Текущее время: 17 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014
Приобрёл себе такую игрушку> SanDisk Sansa Clip+ 4GB
Коротко роcскажу о главном:
по габаритам это спичечный коробок, имеет 4-х строчный OLED дисплей, mini USB, 4 GB встроенной памяти, слот расширения micro SD до 64 GB,
видится компьютером как флешка, читает WAV, FLAC, MP3, WMA, Adible, OGG, Vorbis.
Сразу после покупки, первое впечатление от качества звука, с комплектными наушниками (16ом), крайне отрицательное!
Позднее дома подключил KOSS UR-20 (32ом), и наконец то услышал нормальный звук!
Немного хуже результат в паре с KOSS UR-29 (100ом).
Далее интереснее, измерения!
что же нам приготовили корейские инженеры? или в чём кроется загадка его популярности?
некоторые утверждают о прям таки ламповом окрасе звучания!
хм.. давайте взглянем на график нелинейных искажений:
кнопки явно отключающей эквалайзер не предусмотрено, по этому просто ставлю его в положение "обычный" (flat).
Далее тоже интересно.
При включенном эквалайзере искажения уменьшаются!
Можно выбрать несколько готовых пред установок (рок поп джаз...),
или отрегулировать на собственный вкус (пункт меню пользовательский).
Что бы эквалайзер включился, в пользовательском режиме нужно сдвинуть на 1 деление какой либо и 5-и регуляторов.
Ещё немного картинок, АЧХ пред установок эквалайзера.
Так какой вердикт?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014
Да всё оно как то играет. Sansa clip+ не верх совершенства, но тем не менее, не привычно слышать нормальный звук из спичечного коробка, тем более звук сопоставимый со стационарной техникой.
Пока лишь скажу что звучит где то на уровне дырки ноутбука, или даже лучше, более чётко, но местами немного крикливо, но это уже зависит кому какой звук больше нравится.
В целом немного уступает marantz cd45.
Лично я доволен, и слушаю с удовольствием, но по хорошему, его надо сравнивать с другим портативом, и там думаю скорее всего за схожую цену будет совсем не много конкурентов.
Извиняюсь за не многословность в предыдущем сообщении. У меня такая "коробочка", именно на 4Гб. В паре с планшетом уже почти два года развлекает при длительных поездках в "громадському транспорті". Измерений не проводил, нечем и не умею. Но наслушался за это время и аудиокниг и песенок просто уйму. Использую с наушниками Koss the plug, пара спелась прекрасно, но именно спелась, для аудиокниг ( и просмотра видео ) боле подошли Panasonic RP-HJE125, шепот аж за душу берет. В связи гудежем в электричках и автобусах выбирал именно вакуумники, лопухи занимают много места и пару нечаянно "раздавил"...
Эквалайзер почти всегда откл. или джаз/рок, остальное для моих ушей не подошло...
По началу начитался отзывов и решил сменить прошивку на Рокбоксовскую в которой больше настроек эквалайзера, но так и не дошли руки, гарантия еще не прошла, да и не занимался таким никогда.
Я пока знаю только одно, все у кого умер плеер, устанавливали альтернативную прошивку рокбокс!
Желательно даже не отформатированную флешку не пихать, особенно после всяких телефонов, смартфонов.
Для себя я уже разобрался в чём прелесть этого плеера.
При отключенном эквалайзере (режим обычный) мы получаем небольшой приятный окрас с лёгким ламповым оттенком.
А когда окрас надоел, выбираем режим эквалайзера (пользовательский), или используем готовые предустановки.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014
Пользуюсь таким 3 года. Сразу установил Рокбокс. Играет всё.
Играет качественно. Пока ни один смартфон, ни айфон ни айпад превзойти его не смог.
Не смотря на габариты акумулятор держит долго.
Уши сейчас Сенхайзеры 270. Для дороги самое то.
Продолжаю изучать. Некоторые странности поведения.
При первом включении, или после сброса настроек по умолчанию, предлагается выбрать страну (Северная Америка, Европа, Друге страны).
Выбрав Европа, получаем пониженный уровень громкости!
(лечится сбросом настроек по умолчанию и выбором иной страны).
Зная это заранее, при первом включении я выбрал Северная Америка!
Ниже на картинке можно увидеть как sansa clip+ видится в проводнике виндовс,
и список файлов и папок Изображение
Загадка в том, что когда я установил заводские настройки и выбрал регион "Другие страны" то изменилось отображение файлов и папок в проводнике виндовс. А так же, я не нашёл своей музыки в стандартной папке MUSIK , она была пуста! :clap:
хотя дисковое пространство было занято!
в самом плеере музыка была!
Такой же самый вид мы имеем и в регионе Европа + сниженная максимальная громкость.
Кстати и само подключение к компьютеру происходит дольше!
Пришлось снова сделать сброс, и выбрать регион Северная Америка, и всё стало на свои места.
И картинки, отображение в проводнике виндовс в режиме Европа и Друге страны:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014
Он умеет менять скорость воспроизведения с корекцией тембров, что есть хорошо при прослушивании аудио книг
Не пользовался изменением скорости, но думаю полезная функция.
От себя скажу, что ещё не помешал бы стандартный набор ревербераций.
