Текущее время: 14 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014
alone писал(а):
Удачно, удачно! А что там посредине? Не видно. Дерево или металл обклееный под дерево?
Но есть замечание :) Панельки лучше скрывать. Уж больно портит вид. Как трусы из под брюк :) Не обижайтесь только.
Вот например так
Если по этому примеру, то у Эда совершенно точно также панельки смонтированы. Там просто у первых 4 ламп панельки с юбками для алюминиевых стаканчиков.
Не совсем. У него ушки панелек прикручены НА плиту, а в приведенном примере ПОД плиту.
Тоесть смысл моего предложения был - как можно глубже и скрытней сделать панельки.
Как то так вот :)
Как то так вот :)
Разрешение у снимков не важное, но всё таки (исходя из фото) вариант Эда и ваш верхний пример выглядят одинаково. Панельки с "ушками", они для того и предназначены - для крепления НА панель. Если уж прятать панельки, то надо несколько другой тип панелек (крепежа) применять - как на нижнем снимке. НО. Если уж панельки утоплены в панель, на кой чорт тогда винты с круглой головкой. Надо бы тогда уже и винты с потайной головкой. :)
И не жёлтого, а чёрного цвета.
Да, верно.
Был бы весь корпус черный, поставил бы черные, а так, для сочетания черных и желтых тонов, применил именно такие.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014
Еще один WeeAmp :)
Клиент в качестве дополнительной фичи попросил сделать bypass.
Сделал.
Кстати, зело полезная фишка, экономит травильный раствор - при рисовании печатной платы включать заполнение медью свободного пространства.
Первым приходит на ум одно слово: красота!
Аккуратная работа, причем - со вкусом.
Поздравляю!
Спасибо!
:obscene-drinkingcheers:
...открытый дизайн... а на сколько он безопасен для любопытного пользователя/ребенка? Это первое, что например мне пришло на ум... Хотя скорее всего, все продумано?
Вход по 220в закрыт термоусадкой, дальше, после транса - 12в, хоть языком лизать... :happy-smileyflower:
Анекдот в тему:
Учитель труда объясняет ученикам ТБ.
- И пальцы в розетку не совать!
- Учитель, так они же и не влезут...
- а вы, придурки, гвоздики возьмите!
:violence-hammer:
Хочу похвастаться своим творением, не судите строго я новичек))
а чем драйверится? По схеме ВиктОра - с ОСами?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014
Драйвер счас стоит ecc88, была 6н23п, да схема "покемонистая"
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014
Для новичка так шикарно. Только размещение входных гнезд должно быть возле регулятора. Иначе пропадает смысл выносить их вперед корпуса.
А я вот не люблю входные гнезда спереди.
Самое большое влияние, которое (теоретически) можно услышать - привносит разъемное соединение. На его фоне последующими проводами можно пренебречь. Лично я не слышу проводов от РЦА до РГ. Возможно это мой тугой ух, возможно моя корявая система :)
А в целом, как для новичка - экземпляр шикарен!
Хотя недочеты есть :) табличка под РГ не на 4х винтах. симметрия теряется :) но это я ворчу.
Огромное спасибо за хорошие оценки моего скромного творения то Lektor это доделанный вариант, а сколько было макетов в стиле аля Tank, с его легкой руки увлекся ГМИ-6 первый танчик до сих пор на полке)
Расположение разьема продиктовано удобством подключения к компу, ну и симметрией. Счас работаю над "вечным макетом" с 6ф6с, трансы мотал на Вами ранее любимыми осм160, сзади кенотрон 5ц4м, все как то не определюсь. Божественно зазвучали на них(трансах) 6п14п по манаковской схеме 6н3п+6п14п
для Alone табличку действительно тупанул посверлить, как потом понял зря, так как текстолит топорщится блин. Спасибо за лестный отзыв)))
Новичок я на вашем форуме, вообще сподвиг меня заняться лампами(точнее вспомнить детство)--- Падлыч низкий ему поклон, его сайт кладезь вдохновения
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014
Я тоже не слышу шнурков до регулятора. У меня даже не экранированный провод, а скрученный с массой монтажный. Те, кто боится этих проводов, размещают гнезда рядом с регулятором. Если не страшно, то размещаем где удобно, где нравится, т.е. без разницы.
Повторюсь - внешний вид замечательный.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014
Решил и я показать свое творение. Усь сделан около года назад, схема А. Шалина, "народный усилитель". Только выходная- 36-я, как более легкая на раскачку.Питание- тор, эл. дроссели. 5вт до ограничения, вес- около 20 кг. После завершения текущего проекта на ГУ-50 планирую заменить СРПП драйвер на EF- 80 от LinuxManiac.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014
Вот такой микропредварчик на 6н23п. Анодное 70 вольт , в питании MUR шустрые диоды и батарея в 0.67 мкф КБГ-И на выходе .Также снизу стоят переключатели с и без оос.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014
РР 6н9с+6с4с.Выходники на железе от ТСШ170,силовой на железе от ТС250. Рег.громкости авто трансформаторы с 23мя отводоми и переключатели.Уровень фона на выходе 0.3 мв (по скопу)
Шикарно.
6Н9С - половинки запараллелены? Или здесь ФИ по схеме SRPP на 6Н9С?
