Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: лофтин-шмофтин
СообщениеДобавлено: 14 май 2014
Народ привет.
Я так погляжу на форуме затишье, потому предлагаю обсудить одну тему:
Исходный вариант (притащили на ремонт/переделку. Дохнет драйвер :shock: через 3-4 недели)
В катодах восьмерки - светики на 2.8в
В катодах 6н13с печка. Высаживается по 5вт.
Мои мысли насчет модификаций
Замена светиков на RC (вернуть к оригиналу)
1. уйти от лофтина на межкаскадный кондер
2. 2х этажное питание (если оставить лофтин)
Ы?
 Заголовок сообщения: Re: лофтин-шмофтин
И вам - доброе утро.
Я предлагаю:
1) RC в катод драйвера (в том числе попробовать просто R без C)
2) двухэтажное питание (в этом - для себя убежден полностью)
Успеха!
LinuxManiac, спасибо.
Посмотрел даташиту на восьмерку.
При 68-70в на аноде, хоть резак(с ориг. схемы), хоть светики - ток получается в районе 1.7мА
Это надо будет просто отслушать.
Насчет двухэтажного питания - у нас мысли совпадают.
А вот есть ли смысл попробовать уйти от лофтина, но оставить выходную лампу катодным повторителем?
Разумеется, изменится система питания усилителя..
Но это будет принципиально иной усилитель. Без преимуществ усилителя постоянного тока. В таком случае - только пробовать и слушать. Желательно - в наушниках хозяина.
Все понял, спасибо!
Еще раз присмотрелся и осознал свою невнимательность: это не Лофтин в классическом понимании, так как здесь у выходной лампы нет анодной нагрузки. Это усилитель постоянного тока с катодным повторителем на выходе. И двухэтажное питание здесь никак не применить. Так что (если не менять схему) остается экспериментировать с драйвером.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014
К моему стыду, я думал, что непосредственная связь между каскадами это лофтин... :oops:
СообщениеДобавлено: 30 май 2014
Может глупость, но мне подумалось, что если в катод выходной лампы поставить трансформатор?
Или дроссель, что ещё проще.
Питание естественно скорректировать :doh:
Вовсе не глупость. Есть такого рода схемы. Я пробовал вот эти (с разными лампами в первом каскаде). Звук, прямо скажу, не очень. Вроде бы все чистенько-аккуратненько, но при этом - никакого желаня слушать.
А вот дросели в катоде - люди определенно хвалят, если в катоде драйверов при раскачке выходных ламп в "правом" режиме. Но сам я такого не делал и не слушал.
6н13с довольно специфическая лампа, её только в повторитель и применять, кривая уж больно.
Повторитель каскад чисто токовый, тут просится полевик с дросселем в истоке. Но это уже не в тему.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014
Кривая. Да. Но вместо неё есть сильвания 6080.
Схему переделывать я не стал. Вернул к оригиналу, тем более, что при детальном рассмотрении монтажа обнаружилась истинная причина выхода драйвера из строя. Автор ввел обратную связь с выхода на вход. Реально на вход :angry-banghead: на сетки 6н8с! Вот оно и генерило гдетотам за звуковыми границами, и выжигало восьмерку.
