Текущее время: 24 авг 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Tremor без менингита "20 лет спустя"
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014
На выходных закончил с Тремором PCI-E, нормально перепрошился, определился, вместо кодека надстроил нормальный ЦАП. Звук выводится без каких-либо артефактов. Раздельные стабы на мост, цап и сам чип Виа. Позже будут и отдельные трансформаторы, когда дело дойдет до готового корпуса.
По возможности сделаю фотки получившегося девайса, если интересно.
Так что - Тремор будет жить даже на новых материнках, где уже нет обычного PCI ))))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014
вот как это выглядит...
так что если кто еще сомневается - смело за паяло и вперед, за качественной цифрой!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017
Вот и я обзавёлся вышеозначенной картой - 1-в-1 такой же, как на фото в первом сообщении. Прочитал PDF на родственные чипы (ибо на VT1723 не водится в интернете), более менее понятно всё, одна вещь непонятна совершенно:
есть две сетки частот - 44100/88200/176400 и 48000/96000/192000 и для каждой свой кварц; при подаче внешней синхронизации нужно как-то определить - 256*Fs подавать для какой частоты - для 44100 или 48000? Если подать не то, то играть, насколько я понимаю, будет с неподобающей скоростью, но будет, то есть поток на выходе зависит (в плане выбора 44100/48000) исключительно от подаваемой частоты синхронизации.
Собственно вопрос: пусть на 111 выход подаётся внешняя синхронизация 11289600, плеер заканчивать воспроизводить файл 44100, а следующий - уже 48000; как узнать, что нужно переключить генератор в ЦАПе на 12288000?
Переделывать/расширять плеер не хочется совсем (никто не сказал, что он вообще один); драйвер (Linux/ALSA) патчить тоже не очень хорошо, но чуть проще.
Кто как решает эту задачу?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017
Интересным опытом поделюсь - при перепрошивке subj. возможна ошибка (неудачная перепрошивка) - EEPRWA пишет, что прошились байты 0-7, а дальше - FAIL и это же слово FAIL большими буквами на весь экран. Вылечилась ошибка перестановкой карты в другой разъём PCI; таким образом, если Tremor не перепрошивается EEPRWA, то возможно поможет смена [s]позы[/s] слота PCI. EEPRW (без A) вроде бы работала, но я не проверял детально, может просто проглатывала ошибку.
При вдумчивом прочтении PDF обнаружились регистры управления питанием кварцевых генераторов и GPIO; регистры управления, увы, никуда не поданы, VCC_X0 и VCC_X1 - входы (и, кстати, питание именно их неплохо бы отдельно стабилизировать, если не использовать внешнюю синхронизацию), попробую отловить переключение 44/48 по генерации на 11289600, хотя есть шанс, что этот генератор всегда отключается при внешней синхронизации.
GPIO оставил на крайний случай (пробрасывать информацию о частоте и, например, флаг preemphasis), пока только припаял светодиод на GPIO8 для экспериментов.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017
Пару дней назад успешно собрал агрегат Via tremor + останки Philips CDV 496 + самодельный генератор на 11.290 МГц.
ЦФ SAA7220 ест подаваемые данные (то ли он принимает 24 бита, то ли на выходе сейчас 16 - не разбирался) и, кроме основного своего назначения, работает индикатором успешной передискретизации - если он и входной поток тактированы от разных источников, то слышны щелчки.
Со светодиодом на GPIO ещё не экспериментировал.
Кстати, у Audiophile 192 как и у ESI July, к GPIO подключены дополнительные выводы ЦАП и DSP AK4114 - http://www.spinics.net/lists/alsa-devel/msg03644.html - и кажется мне, что deemphasis сделан именно так (не работает за неимением микросхемы).
Вот ещё что - "четыре вывода i2s - PSDOUT[3:0] 4 separate outbound stereo stream pairs. 79 82 83 84
...плюс еще два канала PSDOUT Copy of Outbound S/PDIF Serial Data present on SPDTX. 106 . Итого пять выводов i2s, получается десять каналов" - это вот отсюда -
http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... ost2323836
http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... ost2324103
http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... ost2160679
Резюме - 10 каналов... не знаю, сколько реально может Tremor (там всё-таки VT1723, а не VT1724), но попробовать можно.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018
Про просовывание информации о сетке 44/48 частот и HiRes (если ЦФ не умеет, его бы обходить).
Дошло дело - GPIO пашет, светодиод мигает!
Набросал прототип программы, наверное назову primidon (лекарство от тремора :-)). Идея - припаиваются провода к ногам 75-77 и ведутся до ЦАПа, на 91 ногу - светодиод,
программа находит карту на основе соотв. чипа (можно указать конкретную, если их более одной) и 10 раз в секунду посылает данные об использующейся частоте.
Linux, из зависимостей только libc-dev (ну и gcc, чтоб собрать). Интересно кому? Выложу, как проверю в деле.
P.S. Может кто подскажет - на 192 кГц какая частота синхронизации требуется на 111-й ноге?
СообщениеДобавлено: 03 май 2018
программа под linux; хочет только libc-dev (стандартные библиотеки для программ на c) и ещё нужен gcc (компилятор)
собирать так
gcc primidon.c -o primidon
запускать можно без параметров, primidon -h выведет краткую справку
выходы:
75 (GPIO8)- 1 для сетки 44кГц, 0 - для 48
76 (GPIO9)- 1 для HiRes (88,96,192...), 0 иначе
77 (GPIO10) - 1 для HiRes x4 (176 и 192), 0 для всего остального
86 (GPIO11) - светодиод ом так через 200-300, мигает пока программа работает
(чтоб видеть, что не зависла и не вылетела)
у меня сейчас в CCS06 старший бит установлен, что значит
"I?S codec has volume/mute control capability and need to be program through GPIO (e.g., CS4222)",
похоже что 86 нога именно туда, по крайней мере, светодиод по умолчанию горит;
надо сбросить (изменить прошивку), тогда может и неработающий регулятор громкости пропадёт.
75 и 76 ногу просунул в ЦАП, коммутировать генераторы и отключать SAA7220 соответственно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019
http://www.hardware.zp.ua/docs/pci.htm
http://pinouts.ru/Slots/mini_pci.shtml
Уважаемые специалисты, по ссылкам Распиновка рсi и мини pci, у меня в компе мак мини разъём миниpci, поставить переходник на рсi нет места, какие пины необходимо вывести с разъёма миниписиай, что бы присоединить карту Виа Тремор, с которой только цифра берётся, и питание 3,3в на Тремор от отдельного БП? С уважением
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019
Я бы взял карту и посмотрел, какие на ней используются. Разночтения возможны только в питании.
Уточнял бы по даташиту на сам чип - там тоже указаны линии PIC, требуемые для него.
Если тремора рядом нет, могу посмотреть, но не сегодня, а через день-два.
Спасибо! Да посмотрите, Тремор пока не у меня, даташит на vt1723 есть в теме случай что.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019
На 1ой стр vt1724
СообщениеДобавлено: 02 май 2019
Карта Delta 44, она "ест" +- 12 V на операционники, я ставлю '?' где явно специфичное, а иначе - '-' - не подкл., '+' - подкл
Со стороны деталей, от крепёжной планки (слева направо):
?B1 -12V -12 VDC
-B2 TCK Test Clock
+B3 GND Ground
+B4 TDO Test Data Output
+B5 +5V +5 VDC
+B6 +5V +5 VDC
-B7 INTB Interrupt B
-B8 INTD Interrupt D
+B9 PRSNT1 Reserved
-B10 RES +V I/O (+5 V or +3.3 V)
+B11 PRSNT2 ??
И B9 и B11 - явно идут на землю
-B14 RES Reserved VDC
+B15 GND Reset
+B16 CLK Clock
+B17 GND Ground
+B18 REQ Request
-B19 +5V +3.3V Signal Rail +V I/O (+5 V or +3.3 V)
+B20 AD31 Address/Data 31
+B21 AD29 Address/Data 29
+B22 GND Ground
+B23 AD27 Address/Data 27
+B24 AD25 Address/Data 25
-B25 +3.3V +3.3VDC
+B26 C/BE3 Command, Byte Enable 3
+B27 AD23 Address/Data 23
+B28 GND Ground
+B29 AD21 Address/Data 21
+B30 AD19 Address/Data 19
-B31 +3.3V +3.3 VDC
+B32 AD17 Address/Data 17
+B33 C/BE2 Command, Byte Enable 2
+B34 GND13 Ground
+B35 IRDY Initiator Ready
-B36 +3.3V06 +3.3 VDC
+B37 DEVSEL Device Select
+B38 GND16 Ground
-B39 LOCK Lock bus
-B40 PERR Parity Error
-B41 +3.3V08 +3.3 VDC
+B42 SERR System Error
-B43 +3.3V09 +3.3 VDC
+B44 C/BE1 Command, Byte Enable 1
+B45 AD14 Address/Data 14
+B46 GND18 Ground
+B47 AD12 Address/Data 12
+B48 AD10 Address/Data 10
+B49 GND20 Ground
Со стороны монтажа, от крепёжной планки (справа налево):
-A1 TRST Test Logic Reset
?A2 +12V +12 VDC
-A3 TMS Test Mde Select
+A4 TDI Test Data Input
+A5 +5V +5 VDC
+A6 INTA Interrupt A
-A7 INTC Interrupt C
+A8 +5V +5 VDC
-A9 RESV01 Reserved VDC
-A10 +5V +3.3V Signal Rail +V I/O (+5 V or +3.3 V)
-A11 RESV03 Reserved VDC
-A14 RESV05 Reserved VDC
+A15 RESET Reset
-A16 +5V +3.3V Signal Rail +V I/O (+5 V or +3.3 V)
+A17 GNT Grant PCI use
+A18 GND08 Ground
-A19 RESV06 Reserved VDC
+A20 AD30 Address/Data 30
-A21 +3.3V01 +3.3 VDC
+A22 AD28 Address/Data 28
+A23 AD26 Address/Data 26
+A24 GND10 Ground
+A25 AD24 Address/Data 24
+A26 IDSEL Initialization Device Select
-A27 +3.3V03 +3.3 VDC
+A28 AD22 Address/Data 22
+A29 AD20 Address/Data 20
+A30 GND12 Ground
+A31 AD18 Address/Data 18
+A32 AD16 Address/Data 16
-A33 +3.3V05 +3.3 VDC
+A34 FRAME Address or Data phase
+A35 GND14 Ground
+A36 TRDY Target Ready
+A37 GND15 Ground
+A38 STOP Stop Transfer Cycle
-A39 +3.3V07 +3.3 VDC
-A40 SDONE Snoop Done
-A41 SBO Snoop Backoff
+A42 GND17 Ground
+A43 PAR Parity
+A44 AD15 Address/Data 15
-A45 +3.3V10 +3.3 VDC
+A46 AD13 Address/Data 13
+A47 AD11 Address/Data 11
+A48 GND19 Ground
+A49 AD9 Address/Data 9
+A52 C/BE0 Command, Byte Enable 0
-A53 +3.3V11 +3.3 VDC
+A54 AD6 Address/Data 6
+A55 AD4 Address/Data 4
+A56 GND21 Ground
+A57 AD2 Address/Data 2
+A58 AD0 Address/Data 0
-A59 +5V +3.3V Signal Rail +V I/O (+5 V or +3.3 V)
-A60 REQ64 Request 64 bit ???
+A61 VCC11 +5 VDC
+A62 VCC13 +5 VDC
...глаз замылился, перечитаю и перепроверю ещё сегодня
Сторону B проверил, сошлось, но забыл про выводы после второго паза:
+B52 AD8 Address/Data 8
+B53 AD7 Address/Data 7
-B54 +3.3V12 +3.3 VDC
+B55 AD5 Address/Data 5
+B56 AD3 Address/Data 3
+B57 GND22 Ground
+B58 AD1 Address/Data 1
-B59 VCC08 +5 VDC
-B60 ACK64 Acknowledge 64 bit ???
+B61 VCC10 +5 VDC
+B62 VCC12 +5 VDC
Строну А проверил, всё верно.
Спасибо Вам большое! Это целый шлейф проводов нужен, столько припаять проблематично, скорее надо искать тогда переходник с мини рсай на на рсай со шлейфом?
Если такой бывает :-( Припаять можно так: взять pci разъём (с материнки), шлейф и вытравить плату-переходник для minipci.
Или взять минимальную материнку на каком-нибудь "атоме" с PCI.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
