Текущее время: 24 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010
это как вытащить беруши из ушей
Погреть, поиграть с режимом 2С, убрать серебро межкаскадное, сменить на бумага-масло :)
Привет Константин !
Пасибки , бумага в масле .
Может на ФТ -3 разжиться ? , дорога , собака ФТ-3...
Не уточните , как поиграть ,стабить ее ?
Ага, приветствую! :)
Серебро, типа ССГ несколько подчёркивает ВЧ, с триодом это терпимо а вот с пентодом резковато... Бумага-масло К40-У9 помягче будет на ВЧ. У меня фторопласт стоит ФТ-3, у него нейтральный и прозрачный звук.
У себя питание 2С я не стабилизировал, просто подобрал "звучащий" конденсатор.. какой то старый бумажный импортный 4u, вытащенный из древнего немецкого прибора.. можно попробовать КБГ-МН.
Саша,если застабишь,то может и не так будет ,,выпячивать,,,.скорее всего точно:),особенно если стаб не шунтировать.Но,блин...,что то пропадает в звуке:( Ну и покрутить резак (напругу на 2сетке) тоже можно. В общем,геммор:))
Все это субъективно конечно.
EF86 (EF806S) тоже не шедевры.
Возможно, я уже давал ссылку на исследование (чьих-то) послеЦАПовых трансиков . На всякий случай:
http://www.audioportal.su/showthread.php?t=18458
Точно Костя заметил насчёт серебришка, такие-же наблюдения с КСГ и СГГ, если на входе пентод или на выходе то лучше бумагу, даже горячо нелюбимую многими серию К40. А вот насчёт фторопласта с пентодами не уверен, по крайней мере К72П-6 показался каким-то рафинированным. в общем х.з. немотря на "вакуумированность" , фторопласт, конструкцию и внешний вид
Вот "шитовское" триодное включение. К.ус. не знаю точно.
Для дроссельной нагрузки великовато внутреннее. Насчёт триодного включения - просто как вариант, а при подаче сигнала на вторую сетку Кус ещё меньше выйдет - не стоит овчинка выделки, к тому же у 6Ж32П (EF86) в родном включении ИМХО красивый звук. Даже в Ньюманах попадалась, а там после применения Tf. EF-14 умели выбирать лампы для микрофонников. :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010
По бумаге спасибо, после работы попробую.
Может попробовать даташитовское включение , какой из вариантов ( соотношение Vi/Vo) лучше , первый или второй будет ?
Нижняя таблица стандартные значения пентодного включения для 6Ж32П (нагрузка, ток, значение сопротивления в цепи g2) смотреть нужно по разному коэфф. усиления, т.е. Vout. Кстати насчёт этой лампы (EF86-6Ж32П) я намекал ещё 3 страницы назад ;) Можно попробовать ещё 6SJ7, при желании конечно.
Режим выбираем из желаемого Ку каскада:
Увеличивая Ra мы увеличиваем Ку, но также нужно поднимать и Uп, Ua=Uп/2. т.е на аноде должно быть примерно половина питающего напряжения. Ток анода при этом уменьшаем (чтоб не выйти за пределы допустимой мощности) при этом ПСН уменьшается и выходное сопр. каскада увеличивается. Пропадает драйв, напор, бас хилеет :-( Но мощность выходную УМ мы подняли.
Если загонять лампу в более токовый режим, то Ra мы уменьшаем и Uп уменьшаем, а Ia увеличиваем. Ку при этом падает, НО звук становится динамичным и напористым...
Так что нада пробовать и делать выводы...
ИМХО с пентодом лучше выбирать оптимальную по ВАХ, а не по ПиСюНэ.
Спасибо ребята.
Воистину .
Уложил в проход КБГ-МН 0.25 кошерного года.
В сетку вторую 3Х 0.33 К40-у9- типа 1 мкФ вместо пленки китайской SX :) ( места мало в подвале , другое не влазит ,подвал маленький)
Цыкание ушло , звучим очень деликатно ,ВЧ присутствуют , но внимание на себя не оттягивают.
По режиму .
Анодное 317 , Va- 79 , Vg2 -114 ,Vk -1,7 при Ra- 147 kOm, Rg2- 652 kOm , Rk- 950 Om , Rg1- 330 kOm.
Немного отличается рекомендованое Мэтром от даташитного .( даташит рекомендует во вторую сетку 390кОм)
1.6 мА тока анода не маловато-ли и 0.3 мА второй сетки?
Чтобы оперативнее коректировать режим сегодня катодные резисторы заменил ППБ на 2 кОм .
Больше ничего не успел.
Bubi писал(а):
Спасибо ребята.
Воистину .
По режиму .
Режим крайне неудачен.
Смотрите сами. Эта лампа практически один в один по режимам ЕФ86.
Коэффициент гармоник при таком режиме около 2% , это очень много!
Рассеиваемая мощность всего 0.13Вт при допустимой 1Вт...
Можно так попробовать.
Но Ку будет меньше, если громкости будет мало, подберём другой режим. Здесь искажения всего 0.024% вторая и 0.0067% третья гармошка
Здравствуйте !
Т.Е.
Ra -100k Rg1-330k Rg2- 390k Rk -1k Ik -2.5
как в даташите режим 1
или режим 2
Ra -200k Rg1 -680k Rg2 -1M Rk -2.2k Ik- 1.1k
Спасибо .
Константин.
Простите , не заметил схему.
Опробую завтра ,отпишу .
Пасибки
Последний раз редактировалось Bubi 19 окт 2010, всего редактировалось 1 раз.
Костя, даташит врёт ? вырезка для EF86 в пентоде, буржуи насчитали 0.2 % Distortion, опять соврали :( :)
И почему , Сергей на вашей схеме из даташита конденсатор второй сетки соеденен не с землей а с катодом ?
потому что фильтрация напряжения питания второй сетки относительно катода, а не земли, а что не так собственно ? Если применить фикс. смещение от батарейки то всё будет как Вам привычно, катод в земле, и конденсатор второй сетки одной обкладкой тоже там :)
