Текущее время: 14 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Организация смещения
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014
Приветствую всех!
У меня в усилителе на 6ф6с применено изначально батарейное смещение для вых. каскада.
Набрал батарею из литиевых элементов по 3.2в, получилось ровно 16в. Гридлик при батарейном смещении был 51к.
Звучание меня устраивало более чем.
Но эта мля желтая изолента, и ваще весь "колхоз" с батарейками не давал покоя.
Сделал платку-макетку, благо был отовод на 25в.
Один диод FR207, 220мкф, и делитель, с подстроечником на землю.
Из точки деления, через 120к пошло напряжение на сетку. (это для одной лампы)
В итоге, пошел фон, и пропали НЧ. Причем, конкретно так просели...
С фоном понятно, разберусь, а вот как объяснить проседание НЧ?
:think:
 Заголовок сообщения: Re: Организация смещения
так наверно имеецо кондёр по входу, на первой сетке....если да то получился фильтр ВЧ который режет НЧ....считай на какую частоту получилось с твоими номиналами :roll:
Сршнно верно. Кондёр как то не так подключился.
Ну да. кондер есть, он и при батарейном смещении был.
Вот схема на скорую руку, слева - было, справа - стало.
Считать, так считать...
при С=0,22м и R=51k
частота среза ~14Гц
при С=0,22м и R~120k
частота среза ~6Гц
Да не про этот кондёр речь. Про кондёр фильтра напряжения смещения. Он режет.
Ну и номиналы резюков ещё раз проверить:
Фикса сделана неправильно. Попробуйте просто ч-з делитель и 120к гридлик.
120 ком понятно но почему не учитываешь сопротивление переменника и последовательно с ним резистора который на землю?
pomor333, спасибо, понял. Надо подумать...
Kolyaholod, а почему неправильно?
Sheva, а что будет, если ползунок подстроечника даст разрыв (такое нередко бывает)?
Сетка повисает в воздухе и ланпа дохнет? Не?
помор
А потому что будет общее сопротивление только больше и частота среза будет еще меньше.
Писец будет.Равно, как и сам подстроечник выкрутить куда не глядя.
Воот. Поэтому у меня такое включение подстроечника. Даже если подстроечник и даст обрыв по цепи ползунка, на лампу пойдет бОльшее напряжение смещения и она просто закроется. А подпорка резаком снизу ограничивает дурь крутящего подстроечник. :)
Из точки соединения трех резисторов нужно "бросить" электролит на корпус.
Дмитрий, а обосновать можно?
Не до конца понимаю, что даст?
Без этого конденсатора имеем какую-то резонансную схему, рассчитать параметры которой я "с наскока" не могу. А благодяря такому конденсатору у нас получится, что нижний вывод гридлика закорочен на землю по переменному току во всем диапазоне. То есть, как будто (этот нижний вывод гридлика) просто на земле.
Обычно, такие "сложные с защитой от дурака" схемы я не паяю.
Что есть неправильно и лучше всегда перестаховаться.
LinuxManiac, Sheva, поморы, Kolyaholod, всем спасибо.
Все встало на свои места.
Сергей, а так не пробовали включать батарейки?
Если честно, пробовал, но не помню результата. Помню, что по первому варианту лучше было потому и оставил.
Давно это было....
Давно это было....
А ведь так как предлагает Арсенал правильнее будет. Включение батарейки последовательно с сеткой применяют, когда хотят избавиться от конденсатора на входе (разделительного). Я вот его никогда не ставлю, потому как они итак есть в источниках. Нафига ещё один.
