Текущее время: 23 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про 6п14п
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014
al Ex писал(а):
Вот как раз на входе и можно применить "дорогие" конденсаторы 3300 пФ
согласен на все 100
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014
Юрий Ака писал(а):
согласен на все 100
А зачем на вход? Они же межкаскадные... я так понимаю единственная причина, почему так нельзя делать - проблема с фазой? ООС нет в оконечном каскаде, в драйверной лампе если только немножко есть.
Да пребудет с тобой сила...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014
Да резистор утечки с сетки на землю и входной кондер являются фильтром НЧ. Его частота среза зависит и от сопротивления и от емкости, так что частоту среза можно изменить меняя оба элемента, или один из них.
Как по мне, лучше поставить резистор 470к как в учебнике, а вот конденсатор уже выбрать по формуле расчета фильтра.
Может стоит сделать линейный усилитель во всем диапазоне звука, а басы придавить уже емкостью у динамика?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014
Именно так и сделано, конденсатор подобран в соответствии с частотой среза. Правда пугают фазовыми сдвигами. Когда-то планировал фильтровать у динамика, но отговорили, к тому же я не знаю можно ли так сделать, учитывая, что выходные трансформаторы тоже работают только с сч-вч.
Фазовый сдвиг у любого фильтра будет. А вот если вы уже ДО каскада усиления и выходного СЧ-ВЧ трансформатора ограничите полосу, то все от этого только выиграют.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014
все это хорошо и интересно только если рассматривать одну отдельно взятую цепочку в сферическом вакууме.
на практике так не бывает, нужно учитывать "каскады до" и "транс после", не говоря у же о частотных характеристиках источника анодного питания и кондесатор в катоде при автоматическом смещении.
Поэтому нужны емкости ПОБОЛЬШЕ...Как у Макарова
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014
увеличивать бездумно все подряд тоже не выход, во первых дорого, во вторых звук "окаменеет".
