Текущее время: 22 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Шнурковщина
СообщениеДобавлено: 01 май 2014
помор писал(а):
Женя, а чего скромничать :happy-smileyflower:?
Я, например, именно после твоих результатов вдохновился. :clap:
[quote="r9o-11"]Бакалавр, по ТУ у кабеля КСПП номинальная толщина изоляции составляет:
для жил диаметром 0.64 мм - 0.7 мм;
для жил диаметром 0.9 мм - 0.95 мм;
для жил диаметром 1.2 мм - 0.8 мм,
т.е. расстояние между жилами меньше пяти диаметров жил. У ЗКП такая же фигня…
Согласен. В последнее время появилась дурная привычка смотреть последнюю страницу активной темы. Потом глянул на предыдущую. Но уже вставил свои пять копеек.
Так у Помора тоже не совсем пять диаметров между жилками... Однако звук удалсЯ...
Ну, надо полагать, дело не только "в размерах". :-)
СообщениеДобавлено: 02 май 2014
Добрый день. Вот статейка про интересные кабельки.
http://www.tnt-audio.com/clinica/ubyte2e.html
Я по такому принципу сделал пробный сетевик. Не ожидал такого звучания .Менять не хочется.
Может кто делал такой акустический? Стоит заморачиваться?
интересное наблюдение... судя по чертежу, изготовлен конденсатор с распределенной емкостью. Хотя по описанию, именно акустический и хотели сделать.
Да просто я глядя на рисунок попробовал сделать сетевик. И получилось неплохо.На днях сделаю второй сетевик.Пофоткаю процесс и выложу.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014
Сетевик- это кабель для питания от 220 ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2014
Хм-м… А мне по ссылке от s.yalta рисунок коммутации концов коаксиала очень напомнил изготовление ТДЛ или подобные симметричные линии на КВ. Надо будет попробовать собрать и посмотреть, как меняются свойства этой линии при намотке на ферритовое кольцо и без него.
Да , сетевой.
На концах одессакабель по 15 см . Земля - два по 1,5 квадрата между коаксиальными . Фум лентой обмотал весь снаружи и пайку.Закрыл термоусадкой.
