Текущее время: 18 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тихий компик для наших целей :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014
Заехал сегодня к Сереге sdada, взял у него DVI кабель, мониторный, воткнул в монитор, и вуаля)) Воткнул убунту студио на флешке. Все запустилось, только БП у меня в корпусе Slim Desktop DTS E-T01B с маленьким, но шумным кулером(( Разобрал, перепаял на 5v, все, тихо)) БП 200W, думаю греться не будет.
В общем железо работает, теперь ПО. Вот тут уже посложнее, линукс пару недель назад впервые пощупал и то с легка. Так что наверное будет нужно помощь))
Да, корпус низенький, в PCI слот плата не станет, нужно брать переходник или на 90 град. или гибкий.
Ніщо не зупинить ідею, час якої настав!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014
у меня там видели, как Тремор кастрирован? от него 4-5см по высоте осталось...
...установка той системы - по инструкции, ничего особенного, никаких подводных камней. Ну, если уж совсем затыки какие - чем смогу...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014
Romm, а Вы TinyMPD ставили на флэшку или на винт. Что то с флэшки у меня не грузится(( Делал все по инструкции.
и так и так, но сначала с флешки. Потом ее образ на ссд записывал, с него тоже все загружалось. Может и вправду какие-то проблемы с загрузкой по юсб, что конечно маловероятно, попробуйте какой-нибудь программой для работы с образами снять его с флешки и катануть на ссд.
Дык нет у меня ни ССД, ни свободного винта( Да, некоторые другие сборки убунты запускаются нормально, и устанавливаются с флэшки на флешку, правда тормознуто работает с флэшки. Сборки ставлю с ультраисо. Эту тоже пробывал с ультраисо. Так вот, если по инструкции, тупо мигает курсор и все, никакой реакции ни на что. А когда монтировал на ультраисо, высвечивает, что при нажатии Ф2 Ф3 Ф4 я получу какие то инструкции, а ниже надпись BOOT: и все. И что бы я не писал, говорит, что такая команда не может быть выполнена, по какой причине не помню.
Сейчас запустился с Zorin сборки, с нее и пишу)) Какие будут еще предложения?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014
если по инструкции... формат утилитой HP, далее прогой core2usb накатываем образ Core-current и копируем на флеху нужную сборку. Пару лишних файлов удаляем. Грузимся с флешки. Вариантов не загрузиться почти нет. У меня не получалось на старой материнке ВИА. После переноса на ИДЕ ССД пошло грузиться, но системе не хватало каких-то важных инструкций. Так что мать не подошла (ах да, вернее процик... кю...)
Вова!
Я до 25го полностью занят крышей(даже отпуск взял) ,а потом порешим))) у тебя.....с тебя кофе)))
как-то небыло проблем с линухом....кучу сборок пробовал....
sdada писал(а):
Вова!
А чем обусловлена эта возня с Линухом в теме "Тихий компик..."?
Простите... :roll:
да там все просто....Просто Вова(Space) с ним не очень....с Линухом.....с виндой и маком - норм,а Линух практически не видел...
по поводу SSD - вот посмотри
http://aukro.ua/acer-m5-phison-msata-mi ... 51036.html
http://aukro.ua/ssd-sandisk-32gb-sata-s ... 53719.html
или иде http://aukro.ua/ssd-nakopitel-8gb-flash ... 14644.html
вполне хватит для линуха и небольшого массива треков....
Простите... :roll:
Привет, Сергей! Все закономерно, один из вариантов тихого аудиокомпика может быть реализован на сборке Линукса под названием Тини МПД, которую сейчас активно разрабатывают и обсуждают на Soundex энтузиасты цифрового источникостроения... Есть мнение, что источник, построенный по принципам, обсуждаемым в теме про Тини способен обыгрывать многие именитые транспорты. Уж всякие Танги, Сквизы и тому подобное и подавно. Сразу оговорюсь, мнение построивших и сравнивших со своими аппаратами, которые продают и участвуют в амбициозном проекте.
sdada писал(а):
по поводу SSD ....
Хочу высказать свое мнение. Но совершенно не призываю считать его претензией на абсолютную истину.
На данный момент операционные системы семейства Линукс и SSD-накопители - ненадежное/ненужное сочетание. Дело в том, что в силу целого ряда лицензионных ограничений и прочих "заморочек", в бесплатных дистрибутивах Линукса (есть и коммерческие дистры) отсутствует полноценная поддержка SSD. Имею в виду ту поддержку, которая обеспечивает оптимальную и безотказную работу SSD.
Кроме того, SSD-технологии, хотя им уже не один год, все еще остаются "сырыми". Недаром обновления прошивок для таких накопителей выходят чаще, чем для любых других девайсов. И наряду с тем, что уже во многом снята проблема ограниченного количества циклов записи-перезаписи (в пределах гарантийного срока), SSD-накопители по-прежнему уязвимы для отключения питания, а потому - являясь во многих случаях хорошим решением для мобильных устройств, для девайсов с сетевым питанием SSD оправданы только если их использование по каким-либо причинам абсолютно необходимо (иного выхода нет).
Сам имею неидеальный опыт с Samsung SSD 840 Pro 128 GB. После года работы под Windows 7 (максимальная) стали теряться данные. В итоге - избавился от него и очень доволен. Хорошо еще, что мне его в свое время подарили, а не я сам купил (хотя уговаривали "пробовать новое", дескать, "увидите, как будет здОрово"). Я рад, что не стал бездумно тратить деньги (объем SSD - с "гулькин нос" за несусветные суммы).
Добавлю, что такие "преимущества", как быстрая загрузка ОС и быстрый запуск программ с SSD меня абсолютно не впечатлили (я компьютер не выключаю и не перезагружаю по нескольку дней, а в запущенных программах типично работаю часами, нечасто закрывая или открывая новые). Да и несколько выигранных секунд как-то оставались незамеченными.
Еще раз подчеркну, это все это мое личное мнение/представление.
С уважением ко всем.
Ну, это про большие (хм...) хардики, а про маленькие то же самое? Типа: http://www.ebay.com/itm/KingSpec-8GB-SA ... 53f8531650
О маленьких ничего конкретно сказать не могу, но можно предположить, что технология записи в используемых в них чипах памяти не такая передовая, как у "флагманских" ("взрослых") моделей. А потому, эти чипы менее совершенны и более критичны в отношении дисковых команд операционной системы. Кроме того, производители "взрослых" моделей SSD наперебой "хвастаются" у кого их них лучше контроллер в их изделиях. Едва ли в маленьких платках установлены те же "взрослые" контроллеры, которые обеспечивают предотвращение/коррекцию ошибок записи, оптимизацию (равномерность) использования объема и т.д.
Все сказанное о лицензионных ограничениях Линукса для больших SSD, полагаю, адекватно и здесь.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014
sdada писал(а):
Вова!
Я до 25го полностью занят крышей(даже отпуск взял) ,а потом порешим))).
Серега, "порешим" как то страшновато звучит :D
Роман, какой то из твоих советов наверное помог, в общем система стартует, но выдает ошибки каталогов, но я запускал на рабочем компе, на Д2700 не пробовал еще, некогда было.
Еще такой вопрос: БП 200Вт, он с кулером, если кулер отключить вообще, а материнка вроде не больше 30Вт. Как думаете, БП будет сильно греться? С 12в на 5в я уже перекинул, но в полной тишине его все равно слышно.
Простите... :roll:
А по поводу обсуждения установки Tiny MPD, чувствовал, что скоро кто то нагонит с этой ветки))
Так где бы обсудить эту тему? Ну не в личку же писАть?
sdada писал(а):
по поводу SSD ....
Хочу высказать свое мнение....
Спасибо, очень даже полезная информация :handgestures-thumbup: А мысли были взять маленький SSD. Буду теперь искать HDD 2.5.
Вполне можете открыть новую тему в этом разделе ("Флейм/флуд/прочее") или в разделе "Цифровые источники сигнала".
Сразу оговорюсь, прочёл только первую страницу...
Хочу поделиться, как я когда-то делал компик тихим
Последовательно с вентиляторами ставил и подбирал резисторы, чтобы вентилятор крутился и не шумел (при этом проверял, чтобы запускался при подаче питания)
Проработал он так несколько лет, пока не умер от молнии
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014
Romm писал(а):
Простите... :roll:
Привет ROMM!
Так а железо там какое? Всё без вентиляторов?
Приветствую!
Ну, Атомная мать по определению без вентиляторов, видюха встроенная, БП "для наших целей" приветствуется линейный. Таким образом - ничего не шумит и не вертится. На последней моей оперативке с Xeon процем загрузка минимальная, тепловыделение с upsempling такое низкое, что скромный стандартный радиатор даже без вентилятора не греется более 40-41 град., что считаю хорошей экономичностью. Видюха отсутствует, даже встроенная - проц без графического ядра. Доступ по SSH. Но и он особо для настроек не нужен. Ах да, материнку первоначально поднастроить нужно, в Биосе. Ну, временно подкинуть какую-нибудь видюху и тут же вытащить, после манипуляций...
А есть ведь симпатичные корпуса с боковыми радиаторами и с тепловыми трубками на процик! Красота просто!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014
Space писал(а):
sdada писал(а):
Вова!
Простите... :roll:
Space... Я ни в коей мере не с претензиями. Просто подумалось, что может на Линухе есть какое то железо, работающее без шумов... Так что это ТОЛЬКО вопрос.
Я вот почитал всё что тут было написано про организацию "плеера" на Линухе и понял одно - геморрой. Тогда зачем?
