Текущее время: 27 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014
Дмитрий, интересно взглянуть на настоящий 5гд-3. для поднятия общей образованности!
С удовольствием.
Отличия от 6ГД-2:
1) керновой магнит
2) прокладка между магнитом и корзиной в несколько раз толще (здесь - картон приблизительно 1,5 мм, у 6ГД-2 - бумага)
3) корзина без крепежных отверстий по краю
4) подводящие проводники в изоляции (в этом случае - оплетка красного цвета)
5) колпачок диффузора большего размера и с мелкой перфорацией
6) поверхность бумаги диффузора с передней стороны более фактурная (мелкая ячеистость)
Добавлю, что мне попадались экземпляры 6ГД-2 с одним из таких признаков, как №1, №3 или №6.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014
Дмитрий, спасибо за мини обзор :) интересный экземпляр.
наверно ещё можно добавить пункты :
7) нет липкой мазни на подвесе.
8) сопротивление обмотки 8.5 Ом. (против 6.5 Ом. у 6гд-2).
у меня как раз 6гд-2 которые соответствуют пунктам 1),3),4),5), и корзина белая (оцинковка, как и магнит).
Юран писал(а):
... наверно ещё можно добавить пункты :
8) сопротивление обмотки 8.5 Ом. (против 6.5 Ом. у 6гд-2)...
Абсолютно верно!
Спасибо, Юрий.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014
А у Вашего 5гд-3 корзина всё таки жёлтая (анодирование) ?
И интересно, в какой акустике их ставили?
Да. Металл желтого цвета.
А в какие АС их устанавливали, то это точно:
- Simfonija
- Simfonija 2.
Безусловно, могли быть и иные варианты.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014
Предположу что 5гд-3 устанавливали только в самые первые выпуски "Simfonija stereo" но к сожалению дату на колонках не указывали, по этому лотерея.
Да и долговечность редкоземельного магнита под вопросом.
И по совокупности преимуществ я в последнее время больше склоняюсь к 6гд-2.
Они не редкоземельные. Альнико. Довольно стабильные со временем. А ферритовые, как раз, снижают намагниченность в начале (год-два) и прилично. Процентов на 20.
Не знаю что там пишут - может кому то очень надо продать динамики с севшими магнитами - но из моего личного опыта я постоянно встречаю только альнико прилично подсевшими, 2А12, 10ГД-30, 4ГД-36, 1ГД-18 , а вот их ферритовые аналоги всегда играют громче!
Юран, надо вспомнить, когда выпущены были те альнико. Феррит-барий - это медицинский факт. Проще говоря, это в ТУ прописано. Донецкий феррит не худший был, правда ТУ взять уже негде :(. Ну, это я, наверное, занудствую. Справедливости ради надо сказать, что чувствительность головки с ферритовым магнитом в паспорте как-то учитывала это снижение. Спустя указанное время (примерно), намагниченность стабилизируется. У юндк есть свои преимущества - низкое магнитное сопротивление.
У меня есть колонки Симфония на 5гд-3, 1967 года выпуска. Маркировки на них нет, но я их опознал по признакам которые привел выше Дмитрий LinuxManiac, по всем признакам. Они великолепны. Середина хороша, но вот родные ВЧ как то не ахти. Прошу посоветовать на что их можно заменить без радикальной переделки фильтров.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014
А признаки 7) и 8) ?
Пищалки хороши! или что именно не ахти? если цыкают и сыпят песком - то это ваши многожильные провода.
Там нужна моножила, или литцендрат, втч. внутри между фильтром и пищалкой.
Юран писал(а):
... что именно не ахти? ...
Правильный вопрос.
Добавлю, с вашего позволения, еще несколько:
- есть ли уверенность что именно 1ГД-3 "не ахти"? Пробовали ли слушать всю систему с другой акустикой?
- одинаково ли звучат обе акустические системы?
Если одна из АС звучит хуже - нужно проверить в ней емкости фильтра и временно заменить ВЧ-головку на таковую из второй АС.
Если же действительно речь идет о замене ВЧ-звена без переделки фильтра, то это задача не самая простая.
Из отечественных ВЧ головок других с импедансом 12,5 Ом, по-моему, не было.
Так что вырисовываются варианты:
1) отечественные высокоомные - таковые были только 3ГД-2 (16 или 25 Ом) и 10ГД-35 (16 Ом), так что нужно будет шунтировать резистором; и их звучание немного специфично (нравится не всем).
2) отечественные 8-омные головки (2ГД-36, 3ГД-47, 6ГД13) с последовательным резистором
установка многих из них потребует доработки передней панели АС, либо же изготовления отдельного бокса или подставки, располагаемых наверху корпуса АС
3) буржуйские - здесь варианты на 12 Ом мне в руки не попадались (то есть - не пробовал), а вот на 8 Ом выбор очень широк; мне недавно понравились вот эти
http://www.amazon.co.uk/Monacor-DT-25N- ... B00D7F8I86
они же
http://www.monacor.co.uk/products/speak ... nr/104010/
Не ахти ,, цыкают и сыплют песком,, но не критично. На мой ух, вч звено явно не дотягивает по классу, относительно нч и сч. Может я просто привык в вч morel, в основной системе. На буржуйские их менять врядли буду, просто думал Советский аналог есть по параметрам и по габаритам.
все там дотягивает.
провода надо менять, конденцаторы.
в некторорых случаях чистить сами писчали.
с точки зрения сегодня, попробывал бы на СЧ и ВЧ фильтры второго порядка, можно даже Бесселя.
Всем вечер добрый!
А реально кто нибудь держал в руках эти пресловутые 5ГД-3 с признаками 7 и 8.Может потверждающие фото есть ась???
И как тогды объяснить фото 3!!!?
valve_ed писал(а):
Всем вечер добрый!
У моего экземпляра 5ГД-3 как раз нет липкой мазни на подвесе (условный признак 7) (см. фото во втором сообщении темы) и импеданс чуть более 9 Ом (признак 8).
Так что, о чем это вы?
Не очень понятны вопросы, да и их эмоциональная "подача"...
Здесь обсуждались конструктивные особенности 5ГД-3 как таковых. Но много раз говорилось, что существует много вариантов "переходных" или "промежуточных" конструкций между 5ГД-3 и 6ГД-2. Объясняется это периодическим дефицитом комплектующих при социализме, так же как и неизрасходованными запасами прежних комплектующих на складах производства, не говоря уже и о (предположительно) возможном неучтенном выпуске продукции "из того, что было". Безусловно, могут быть и многие прочие объяснения.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014
Древний юзер писал(а):
все там дотягивает.
В моих конкретно не дотягивает. Возможно пищалки просто ,,уставшие,,, возможно кондёры превратились в сухостой. Других таких же колонок не слышал, сравнить не с чем. Если эти ВЧ всё таки должны звучать хорошо, то это меняет дело. Заморачиватся с заменой на другую марку не буду, может и родные попадутся в норм состоянии. Кстати на какой провод родной менять? И где его шукать?
Дмитрий! похоже что вы единственный обладатель 5гд-3 на этом ресурсе)))
Как не крути - но основная особенность 5гд-3 это его импеданс, под 9 Ом. (без учёта фильтра).
Всё остальные вариации имеют импеданс под 7 Ом. (без учёта фильтра), а это уже всевозможные переходные модели, которые частично принадлежат уже к обоим типам, но по праву не являются 5гд-3 .
Пользуясь случаем, хочу спросить: кто знает, в какой акустике устанавливались 10гд-30б , 8 Ом. на феррите?
т.е. всевозможные 10мас-1м, 10ас-201, 10ас-401 но где именно?
