Текущее время: 22 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014
Lektor писал(а):
Несколько дней слушаю гу-50.
Пробовал с нею 6Ж8, остановился пока на 6Ж4.
Михаил, а 6Э5П драйвером к ГУ-50 не пробовали применить. Судя по отзывам лампа - достойная.
Сейчас у вас драйвер EF-80 пентодом? Не поменяли?
Отталкивают энергопотребление и противоречивые отзывы по этой лампе. Очень сомневаюсь, что она будет лучше ЕФ80.
Так и стоит ЕФ80. Замена на другую лампу скорее всего даст другой звук, но не более.
Менять лампу будет смысл только с применением межкаскадного трансформатора. О чем немного задумываюсь.
Понятно, просто один уважаемый мною человек сообщил, что из всех перепробованных им ламп в драйвере к ГУ-50 да и 6П36С драйвер на 6Э5П в его конструкции звучала лучше чем EF-80. Цитирую часть сообщения "Мне тоже очень нравится звук и 6П36С и ГУ50. 3-ю сетку на ГУ50 я подключаю вместе со 2-й к аноду. Это самый линейный вариант. Но, надо аккуратно с питанием и током при этом. По драйверу для этой лампы перепробовал много ламп. Лучшие на мой взгляд в порядке убывания: 6Э5П(триоде и тетроде), 6Н9С(в параллель аноды,сетки,катоды и в СРПП), 6Ж4 - 6Ж8 ( в пентоде), EF80(в пентоде). Отдельно стоит вариант ЕСС83 в СРПП. Очень своеобразный звук, на любителя. Но при 6Э5П и при триодном варианте очень хорошо, но чувствит-ть порядка 1..1,3в и в тетроде даже больше нейтральности при сильной динамике."
6Э5П я приобрел с десяток, теперь думаю есть ли смысл искать EF-80.
Купили и пробуйте. В последней книге "Как создать ламповый усилитель своими руками" авторов Тропкина и Андреева только у этой лампы в недостатках написано: редкий случай, когда крайне сложно найти таковые!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014
Мне подарили ЕФ80, 6 штук. А вот 6Э5П до сих пор нет))))
Слушать уважаемых людей нужно осторожно)))) Вкусы разные, лампы и режимы тоже. Мне подарили 6Н9С - военки. Так вот их звучание сильно отличается от обычных.
6Ж8 я пробовал с гу-50. Так вот ЕФ80 на много лучше. Режим, предложенный Димой технически несколько необычный. На сетке напряжение больше, чем на аноде. В таком ли режиме ваш знакомый ее отслушивал?
Пробуем, то, что есть.
На вкус и цвет... Например, многим нравится теплый звук 6п3с в СЕ. Мне нет!!! А сколько споров, лучше СЕ или РР, кенотрон или диоды, классика или рэп:D. Приборами и академическим образованием это не измеряется.
В сети
Попробую обобщить некоторые соображения.
Основные варианты действий самодельщика:
1) взять и сделать точно по схеме конструкцию, которую достоверно делал кто-либо; еще лучше - если удалось такую конструкцию послушать
2) сделать такую конструкцию и поэкспериментировать с режимами, заменой конденсаторов и (допустим) ламп драйверных каскадов
3) сделать собственную схему.
Во всех этих случаях вопрос "стОит ли искать такую-то лампу" не очень к месту. В этой теме описаны схемы, которые делали форумчане и впечатления от звучания таких конструкций. Если применять иные лампы в драйвер - то это будут уже отчасти другие схемы/конструкции. И впечатления там будут у тогО, кто их сделает.
Лучше всего будет такое предложение: сделайте на тех лампах, которые у вас есть. Если не понравится или захочется поэкспериментировать - займетесь заменой ламп.
К ГУ-50 в драйвер используют, по моим сведениям, кроме перечисленных в теме: 6П9 (в пентоде), 6С5С по две лампы в каскодном включении, 6Н8С или пара 6С2С в двухкаскадном включении с непосредственной связью, 6П14П (в пентоде), 6С3П, 6Ж52П и ряд других.
Если собирать мнения по всем этим (и не этим) лампам - так никогда не дойдем до паяльника.
Так что, смелее приступайте. И просьба поделиться впечатлениями по ходу и по завершении.
Успеха вам!
Дмитрий, если бы у нас была кнопочка "+" или "Лайк", нажал бы ее дважды! Правильно подправляете направление обсуждения )))
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014
Роман, кнопочки иногда так не хватает... однозначно )))
Надо Админа просить, может чего придумает.
В сети
Преамбула
Немного почистил лишнее в теме.
Просьба, если ссылаетесь на чье-то мнение, то желательно указывать - чье именно. Что в этом такого секретного или неприличного?
Ведь можно будет попытаться связаться с автором мнения, обсудить, пригласить на наш форум. И человеку должно быть приятно, если на его мнение ссылаются.
Добавлю, что при субъективном сравнении звучания ламп обязательно нужно указывать объективные характеристики, то есть - режимы, причем - подробно. Ибо эмоциональная информация без указания хотя бы питающих напряжений, анодной нагрузки и тока катода (и второй сетки у пентода/тетрода) говорит либо о квалификации на уровне начинающего самодельщика, либо о нежелании опытного/знающего человека делиться сведениями.
Теперь - по существу
Уважаемый Андрей.С, определились ли вы с режимом для Гу-50? Трансформаторы будете наматывать (или уже намотали) сами или поставите готовые? С какой акустикой предполагается слушать усилитель?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014
Доброго всем дня! Хочу поделиться. Приехали лампы. Наконец полная комплектация! На упаковке National Stock Number (NSN). Посмотрел в сети,- действительно имеют отношение к НАТО. Интересно, - военная приемка у них - это так же ответственно (или разгильдяйство) как у нас в 64 году? :D Продолжаю мотать выходные. Ух!!! пока все по плану, медленно только )), заканчиваю только последнюю секцию на первом :oops: Параллельно закончил работы с корпусом, - я там мудрю)) ретро, понадоставал всякого старого барахла, попались военные стаканы для гушеки пр., начну монтаж - обяз сфотаю.
В сети
Так держать!
Уважаемые форумчане, все ли вышеперечисленные лампы в качестве драйверов обеспечивают полную раскачку ГУ-50?
К ГУ-50 в драйвер используют, по моим сведениям, кроме перечисленных в теме: ... 6С5С по две лампы в каскодном включении, 6Н8С или пара 6С2С в двухкаскадном включении с непосредственной связью
Дима, в твоих закромах есть схемы этих двухкаскадных раскачек? Очень любопытно.
У себя одну нашла.
Ну это не двухкаскадная раскачка. Это СРПП. По сути каскад один, с динамической нагрузкой.
В сети
Charm писал(а):
У себя одну нашла.
Так и есть. И это первая схема с Гу-50, которую с макетил. Об этом - на первой странице этой темы (27 октября 2010 года) http://audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=148
И звук этого Shunt Regulated Push-Pull мне не понравился. Бас, вроде бы, на месте, но все остальное - как-то никак.
Миша, двухкаскадные схемы поищу.
Здесь соображения таковы, что для чувствительности усилителя 1 вольт необходимо усиление драйвера не менее 50.
Для этого подходят, пожалуй, все распространенные пентоды (тетроды) в "родном включении" и триоды мю=70 и более. Среди таких триодов: триодная часть 6Ф3П, 6Ф5П, 6Ф12П (у этой усиления с запасом), ЕСС81/12АТ7 ("впритык" по усилению, но звук очень хорош), 6Н9С половинка или обе параллельно, 6Г2. Их всех я слушал с Гу-50. На ЕСС83/12АХ7 (6Н2П) схемы видел, но сам не пробовал использовать.
В сети
Двухкаскадные схемы:
- каскод - схема, предложенная А.И. Манаковым (именно не СРПП, а каскод - это двухкаскадная схема с последовательным питанием)
- двухкаскадник на 6J5 (6С2С) для 300В
- схема Рейчарта на 6SN7 (6Н8С)
Каскодную схему пробовал с Гу-50 мой друг - впечатления хорошие.
Как правило лампы с большим мю имеют свои побочные недостатки. Последнее время мне нравится двухкаскадная раскачка линейными лампами вроде 6С2С. Даже если при этом между ними емкостная связь. Конечно такая раскачка не всегда нужна.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014
В сети
Еще нашел у себя пару схем. Одна - с Гу-50 в пентодном включении.
