Текущее время: 23 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014
Gelert писал(а):
ТС нагрузить лампочками накаливания, на первичку ТВЗ наушники и покрутить их (ТВЗ) в предполагаемом пространстве. Выбрать положение по минимуму фона. Бывает, такие несуразные позы :). Об этом много написано, на этапе компоновки очень удобно и объективно.
Спасибо. Надо попробовать. Простое любопытство - и то взывает, а тут для пользы дела. Спасибо.
SE_yaha писал(а):
Эти гнезда под 6Х6С и СГ-2С..
Моё упущение. В голове была схема Дмитрия , а Вашу схему БП не удосужился посмотреть/вспомнить..
Но не суть важно, какие лампы стояли бы между дросселями. Исходил из соображений рационального размещения.. и эстетики.
..считал что силовик установлен верно относительно ТВЗ
Предложил повернуть на 90гр. ТОЛЬКО для того, чтобы его катушки не упирались в лепестки панелек (между дросселями).
Оставьте как есть.
И где ж такой совет был раньше
так и вопроса не было.. У друга, трансик в таком включении, успешно работает на фикс. смещение 6с33с уже много лет.
Не хочу и не буду "сгружать" емкости в одну кучу
Хозяин - барин.
..но за реплику - удивление - + 100
В моём понимании, наличие )))))) означает иронию, в позитивном смысле. Может ошибаюсь.?
По "вольтметру" - сделайте закладку в браузере. Может пригодиться.
По схеме стоит 0.47 мкф, если поменяю на 0.5 мкф - страшное дело?
В данном случае, кашу маслом не испортить, (если в разумных пределах).
..вот если так повернуть ТВЗ, а ТС оставить как прежде
Можно и так.. Но совет Gelert(а) не забудьте.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014
АРСЕНАЛ, благодарю за уточнение, - значит все прекрасно,-оставляю как стоит. Позитивная ирония в сообщениях. - я сам люблю (и частенько пользуюсь) пошутить и рад, когда вижу это у других, так что никаких вопросов! все в порядке - понял именно как нормальную добрую иронию. Закладка пригодится точно, спасибо. Сегодня суббота - полдня работы, потом свобода и за детальками в магазин, оч. надеюсь начать ТВОРИТЬ в выходные :)))))
Присоединяюсь к благодарностям Арсеналу и Gelert . Коротко , но полезно и, самое главное , без апломба и надменности. Немало полезного так же узнал и от Дмитрия с Михаилом. Благодарю , мужики.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014
:o ПАНИКА !!! В голове паника!, Дмитрий (LinuxManiac), к Вам и всем читающим обращаюсь за советом.- Закончил с блоком питания. Выпрямитель 2 х 6Д22С+ 2 х UF4007, дальше первый кондер 47 мкф, потом дросселя, потом 220 мкф + шунты 4 мкф. Напряжение в сети (латр) - 220в. На вторичной обмотке ТС - 305в. Выпрямленное напряжение ОЖИДАЕМОЕ и РАСЧЕТНОЕ - 350в. (коэф. 1.15-1.18, так считал). Думал под нагрузкой как раз попаду в вилку анодного порядка 320 - 330в. Фактическое напряжение на выходе после фильтра получил - 400 !!!!! в. И ничего не могу понять - что за ерунда? и как теперь с этим безобразием бороться? Подскажите пожалуйста - насколько сильно просядет анодное под нагрузкой? Чувствую, что "вылетел" я из заданного режима по схеме. Только вот в толк не возьму - почему и что делать? В общем, прошу совета. ( я его чуть по голове не глажу, а он!!!, БП, чтоб его! зараза!)
Все нормально!
Будьте спокойнее.
При ламповом выпрямителе просядет под нагрузкой ощутимо.
Вольт на 40-50-60.
Если у вас (вдруг) имеется мощный балластный резистор 4-5 кОм на 30-50 ватт, то подключив его к выходу выпрямителя вы убедитесь в ощутимой просадке напряжения.
и поиграешься с первым конденсатором
СПАСИБО! От души! А то я здесь несколько замешкался, мягко так сказано :) Буду ваять далее, там посмотрим значит. Нет, резистора такого нет, жаль конечно, но база мала совсем пока, под руками только необходимое по сути да барахло всякое мало пригодное.
А поиграться с первым кондером - меньше номинал можно пробовать?
Вот фото. Это перед пайкой последних проводков в БП и последующей проверкой. Ужасно (!!!) извиняюсь, но монтажник из меня сами видите какой ...
Нормальный из вас монтажник. Так держать!
У меня силы утраиваются , чест. слово! :):):) - Спасибо большое за поддержку и помощь!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014
Да, монтаж вполне приличный. Главное не спешить. А еще главнее получать удовольствие от процесса.
При первом включении нужно откинуть колпачки от диодов. Померять без анодного напряжения накальное на панельках. Затем выставить на вторых сетках гу-50 смещение вольт 50-60. Убеждаемся, что на сетку идет именно отрицательный потенциал(!). Таким образом лампа при включении анодного будет немного закрыта. Выключаем усилитель, одеваем колпачки и включаем уже с анодным. Выставляем ток убавляя смещение. Анодное просядет немного. Затем промеряем драйверную лампу.
Вот опробовал 6С3П, в качестве драйвера. Режимы выбраны навскидку. Не имел дела с этой лампой. Захотелось триодика.
Серединка и высокие очень живые.
Есть еще 6Ж11П в арсенале. Может еще ее попробую. С нею тоже не имел опыта.
Очень благодарен за совет. Действительно первое включение, а как правильно? - и вот совет как сделать лучше. Отлично. Так и поступлю. Накальное я развел в первую очередь,- промерил, все вроде в порядке. Про анодное без нагрузки написал уже )))) - только просьба - конечно не принимайте совсем уж буквально - "паника" - ну красиво звучит, что сделать!))), а вот то что озадачился - это точно, и спасибо за подсказки,- настрой меняется радикально ))). Я не спешу. Но уж слишком все для меня захватывающе - и весьма и весьма по душе. А предвкушение! Ладно. Сегодня закончил монтаж смещения. Конечно включил и все проверил. У меня ТСА-70 на вторичке выдает 92в переменки(при 220в в сети), после выпрямителя и стабилитрона получил - 72в.(со знаком минус). Очень надеюсь на выходных (один правда всего) плотно посидеть, но рассказать о планах - посмешить Бога, так что оставим)).
Если доберусь до настройки (надеюсь))),- отпишусь, думаю без вопросов по практике не обойтись. Надо пробовать. Все когда-то в первый раз.
С уважением,
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014
Доброго всем дня! ну вот не заставил себя долго ждать. Собрал все. Подключил и получил вопросов кучу. Прошу помочь разобраться. Готов даже брань выслушать - сдвинуть только бы с мели ))).
1. Анодное просело очень сильно. С 400в. до 300в. Так и дОлжно быть или чет не так? (ожидал конечно, и вы подсказывали, но чтобы так сильно!)
2. Второе и самое больное))) - ниче не могу понять. Смещение. На выходе с трансформатора 90в. На выходе с выпрямителя 95в. На выходе после стабилитрона 71в. (знак минус) Дальше подстроечный резистор 100К. На выходе с него 4в(знак минус) !!! Кручу его отверткой полный проворот в другую сторону. В этом положении - на выходе после стабилитрона -20в (и он гаснет), на выходе после подстроечного - 20в.
3. ГУ-50 греются так, что жарить можно))) - аж замалиновались, тоже ожидал, но так сильно не думал.
Накалы везде в норме. Больше пока ничего не замерял - надо с этим смещением разбираться. Да, позабыл. Подстроечники подключил так: питание на левую ножку, со среднего вывода снимаю напряжение и правая нога - на землю. Вроде правильно. Или что-то напутал?
С уважением, Александр
Последний раз редактировалось SE_yaha 29 ноя 2014, всего редактировалось 1 раз.
Позабыл! Стабилитрон один на два канала. СГ-2С. Вот добавил фото:
Вот так получше будет видно что к чему. свет сменил.
Немедленно схему выключить!!!
Дать остыть и вытащить ГУ-50!!!
У вас где-то грубая ошибка в монтаже цепей смещения.
И из-за того, что смещение очень малО, обе ГУ-50 полностью "открыты" и через них течет прямой ток (как в вакуумном диоде/кенотроне). Поэтому же и столь большая "просадка" напряжения питания. По-сути, источник питания замкнут сам на себя через внутреннее сопротивление ГУ-50 и сопротивления выпрямителя.
После того, как вытащите ГУ-50, проверьте монтаж цепей смещения. Напомните, пожалуйста, по какой схеме делали это самое смещение? Проверив, включИте питание и убедитесь, что на лепестках управляющих сеток панелек ГУ-50 устанавливается напряжение 60-75 вольт. Только после этого вставляйте ГУ-50 и понижая напряжение смещения на каждой лампе (по очереди) добивайтесь тока через каждую лампу 90-100 мА (по падению напряжения на катодном резисторе).
Схема вот эта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
