Текущее время: 14 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014
alone писал(а):
Ну вот приаттачил здесь, пишу (из горящего танка) с планшета, поэтому возможны глюки.
Схема в пдф, так,как винда у меня не проживает уже очень давно, то рисовал в линуховом редакторе схем.
Схема проста, но если будут вопросы - всегда отвечу.
schema.pdf
С помощью друга с преобразованием в gif удалось открыть файл. Пока один вопрос. Тип индикатора.
wh1602 от winstar
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014
Держите нормально открывающийся pdf файл со схемкой укладчика.
К теме о намотке "универсаль". Это так называемая филаментная намотка, сейчас широко используется при изготовлении изделий из ровинга. Там много схем укладки, практически идеальна для изделий со скругленными торцами и для цилиндра. Для граненых изделий почти не применяется. И для цилиндров обычно используют закругленные торцы, которые потом срезаются - при смене направления укладки в конце слоя при постоянном натяжении укладки витки сползают. Более-менее получается намотка волокнистых материалов (нить, пряжа), но там натяжение не большое и угол укладки тоже не велик. Ну, это все для текстиля-ровинга. Для нас намотка "универсаль" - многослойная, для уменьшения собственной емкости. Минимальная емкость получится при пересечении слоев под углом 90град. Тут первая засада - диаметр намотки и длина ее находятся в прямой зависимости. Что-то из трех придется изменять - диаметр, длину, угол. Первое вообще переменно в процессе. Точки перекладки плывут, торцы вспучиваются, заполнение - никакое. Еще раз - для граненых форм все еще печальнее, когда перекладка попадает на плоскую поверхность виток не держится. Положили изоляцию - все сначала. Конечно, все это для идеального случая, можно снизить натяжение, плюнуть на угол укладки и т.д. Где-то это можно допустить, в трансформаторе - вряд ли. Ибо получится - внавал. Есть вариант - прогрессивная намотка. Снижается емкость, количество прокладок, коэффициент заполнения снижается гораздо меньше, чем при филаменте. Конечно тоже вручную и тонкий провод сложно. Тоньше 0,2 я уже не мотну :). И выше трех - тоже. Сие, собственно, и предлагаю к обсуждению.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014
Попавшийся на глаза магазин где продают обои натолкнул на мысль сделать такую приблуду для катушек с проводом. Может кого заинтересует. Кусок профиля, шпилька М10, подшипники с обоймами, ролики от маг. Маяк-203 для подтормаживания катушки.
Хорошая, добротная моталочка! Молодец!
Спасибо! При укладке провода руками, при намотке, натяжение чувствуешь лучше, а с использованием укладчика я думаю нужно однозначно обеспечивать равномерную без рывков подачу провода с катушки. Мне кажется именно на это стоит обратить внимание особенно.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014
Согласен, сейчас тоже думаю над этим, но только думаю, сейчас времени нет, зимой займусь, хочу натяжение делать на заторможенных постоянным током асинхронниках.
Люблю микроконтроллеры... :)
При разработке своей версии моточного станка - задействовал на атмеге все порты. (клавиатура, дисплей, герконы, шаговый)
Но так, как с мк-шками я "ваще девственник", то ессесно не обошлось без косяков.
Например, под конец сборки у меня тут выясняется, что некому остановить/пустить двигатель редуктора, вращающего катушку транса, по достижению конца слоя. :angry-banghead:
Ну блин, думаю, решение то есть. Повесить на порт ключ, и при достижении конца слоя вырубать питание программно. И так же програмно можно пускать... А портов то тю-тю... :crying-blue:
Маялся, чесал репу, уже подумывал добавить еще один мк, но блин, платы то уже сделаны, это опять все херить...
И тут, бамц! заначка!
Оказывается, если перевести мк на работу от внутреннего тактового генератора, то 2 вывода, на которых должен был сидеть кварц - превращаются в дополнительные порты! :law-policered: :character-beavisbutthead:
Я вроде с подтормаживанием обошелся двумя роликами, на фото слева видно их.один(верхний) неподвижно закреплен, второй крутится вместе с катушкой, он на оси закреплен, на них кусок веревки восьмеркой одет. Ход катушки ровный, без рывков. Веревочку можно будет и на вторую катушку накинуть (недоделан немного, нижняя катушка работает пока , что). Вообщем дешево и сердито, как говориться. Была мысль, что бифилярно и трифилярно с нее будет удобно мотать. С микроконтроллером у меня столько времени ковыряться терпения не хватило бы наверное...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014
А чего веревочка, а не пассик?
Пассик нельзя, он резиновый, будут рывки. Ролик только ОДИН вращается, второй неподвижный, за счет этого подтормаживается. Что то похожее было в старых катушечных магнитофонах.
А... Я понял. В "мафонах" еще кажется и пружинка оттягивающая присутствовала.
Да, что то типа того... К стати, пружинку можно присобачить, спасибо за идею!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014
Ну... что бы тема не прокисла, разбавлю свеженьким...
Фото моего намоточного станочка. На мк Atmega 8
Морда.
На микрики я вынес частоиспользуемые клавиши, что бы не дрюкать клавиатурку.
весь, целиком
в профиль
крепление шаговика
тестовая намотка, буквально пару слоев.
Используемые материалы для корпуса:
Дюраль 5мм, чермет 2мм, люминь уголок, итд...
Великолепно!!!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014
Добротно сделано! Понравился укладчик.
alone, Вы монстр! Отличная поделка, она даже интереснее самого ламповика, для которого собственно должны готовиться моточные изделия)))))))
...ну вот, тут начнут стучаться в личку с просьбами намотать или сделать на заказ подобный станочек, как щас вижу))) :character-oldtimer:
Спасибо, я старался, как мог.
С учетом 1ком хаты и 2 детей, научился сверлить и пилять шепотом :)
Сегодня был дан старт. Приходил hifi, за 5 часов намотали 2 пентодных транса на ШЛ железе 25х25 по ~4500первички. Приведенка ~7.7Ком на 6Ом
В процессе намотки были замечены некоторые недочеты софтины, которые однако, не помешали выполнить работу, но будут поправлены.
В целом, получено глубокое моральное удовлетворение, по окончанию работа был обмыта, с недели будет фото и электроотчет :)
Петрович, спасибо.
Укладчик в таком виде - временный. Планирую в ближайшее время выточить под шкив укладчика щечки, и установить их на подшипниках. Таким образом постараюсь свести люфт укладчика на нет.
Еще из замеченного - шумит редуктор, вернее, его подшипники. Редуктор самиздат, и ему уже лет-лет. Скорее всего надо тупо заменить все подшипнички.
ПЫСЫ: Укладывал 0.12 провод на старый каркас от твз. На фото видно - без претензий. Но в каркас запхнул бобышку.
Сегодня мотали на каркасах, под которые у меня еще нет бобышки (деревянная вставка в каркас, чтоб не плющило) Так вот, по непонятной пока причине - укладка гуляла. Небольшая кривизна при закреплении каркаса - сразу даст о себе знать... отак вот...
