Текущее время: 15 ноя 2026
 Заголовок сообщения: формовка конденсатора
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014
Зравствуйте. Включил полярный конденсатор в схему формовка: трансформатор-сопротивление 25 кОм -диод -полярник-трансформатор. Напряжение питания подается,но на выводах полярника U =0,ток схемы =0. Контакты в порядке и диод на всякий случай заменял. Картина прежняя. Что может быть ? и как должно быть. Отсутствие ответа будет тоже хорошим и ясным ответом.
может просто конденсатор мертвый,другой причины не вижу
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: формовка конденсатора
а 25 ком не греется? хотя какое напряжение подаёшь?
А другого нет?
Пробовал еще один. Напряжение подал около 260 В,сами полярники расчитаны до 400 В. Ничего в схеме не греется,правда сопротивление мощное.
Странно,что ток не показывает.Я не посвящен в тонкости работы с измерениями.В принципе тут идет пульсирующий ток,может он на мультиметре не определяется как постоянный,поэтому и не показывает..
Насчет конденсатора можно только предположить,что обрыв ,если бы только один так вел себя. Сейчас включил два параллельно
Ток утечки определяй по падению напряжения на резисторе.
Все,нашел шпиона. Один резистор в цепочке оказался неисправен,кто бы мог подумать. Теперь напряжение на выводах полярников есть.Сначала показало 97 В,теперь минут через 10 почти 150 В. Ко всей схеме подведены 270 В. Ток идет так как резисторы теплые
Может кто делал,в каком режиме лучше их держать? Читал по времени двое суток желательно выдержать
чем меньше ток и больше время - тем лучше,можешь несколько впарллель включить, но поставь параллельно каждому по 100-150 ком
http://s-audio.systems/diy/electrolyticcap-training
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014
Светлана, добрый день. А какие мысли в связи с тренировкой комплексным сигналом. Я до сих пор тренировал только постоянкой. Ступенями от 30 до 200 вольт. А то в статье только схема, без комментариев.
ИМХО хорошая штука для прогрева звуковых конденсаторов. Прогретые таким образом конденсаторы, практически не изменят звучание со временем в уже собранном усилителе. А это уже -1 изменяемый элемент из числа установленных, что даёт практически готовый результат без прогрева всего усилителя. И если прогреть заранее все элементы схемы: лампы, обмоточный и монтажный провода и может как то резисторы, остаётся время только для сыгранности всех элементов в купе и ушей к аппарату.
Только в перлы не записывайте кто не согласен. :mrgreen:
Последний раз редактировалось Charm 10 апр 2014, всего редактировалось 1 раз.
М-м-м речь ведь не о "прогреве" у ТС. О формовке обкладок. Например кондёров БП усилителя.
Формовка-формовкой а прогрев тоже не помешает. Всё это рядом. О формовке однозначных советов нет, кто как может... Вот тут немного "парились ребята" http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3315.0
Последний раз редактировалось Charm 10 апр 2014, всего редактировалось 3 раз(а).
Charm писал(а):
Формовка формовкой а прогрев тоже не помешает. Всё это рядом.
Ну 6 вольт для формовки маловато будет. Тогда уже надо или схему на ВВ транзисторах или ламповую, в этом случае действительно можно будет два яйца съесть.
