Текущее время: 16 ноя 2026
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что это за включение лампы?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014
Сперва в драйвере у него стояла вроде ECC83, затем заменив ее, вынужденно применил такое решение не меняя питающий транс. Как то так...
Зря вы обижаетесь :obscene-drinkingcheers:
Конечно, мы радиолюбители, это понятно, и никто не обязан читать горы умной литературы, ползать с линейкой до упаду по ВАХ, но основы то использования ламп инженеры еще в 20-е годы "разложили по полкам" и почему бы не воспользоваться этими знаниями ?
Разумеется, форумов лучше читать поменьше, или нужно фильтровать все тщательно, либо пропускать через паяльник :-), но на это часто не хватает времени.
Audiocraft писал(а):
Я пробовал много разных советских ламп, и это совершенно не мой звук. Я не сильно разбираюсь в этих делах, мне все равно на параметры лампы и остальные вещи, я слушаю не параметры, а музыку.
Вот я встречал примеры, когда смягчить звучание медных духовых в заведомо кривом каскаде на дорогущей винтажной лампе человек пытался скруглением углов корпуса усилителя, и самое главное - у него получалось.
Такой подход тоже наверно имеет право на жизнь, но лучше, я думаю, брать лучшее и из инженерного и из "Эзотерического" подходов. Вот, к примеру, вышеприведенная Charm схема усилителя АМЛ построена очень грамотно и со своей "изюминкой", хотя Анатолий Маркович огромное внимание уделял "эзотерике"
Если есть какие -либо вопросы - пишите в личку -всегда рад пообщаться.
С уважением!
Не уделял он время эзотерике а называл всё не объяснимое с точки зрения инженеринга ею. Вы тоже не поддавайтесь влиянию толпы, не понимающей сути его работ.
Светлана, я Вашу мысль понял, и согласен совершенно.
Charm писал(а):
Audiocraft а Вы не слушайте никого.
Спасибо, стараюсь слушать только полезные советы, к сожалению очень мало конкретики, но потихоньку продвигаюсь)
Ну, а я – не Шишидо, но 12ах7 и ее ее "сестру" ЕСС83 слушал. Лампа как лампа. Если Вам нравится - делайте и не сомневайтесь.
Спасибо, никаких сомнений - для меня главное звук. С 12ax7 можно сказать начинал, на данный момент слушаю ECC82 - она более интересная и чистая в плане звука, к тому же мне не нужно большое усиление, у меня достаточно чувствительные бумажные динамики, и мне очень нравится ее звук, хотя пробовал много разных других ламп, в том числе и октальных, остановился пока на ней. И разговоры о том, что лампа дорогая и бестолковая - не имеют смысла. Многое зависит от конкретной лампы - нужно знать, что выбирать - некоторые совершенно не звучат. Делать выводы из фантазии, лично не послушав разные варианты - неправильно.
Да пребудет с тобой сила...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014
Присоединюсь к коллегам.
Светлана, спасибо за интересную схему и за режимы к ней!
Можно по разному относиться к личности маэстро (АМЛ) но с талант "не продать, не пропить". Вот и в этой схеме, автор применил интересные тонкости, обсуждение которых выходит за рамки вопроса.
alone писал(а):
меня бОльше привлекло питалово.
:think:
особенно применение дг-ц..
Прошу извинить за офф.
И музыку слушать на 6н2п и подобных лампах я лично не могу
Как то нескромно звучит фраза от "начинающего" )))) Шучу.
Коллеги уже не раз упоминали, что любую лампу надо уметь приготовить. В этом и есть сакральный смысл схемотехники, которая ЗВУЧИТ.
имхо, параметры триодов в одном баллоне, чАще бывают ближе, чем у двух отдельных, в силу общего тех.процесса изготовления.
Про "хор мальчиков" Александр верно заметил, однако бывают исключения. Пробуйте. Личный опыт ДОРОГОГО стоит.
serzh Вы к чему клоните? ))
Начинающий, так и есть. Но успел уже перепробовать много различных ламп, возможно и 6н2п можно хорошо приготовить, но при первом сравнении ее и ecc82, желание готовить пропало)
Возвращаясь к теме параллельных анодов, на данный момент я еще не успел попробовать, для этого нужно полностью переделать все под две лампы, но очень интересно. Никто не пробовал так делать случайно из форумчан? Как это влияет на звук?
Между тем мы дистанционно с товарищем еще раз сравнили запараллеленые аноды и обычное включение!
Режим почти как у Шишидо. Однозначно запараллеленые аноды звучат лучше и интереснее! Шишидо просто молодец, я очень рад, что не только я занимаюсь подобными экспериментами. Спасибо огромное за схему, наблюдение - данный способ включение совсем не любит низкие частоты - они идут с искажениями, почему? В любом случае я использую ламповый усилитель только для сч-вч в биампинге, но интересно, почему так происходит? Искажения в нч диапазоне? Кстати резистор перед сетками на землю не ставили, зачем он там нужен? Также еще раз хотел уточнить, что данное включение совсем не просаживает анодное напряжение, с чем это связано? Пожалуйста подскажите)
Пробовал параллельное включение, правда 6н1п, в начале 90х. Усь был выполнен по схеме двойное моно, в общем корпусе. Жаль было оставлять второй триод "болтаться в вакууме" без дела , потому "спарил" половинки прямо на панельках.
Лампы были проверены на ИРП-1. Надо сказать, что в серии военной приемки, расхождение половинок в баллоне не превышает, как правило, 7% , с разбросом 3% нашлись сразу.
Про разницу в звуке особо сказать не могу, поскольку:
1. Не сравнивал.
2. Разрешение тракта не позволяло "ловить блох".
3. Меандр на скопе не выявил криминала в усилителе, на том и успокоился.
Да и не умею я, красиво рассказать про ощущения..
Лучше сами прочитайте http://www.next-sound.ru/articles/a19.o ... yy_....htm и здесь http://www.hi-end-fi.ru/nt0009.html
имхо, ваши эксперименты про "запараллеленые аноды" обречены на неудачу. У Вас есть возможность использовать фирменные лампы вместо "незвучащих" совковых, это хорошо. Но с теорией, мягко говоря, не очень. Вопрос про "резистор перед сетками на землю" это подтверждает. А без базовых знаний по теме, неудачи гарантированы.
Ответить на него не сложно, но вслед за ним у вас появятся новые, такие же по сути.
Мой дружеский совет: начните читать.. не форумы, а классиков жанра.
Лично от себя советую: Рудольф Сворень, Шаг за шагом. Усилители и радиоузлы.
Материала проще и доступнее для изучения не встречал.
Нисколько не хотел обидеть, надеюсь на понимание. Удачи.
Насколько я знаю этот резистор "антизвонный" - я их обычно не ставлю. Проблем не возникало, возможно в данном включении могут возникнуть, поэтому и спросил. Вопросы про параллельное включение вроде не сложные, да и как выяснилось подобное включение используют, уверен найдутся люди, которые смогут поделиться знаниями.
Если в параллельном включении такая разница в звучании, значит в этом есть смысл. А иначе я бы не поднимал эту тему)
:angry-banghead: :angry-banghead: :angry-banghead: :obscene-hanged:
паdлыч писал(а):
как то помню....
(сосчитал до десяти, успокоился, и не стал продолжать),
ибо бесполезно :angry-banghead: :obscene-hanged:
Я героически пытаюсь молчать... :obscene-hanged:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014
Audiocraft, к сожалению, вы ни разу не правы.
"Насколько я знаю этот резистор "антизвонный" - я их обычно не ставлю. "
Представляю как это звучит (((((
Сначала хотел объяснить почему ни в коем разе нельзя каким либо образом (хоть на слух, хоть плиболами) сравнивать звучание одной половины двойной лампы с её же работой при параллельном включении... пока не дошёл до "антизвонного резистора". Хотя что встревожило ещё раньше... вроде про последовательное включение сеток... :)
Потом сосчитал до 12-ти (ну я моложе Палыча, мне чуть больше надо времени...) и не стал объяснять. Да к тому же дядя Шнюк всё очень популярно объяснил. А у параллельного включения ламп плюсов нет вообще НИКАКИХ, кроме, конечно, минусов. Тискатеки не в счёт. :character-beavisbutthead:
Так не ставлю, как раз по рекомендациям нескольких человек из аудио, с которыми одно время общался, которые сказали, что в этой лампе не обязательно. Как на слух проявляются проблемы с его отсутствием? И кстати, не услышал мнения по предыдущим вопросам, а именно:
1. Данный способ включение совсем не любит низкие частоты - они идут с искажениями, почему?
2. Данное включение совсем не просаживает анодное напряжение, с чем это связано?
Ну что такое с моими вопросами не так? Раздел форума "Для начинающих". Вопросы кажется обычные, которые могут возникнуть у начинающего. Или я не прав? Как же тогда знания получить? К тому же до этого я общался с разными людьми, половину советов которых были не совсем верными, поэтому стал чаще спрашивать на форуме. Кажется я вызываю негатив у некоторых обитателей форума, искренне прошу прощения!) Будьте добрее!)
Почему нельзя сравнивать? Ну включил человек параллельно и понравилось ему. Детальность космическая, по его словам. Вот и мне захотелось, не только попробовать (обязательно попробую в ближайшее время) но и узнать, что к чему. У параллельного включения нет плюсов, Вы говорите, но даже не пытаетесь объяснить, почему и как это включение влияет на звук? Никто с начала топика не написал, почему так координально меняется звук. А у Шишидо я не могу спросить, к сожалению.
Почему нельзя сравнивать? ...
Ну давайте добрее... только чур обоюдно. С этим "антизвонным резистором", который на землю вы вляпались по самые... не выше... по горло и ещё пытаетесь дерзить. Для начала нарисуйте-ка этот антизвонный резистор в схеме, как вы его представляете. А вообще не мешало бы в начале пути употреблять специальные термины. Инженерные, а не форумные.
или хотя бы в гугле набрать "резистор перед сетками на землю" ну и про параллельное включение! и почитать все это
поскольку нарисовать хоть в ворде, хоть в пайнтбраше ответ на вопрос занимает минут пять... похоже, что человек задумался. Уже прогресс.
Простите, где я Вам дерзил? По поводу терминов, к сожалению знания в основном черпаю из интернета и с форумов, поэтому в этом плане полная каша. Про антизвонный резистор постараюсь заполнить пробел в ближайшее время. Если хотите, можете помочь в этом вопросе)
Насколько я понял, антизвонный резистор, это первый самый с сетки лампы на землю. И нужен он, чтобы в лампе не был "самовозбуд". До этого общаясь с одним человеком, мне сказали, что их ставить не обязательно. Что будет со звуком если будет этот "самовозбуд"? И какой резистор как правило ставят? Судя по Вашим словам, все мои эксперименты смазаны отсутствием этого резистора? Теперь кажется понимаю такую реакцию некоторых людей - но можно же и нормально объяснить)
Этот резистор нужен качественный, или он не влияет на звук?
