Текущее время: 26 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014
продолжение, (4фото)
Шева, как всегда! :clap: :obscene-drinkingcheers: "респект и уважуха"
Но один вопрос - почему РГ "В" а не "А"?
Нифига себе зрение :) Достойно Совы аватара
Конечно, правильно ставить А - логарифмический,
Я употребил такой, как как у меня в тумбочке пылился.
На самом деле, он зашунтирован 270к - резистором утечки входной лампы,
и поэтому его хар-ка приближается к требуемой как для регулятора громкости.
дык там на нём написано в50к очень хорошо видно а скажи Саша чё за транц сетевой :happy-smileyflower:
to:Sheva
:obscene-smokingweed: :obscene-drinkingcheers:
ТАН-1
Только - тихо ша. Никому ни слова.
Накалы в пределах допуска. Транс/обмотки не греются.
КЛАСС !!! :clap:
Экран из фольги на всякий случай или реально понадобился?
Про ТАН-1 надо было шептать в лс, :shhh: через неделю, другую посмотрим на рынке, как барыги "утюжат" форум.
Ну, кроме ТАН-1, есть другие ТАН с четырьмя обмотками по 28 вольт. Я давно такие использую с удвоением для около-компьютерных усилителей и для перевода батарейных ламповых приёмников на питание от сети.
Для настоящего радиолюбителя,
подобрать/приспособить имеющийся в наличии транс проблем нет.
Фольга-самоклейка
- скорее по привычке собирать корректора в таких корпусах.
В подвале можно не клеить.
Надо будет попробовать и с передней панели в фольгу содрать.
Возможно придется обратно прилепить. Чувствительность усилителя 700мв
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016
Перенес сообщения про усилитель на 6П6С в тему "SE 6П6С в тетроде".
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016
Подскажите пожалуйста по режимам. Схема ниже. В правильном ли режиме работает лампа 6П3С ??? В оригинальной схеме напряжение питания 250-310, у меня немного больше . На второй сетке меньше чем питающее на 90 вольт, в оригинале на 27 вольт. ВАХами пока не владею для того что бы самому ответить на этот вопрос
Нормальный режим. 220-ти вольт достаточно дл 6П3-ки, и даже 180-200 вольт достаточно. С ростом напряжения на 2-й сетке растет также требуемое напряжение раскачки/смещения. Впрочем, вам ничего не мешает самому проверить, закоротив два из трех стабилитронов на 30 вольт.
а зачем удвоение?
ТС180, вторички в кучу и мост, и то, шо доктор прописал будет.
спасибо! я просто ищу "образцовый" звук. что бы знать к чему стремиться. вот например если эту схему с трансформаторами ТВ3Ш на выходе нагрузить на 8 Ом. Приведенное около 7к - звук получается как по мне сильно рафинированный, теряется что то, хотя по кни от 0,12% до 1 %. На 4 Ома - на меня обрушивается водопад звуков, (приведенное ооколо 4К) я даже не знал что там их столько. Но нравиться мне это или нет я еще не определился. Не с чем пока сравнивать.
спасибо за совет, мост не хочу, есть мысль использовать 43+43+59 вместо 59+59+43. Тогда тоже напряжение будет ниже, Вопрос как лучше?? переделывать или нет? прям как у Гамлета)) тогда получится как в даташите при 350В анодного и 200 на второй сетке нагрузка (рекомендуемая) 4.5К. ТВ№Ш даст 4,3К(3000/91) на 4Омах+активное. Получается как в учебнике. Стоит ли шкурка вычинки?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016
Домашнее задание.Надеюсь пригодиться кому то из начинающих. В БП трансформатор ТС-180 , вторичные подключены 43+43+59 , удвоение ( схема на три поста выше) 1. Со второй сетки на питание один стабилитрон на 27-30В : Питание получилось 260В, анод 230В, 2 сетка 230В, смещение 13В, ток 6П3С - 69мА. "Низы" -потерялись совсем 2. Со второй сетки на питание два стабилитрона 27-30В: Питание 269В, анод -242В, 2 сетка - 210В, смещение - 11В, ток 50мА. "Низы" средние, как бы обозначены но не яркие. 3. Со второй сетки на питание три стабилитрона 27-30В: Питание 278В, анод 254В, 2 сетка 186В, смещение 10В, ток 45мА. "Низы" проснулись, даже удивительно в каком объеме. (Трансформатор выходной ТВ3-Ш, колонки на 4Ом, 4ГД-35) Замерял искажения программой soundcard scope - 0.24%. Теперь другая проблема - когда были обмотки по 43В в паралель фона не было, сейчас 59В в паралель появилась модуляция сигнала в 50 Гц и фон. Входные цепи не экранированы, просто витая пара.
когда смотрю на *не нарисованную* схему, сразу включаю *падиаганали*, ничего личного, но пора бы уж научиться рисовать. Если сложно, спрашивайте, могу в картинках, там делов даже для обычного военного на полчаса :confusion-scratchheadyellow:
простите , не понял. Схема:
с такими конскими ёмкостями фон исчезает напрочь.
По накалу нормально?
Тогда со второй сетки кинь небольшую(2мкф) ёмкость на катод
спасибо за совет! когда вынимаю 6Н9С фона нету, монтаж не совсем правильный, объемный. попробую еще заэкранировать входные цепи
