Текущее время: 16 окт 2026
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014
Хочу вывесить на обозрение графики АЧХ имеющихся в наличии акустических систем.
Строго не судите, я не волшебник, я только учусь :)
Маяк 15ас-222
Акустическая система на основе широкополосного динамика 30гдш-1 ,4 Ом.
Маяк 15ас-222 , 30гдш-1 4 Ом.
Dual cl 270 ( Dual cl 172 ) отличаются пищалками и частотами раздела.
Последний раз редактировалось Юран 17 апр 2014, всего редактировалось 3 раз(а).
Акустическая система от радиолы Симфония 1 , Симфония 2 .
.(основные различия в конструкции низкочастотного динамика 6гд-2.)
Картинки в соседней теме:
http://audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=1048&hilit=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8#p29950
Схема:
Импеданс:
АЧХ :
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014
Ужас летящий на крыльях ночи!
Амфитон 25ас-027, 1991г. вып. тогда они уже назывались Амфитон 150ас-007 или Лорта 150ас-007 , но тогда уже было не угнаться за китаем, все помнят балалайки но 3000 WATT!
Суть в том что СЧ динамики явно "бракованные" в кавычках, стоит уменьшенный магнит, и увеличенный магнитный зазор, отсюда чувствительность гораздо меньше чем у 15гд-11, фильтр на заводе под новые динамики естественно ни кто не подгонял :(
Частоты раздела 700гц и 3500гц.
Те же амфитоны 25ас-027 с замененым вч, на 2гд-36.
Начал делать по мотивам статьи:
http://devicemusic.ucoz.ru/publ/nachinajushhim/likbez_po_ehlektronike_nachinajushhim_i_ne_tolko/prostoj_remont_akusticheskoj_sistemy_25as_027_quot_amfiton_quot/1-1-0-177
сделал заглушку\держатель пищалки, автору за идею спасибо - остальное в топку, схема кривая! и без удаления перепонки перед пищалкой АЧХ сильно горбатая!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014
Слушая Амфитоны на открытом воздухе, я пришёл к выводу, что высокие частоты мне не совсем нравяться.
Разобрал, и переделал вч фильтр по старинке, на слух!
И вот что получилось:
Возможно 10 ом и многовато, но на слух получше.
микрофоном пока не проверял, но звучать стало приятнее (если конечно к такой акустике можно применять такой термин).
Пищалки 2гд-36 по хорошему нужно выбирать из ведра. разброс параметров очень большой.
а ведра то и нет - вот кто бы готовую пару подогнал :handgestures-thumbup:
Не буду томить, вот и АЧХ.
Не знаю что тут ещё придумать, частота раздела как раз в ямке на 1.7 кГц. средник выше не играет, а пищалка вниз не натягивается.
Не хотелось бы менять сч. да и бокс очень тесный. пока только напрашивается четвёртый динамик, или иная пищалка.
Может попробовать на ВЧ уменьшить ёмкость, с 2-х до 1.5 мКф, и уменьшить резистор с 10 до 5 ом?
НЧ бокс так же немного доработан. Из ДВП скрутил трубу, по тип как тут:
http://audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=1208#p40807
Ведра не нужно, основная их проблема, затирание катушки из за отсутствия центрирующей шайбы и по этой же причине, трёхгорбый пик резонанса (плохое демпфирование). Я их когда то дорабатывал, неплохо получалось.
Красный, синий, два экземпляра до доработки. Чёрный - после.
Делить его надо килогерцах на 5. Ну с ФВЧ 3 порядка как у Вас, наверно можно и на 3.5-4 кгц. Резонанс то высокий.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014
Justas, а в чем заключалась доработка?
Тоже люблю эту пищаль, невзирая на приписываемые ей в интернетах бяки :)
Кстати, согласен, что делить её надо повыше. Так ей легче.
У меня тоже режется на 5кГц.
Да, плохо что резонанс высоковат, и движения подвеса 2гд-36 нелинейны, по этому конечно чем выше резать - тем лучше. Но в моём случае хотелось бы состыковать пониже. Но всё же наверно будет проще подыскать средник поприличнее, а заодно может и пищалку играющую выше вверх.
Ещё есть идея, поселить в трубе ФИ четвёртый динамик, предварительно превратив трубу ФИ в бокс, заглушив её сзади. Но что можно всунуть в трубу диаметром 55 мм. ? и так что бы отыграть от 1 до 5 кГц? только бюджет самый минимальный, так сказать: под стать колонкам :obscene-smokingjoint:
И ещё одна идея, доработать 2гд-36.
Разобрать, насверлить сзади в корзине дырок, и оформить в небольшой объём, и попробовать натянуть вниз до 1 кГц.
Доработка несложная, но требует терпения и острого глаза.
Самое главное, аккуратно и без повреждений отклеить диффузор. Размачиваем растворителем его края, снимаем картонные секторы. Далее, снова несколько раз смачиваем край диффузора, пока клей не размякнет. Осторожно поддевая скальпелем, снимаем диффузор.
Диффузодержатель изнутри облеивается полоской тонкого войлока. Но так, чтобы конус диффузора его не цеплял. Добавляем по всей площади немного (без фанатизма) распушённой ваты.
Далее, как обычно центруем диффузор полосками тетрадной бумаги (фотоплёнка здесь не катит), приклеиваем. Приклеиваем картонные секторы.
Место соединения диффузора с диффузодержателем пропитываем тонкой полоской раствора герлена.
Через сутки удаляем центрирующие полоски.
Встречаются 2ГД-36, с тремя видами пылезащитных колпачков. Бумажный, тканевый и из поролона. Самый фиговый из поролона. Можно попробовать колпачок отклеить.
Замеров АЧХ за давностью лет, у меня не осталось. Но вот кое что, из просторов интернета.
Снизу в верх: Оригинал, тканевый колпак, бумажный колпак, пуля, без колпака.
Вот такие колоночки мне достались.
Aiwa sx-nv30 , 6 Ом. звучат приятно.
АЧХ прилогаеться.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014
ВЧ, скорее всего, бутафорский?... так часто китайцы делают...
На самой колонке, производитель умалчивает о их родословной :) а вот пищалка, явно муляж!
или другими словами, то что типа СЧ, у них и есть пищалка :whistle: явление и вправду массовое.
дудки хорошо звучат, а вот пеянино неочень :( хотя в целом, я бы предпочёл их - чем S-30 или их клоны.
п.с. пошёл подсмотрел, что на самом центре то пишутъ - кЕтАй! самый шо нинаесть :crying-blue:
А надпись на колонке "Токио, Япония" Тебя не устроила?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014
в предыдущем посте не хватает смайлика в конце сообщения...
Роман 100% ! если бы эта айва делалась в Токио, то я бы не смог себе её позволить, даже б\у :)
а так то имеем Японский звук из Китая.
Как то я даже пробовал Английский звук из Китая! и могу сказать что звук там уже больше Китайский - чем Английский.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015
АЧХ 35АС-1 , 1978-й год вып.
Последний раз редактировалось Юран 11 окт 2015, всего редактировалось 4 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
