Текущее время: 26 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014
lucky писал(а):
на фото видно я пометил.
Прошу извинить за невнимательность ))
Надеюсь, совет кому нибудь, да пригодиться :D
lucky писал(а):
Я максималист (по крайней мере в начале проекта :)) Хотелось бы и на 4 и на 8 Ом.
Несмотря на возможные "помидоры" в свой адрес, позволю дать искренний совет:
Забейте (пока) на максимализм, и намотайте вторичку на 6 ом.... Универсальный размер, так сказать.
Позволяет нормально слушать как 4х, так и 8ми омные АС, имхо.
Вам сейчас важнее РЕЗУЛЬТАТ, а не "всеядность".
Гу-50 довольно гибкая к режимам. Она звучит при анодном от 250В до 400В. Приведенка от 3,5к до 5к звук не испортит. В чем-то он будет меняться, но не в сторону хуже-лучше. Так что действительно, взять приведенку 4к-4,5к и расчет под 6 Ом.
А что мешает намотать две пары трансформаторов?))) Это же одно удовольствие!!!))) А еще лучше когда их больше двух пар, можно поиграть вариантами. Я стебусь конечно, но у меня были неожиданные варианты.
Главное не относится к намотке трансформаторов как к наказанию за желание собрать ламповый усилитель. Мотать - это классно!!!
Спасибо за внимание к моей просьбе. В особенности Jedi master, alone, АРСЕНАЛ -TNX. Относительно расчета alone - спасибо, вопросы :
Я тут перед тем как обратится за помощью начитался по разным форумам и весям что обмотки желательно располагать вперемешку I-II-I-II-I чтобы вторичка не была последней, а тут три первички и четыре вторички, я прав? Это критично? Хотелось бы чтобы помогли с расчетом силовика на этом же железе (или прикупить другое?). Чтобы посмотреть какой провод еще нужен и что купить еще, что бы сесть возится с этим добром окончательно. Относительно мотать на 4 или 6 - хочу попробовать пока и то и то чтобы понюхать что и как. Я понимаю что это только начало и потом все от личных пристрастий и толщины кошелька. Но пока интересно. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014
Возможно немного не так поняли...
В слой помещается половина вторички (80витков) поэтому 2х160 или 4х80... Имеется в виду, что в окне мы займем 4 слоя, но 2 вторички.
Итого получается I-II-I-II-I
Вставлю свои потертые пять копеек.
Железо возможно придется перемешать. Оно может сильно отличаться своим Мю. Для данного случая пойдет китайский неоткалиброванный приборчик. При небольшом пределе измерений можно сравнить индуктивность одной секции, а не всей первички. Т.е. нам важно прикинуть разницу. Если индуктивность отличается раза в 1,5-2, перекидываем пару подков из одного транса в другой.
Следущее. Сергей прикинул расчет. Изоляция провода бывает разной, ручки мотают по-разному. По факту количество витков может не влезть - 5-10 витков. Забиваем на это и мотаем спокойно дальше. Я мотаю вручную, у меня счетчика нет. Считаю только первый слой, а потом только слои. На таком количестве витков +/-50 витков ни на что чувствительно не повлияет. А вот со вторичкой другое дело. Она будет соединяться параллельно. Считаем внимательно. Я имею лупу со светодиодом и заостренной спичкой пересчитываю. Иногда пару раз))) Для удобства, при намотке, через каждые 20 витков вторички, вставляю тоненькую полосочку кальки. Получается эдакий флажок. Если сбился, не нужно начинать сначала.
Последнее. Закрыв слой провода бумагой, проходим по ней в углах каркаса деревянной или пластиковой линейкой. Убираем в районе бахромы радиус загиба. Иначе он будет воровать витки.
Надеюсь не сильно умничал)))
Не, Миш, не сильно :)
Насчет влезет/невлезет - я выше писал, влезел 4200, а мы мотаем 3600, так что запас хороший.
Можно конечно пересчитать под другие диаметры проводов, чтобы полнее заполнить каркас.
Я привел так, навскидку... Принцип расчета - 1 класс, 2 четверть, так что любой справится :)
А идеально с первого раза транс никто не намотает :) Шишек полюбому надо набить. Без этого никак.
Михаил, позволю уточнить. В данном (автора) случае, "перемешать" железо можно комбинацией только пАрных подков между двумя трансами.
Внимательно разглядывал фото железа. Если зрение не изменяет, рез не идеален. Комбинируя непАрные "подковы" , можно не вписаться в нужный зазор (0,05мм).
Трансы 77 года, а в то время ГОСТ, ТУ и ОТК были не пустыми звуками. Думаю, с железом все в порядке.
По намотке: личный опыт, после использования широкого малярного скотча в качестве межслойной изоляции, переходить на что-то другое желания не возникало. Очень удобно!
Это касается трансов с габаритной мощностью от 180вт.
(если lucky решит использовать именно его, могу изложить подробности)
Судя по расчетам Сергея, запас на толщину такой изоляции имется.
P.S. про флажки из кальки - классная идея, :handgestures-thumbup: беру на заметку.
IMHO:
Малярный скотч по сравнению с трансформаторной/кабельной/телефонной бумагой не такой жесткий, да и потолще будет, но вкус ваших фломастеров оспаривать не буду :)
Я так и делаю. Иногда можно перемешать непарные подковы.
В общем загрузили человека :D
Оно станет ясно по ходу дела.
Если транс рассчитан с запасом, то я рекомендовал бы посчитать витки в реальном слое и постучать нам. Возможно подкорректируем вторичку.
Вообще для этого железа под триодное включение хватило бы 3000 витков. Но я не буду путать карты. По-любому - практика и еще раз практика. :happy-smileyflower:
ну, да... Пусть сначала с проводом определится, какой есть в досягаемости, а там "будем посмотреть"
Можно мне тоже немножко принять участие в обсуждении. А то как на своих похоронах:) Спасибо за участие. Что для выходника добрать мне понятно.Подскажите на каком железе силовик лучше мотать.Завтра буду мимо барахолки проезжать или это же железо подойдет. Какой провод прикупить для силовика оптимально.(чтобы сразу взять ) Спасибо.
Можно мне тоже немножко принять участие в обсуждении. А то как на своих похоронах :)
Врят ли будет однозначный ответ, но многократный запас по мощности только в плюс.
У блока питания даже и намека на "икоту по питанию" не должно быть.
Для примера, у меня на 3вт усилителе на 6ф6с стоит ТОР габаритной мощностью 130вт.
Вот и ориентируйтесь... может ТОР под заказ, может осм-0.16(0.25) под перемотку...
Я думаю, любое железо, не менее 100вт, из того, что можно достать.
Я бы взял такой же ОСМ (ТБС) 0,25квт, только смотрел, чтобы катушка была пролита лаком как можно меньше. Попадаются вообще "сухие"..
Убрал вторичку.
И домотал первичку % на 10.. 15. Критерий, ток холостого хода не более 20мА. Меньше - лучше.
А после можно посчитать вторичные обмотки..
Эл.статический экран, ОБЯЗАТЕЛЕН.. Из фольги или провода неважно.
Три одинаковых транса можно удачно разместить в/на корпусе будущего уся.
Просто любопытно. А сколько стоит ОСМ (ТБС) 0,25квт в хлебном городе? (переведите в $, чтобы всем понятно было).
Я очень люблю ТН-56 для накала. Отдельный начальник хорошо для звука. И мороки меньше. Мотаем анодный и все.
Если поторговаться то 0,25 можно взять по 10USD за штуку(я взял 4 штуки ТБС одинаковые, но если побродить по завалам то можно набрать россыпью по 5USD ) , а у Вас.
Поскольку легко могу ошибиться проверьте pls -
силовик - требуемые параметры выводов к схеме LinuxManiac
220В х 0,5А
12,6В х 0,8А
5В х 3А
5В х 3А
6,3В х 0,3А
100В х 0,2А
при КПД 0,92 габаритная мощность получается 187 Вт
правильно ли я написал требуемые напряжения
Хорошо отношусь к ТНам, но надо мерить ток хх. Иногда грешат (недомот по первичке, либо, что более вероятно, зазоры в "подковах") током хх в 150.. 200мА.
Согласен. Раздельное питание идет на пользу не только людям )))) Но это уже изыски. Для народной "кухни" один силовик на все, считается нормой.
За всю РФ не скажу, в Ростове 0,25 можно найти за 25$. Но это везение. На рынке у барыг 35.. 50$.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014
Добавлю из своей практики, для силовиков беру ОСМы с первичкой на 380 в, это когда лениво перематывать первичку, и вот ее, которая на 380, пускаю на 220. Получается очень неплохо! Уж очень экономно по меди мотаются эти трансы. Кстати, трансы на 380 гораздо дешевле, чем с первичкой на 220.
Petr0vich +1000 !!!! :clap:
