Текущее время: 16 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Низковольтные лампы
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014
Виктор Вы форумы не читаете. http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=2532
Ещё раз повторюсь
С лампами не работал
Вот соберу этот усилитель, запитаю его от аккумуляторов и от сети, потом сравню
А может и "гибрид" получится: аккумуляторно-сетевой (шутка)
Динамики подключу обычным МГШВ
А может и через трубки из меди 50-ти летней выдержки и пропущу по ним воду Мёртвого моря (для лучшей детальности звука), это тоже шутка
Я много чего читал на форумах, успевай только фильтровать информацию
Виктор Я писал(а):
Коллеги Вас зовут Дмитрием
Я могу к Вам так обращаться?
Меня зовут Виктором
Вполне можете. Рад знакомству.
Дмитрий, я ограничил полосу от 50Гц
Сечение сердечника в 6 кв см, это не много?
И нужен ли будет зазор?
При меньшем сердечнике крайне неудобно осуществлять намотку (если не на станке). Кроме того, нужно уточнить, 50 герц - это по уровню 0 дБ или -3 дБ (спад в полтора раза)? Если по уровню "ноль", то -3дБ будет на более низкой частоте. И даже если рабочие частоты будут выше 50 герц, то запас индуктивности за счет величины сердечника благоприятен в отношении меньших искажений на НЧ.
Зазор в сердечнике трансформатора для двухтактной схемы не нужен.
А сколько (примерно) будет витков на вольт при 6 кв см (50Гц; -3дБ)?
1600 витков при уверенно хорошем железе, 1900 витков - при случайном железе (с неизвестными свойствами).
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014
Вот нашёл данные промышленного трансформатора
Двухтактная схема, 5Вт, Ш20х20, первичка 1250+1250 витков провода 0.14, напряжение питания 270В
У меня 1-2Вт и питание 60В
Могу я уменьшить сечение в 2 раза, а количество витков в 4 раза?
Попробую объяснить еще раз, что расчет выходного трансформатора не имеет прямого отношения к абстрактным напряжениям и мощностям. Все всегда рассчитывается индивидуально под конкретную лампу (лампы) при конкретных режимах.
Так, диаметр провода первичной обмотки рассчитывается исходя из тока анода выходной лампы. При токе 30 мА диаметр 0,14 мм в данном случае близок к оптимальному для пентодного режима.
В свою очередь, количество витков первичной обмотки рассчитывается, с учетом размеров сердечника, исходя из необходимой индуктивности этой обмотки, минимальная величина которой рассчитывается (опять-таки, в свою очередь) на основании ряда других параметров.
П.С.
Вынужден пояснить следующее (и прошу меня правильно понять).
Если вы сообщаете, что с лампами дела не имели, то есть только один вариант конструктивного диалога: вы спрашиваете, как сделать что-то, а вам отвечают, как это можно сделать. Никаких вариантов "а если?", "могу ли я?" и т.д. быть не может, поскольку есть один вариант: правильный. Можете его рассчитать сами - хорошо. Не можете - спросИте, вам ответят. Но бесконечно отвечать на всякие вопросы никто не будет.
НаучИтесь, пожалуйста, уважать чужой труд.
На других ресурсах вас бы уже направили читать профильную литературу (Цыкин, Войшвилло и других).
П.С. П.С.
В случае упомянутого вами промышленного трансформатора его можно использовать с доработкой. Для этого - домотать вторичную обмотку до общего количества ее витков 280 (для нагрузки 16 Ом). Провод 0,3 - 0,4 мм.
Принимается. Согласен. Немного увлёкся
Если ВАХ 13П1С верны и я нигде не ошибся, то вот два варианта усилителя для наушников (250 Ом).
Спасибо Дмитрий! Сейчас на работе, позже задам вопросы.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014
Добрый вечер!
Дмитрий Linux Maniac, не смог процитировать Вашу схему, она ушла из зоны видимости
Хочу её немного видоизменить:
Подскажите, пожалуйста (если это возможно), какие в этом случае должны быть резисторы, отрицательное напряжение и входной трансформатор?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014
Виктор Я писал(а):
Добрый вечер!
...Хочу её немного видоизменить...
Не могу не спросить, каковы причины вашего желания "немного изменить" предложенную схему?
Начну с того, что фазоинверторные трансформаторы умеют изготавливать всего несколько известных мне очень квалифицированных людей.
В представленной вами схеме невозможно балансировать выходной каскад (устанавливать токи покоя индивидуально для каждой лампы 13П1С). Поэтому нужно иметь ящик таких ламп для подбора.
Еще одним обстоятельством является то, что при непосредственной связи между каскадами невозможно только расчетами определить точные взаимозависимые режимы. Так что все далее излагаемое здесь - только ориентировочно и требует тщательного макетирования.
Дополнительный источник "подвального" питания должен быть приблизительно минус 50 вольт.
Катодный резистор для 6Н23П ~170 Ом.
Анодные резисторы 10 кОм.
П.С. Совершенно не уверен, что вам понравится результат.
Тем не менее, желаю успеха!
Ошибочно...
Последний раз редактировалось Kolyaholod 14 ноя 2014, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо
Буду макетировать
Kolyaholod писал(а):
Ошибочно...
Доброе утро.
Это, в смысле, я посреди ночи с арифметикой ошибся? :(
Нет, Дмитрий, это я ошибся. Начал давать советы, но вовремя разглядел, что это низковольтные каскады...
В любом случае, спасибо за ваше внимание и интерес. Я всегда ценю дружескую проверку со стороны коллег. Так что, если что - впредь обязательно критикуйте.
:obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014
Дмитрий пойдут ли для данной схемы однотактной 30п1с и как в схеме с СРПП подключить 100 Ом ТДС 5М низкочуствительные?
