Текущее время: 03 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013
Петрович - я наверное плохо объяснил/Вы не поняли...
В схеме Вашего контроллера, есть формирователь импульсов на трех микросхемах ИЕ-8, количество импульсов выставляется галетниками, у которых подвижной контакт подключен к выходу ЛА 9 - й микросхемы, а остальные десять (0123456789) подключены к соответсвующим ножкам ИЕ-8.
Так вот, на Плате которую сделал Андрей, ДЕВЯТАЯ ножка микросхем ( всех трех) ИЕ-8 просто висит в воздухе - она никуда не подключена.... пришлось подпаиваться на "пятачек". Отсальные ошибки платы, я уже описывал ранее, а эту нашел только сейчас, "провтыкал" её потому, что проверял плату следующим образом - обводил на схеме маркером связи, сверяя их с дорожками платы, а до галетников просто дошел, и решил что там все ОК! А когда начал паять - тогда и нарвался на этот косяк, что некуда 9-й контакт галетника припаивать...
Еще одно - слишком мелкие дорожки и пятачки, я переделал, дорожки теперь 0,75 а пятачки 2 мм
В таком виде легче паять, кто захочет повторить проект - вот проверенная/исправленная плата.
Клемники только на питании, ШД и датчиках запуска оставил...
Блок управления намотчиком.7z
а ещё есть вопрос по механике – можно ли «прицепить» дополнительный счётчик для подсчёта витков в одном слое? Типа, перед намоткой следующего слоя, нажимаем «Сброс» и далее не мучаемся с расчётами. Понимаю, что можно, но у меня всегда было плохо с механикой, поэтому не могу представить это конструктивно – как поставить, к чему прицепить…
Я не про печатку, был вопрос про счетчик.
Ну извините - тогда нужно было цитировать вопрос, и давать на него ответ. А Вы ответили сразу после моего поста, об ошибке на плате... Я и подумал, что Вы со мной разговариваете :P
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013
Petr0vich, хотел спросить, Вы не в курсе, с какой частотой можно подавать импульсы на шаговик? Или может где то об этом можно в букварях прочесть?
С чего такой вопрос возник - когда приходит импульс "новый оборот", надо послать на шаговик серию импульсов для смещения на диаметр провода. Микроконтроллер, допустим, арбайтен на 1мГц (а с кварцем может и на 16мГц). Скорость выполнения команд достаточно высокая, порядка 1 команды на такт, вот и думаю, если подавать импульсы без пауз, успеет ли шаговик провернуть вал до прихода след. импульса?
Я точно не знаю, надо смотреть параметры движков, но на самом деле все просто, надо чисто экспериментально подобрать частоту при которой двигатель крутится и мощность не снижается. Но это конечно не мегагерцы. Это где то сотни герц.
Я понял вас. Спасибо.
Мужики - выручайте - ни фика не могу понять. Как сфазировать ШД?
Пол дня сегодня воевал с контроллером - из "приборов" был только китайский тестер и наушники. вот так вот отслушавая импульсы, микруха за микрухой дошел до ключей и... - оказалось, один из КТ3102 пробит... выпаял ( та еще процедура, без отсоса и дорожечки 0,4 мм ) впаял заведомо хороший - контроллер запустился, есть сигнал на всех четырех фазах. А вот двигатель - я его и так, и этак, а он наместе стоит, и все.
выходит с него, 8 проводов, это концы четырех обмоток ( судя по тестеру) Но вот что куда коммутировать?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013
Мдааа, вопрос конечно интересный, вам нужно из этих четырех обмоток собрать такую конфигурацию. Должен получиться крест, в центральную точку креста приходит питание, к концам выходы контроллера. Но....., надо все еще правильно собрать, обмотки образующие горизонтальную часть креста должна состоять из обмоток включенных последовательно, начало1-конец, проще нарисовать
Где то так, но повозиться прийдется.
А какой куда конец цеплять на контроллер? Вот там на ключи с ИМС приходит 0/1/2/3 какой конец должен быть на 0, какой на 1, какой на 2 и какой на 3?
Полный коллапс...
ВЕСЬ ДЕНЬ, сцуко воюю сегодня с ШД, и пока счет явно не в мою пользу...
перепробовал все возможные схемы подключения, двигло гудит, но не крутится, и вал не провернешь вручную пока импульсы идут ( оно и понятно)
Что удалось выяснить - вроде бы, схема моего ШД следующая: - восемь контактов, это концы четырех обмоток, две из которых, по видиму намотаны на одном магнитопроводе, а две на втором.Такой вывод я сделал по следующе причине - я искал начало/конец с помощью RCL метра, так вот, индуктивность одной катушки 3,8 мГ, и только когда соединяешь с той что сней на одном магнитопроводе, только тогда имеем прирост индуктивности в квадрат раз. При соединениями с другими обмотками, индуктивность вырастает совсем незначительно...
Так же, если меряешь одну катушку, а другую ЗАМЫКАЕШЬ, то только если катушки на одном магнитопроводе, только ТОГДА индуктивность падает. Во схема обмоток моего ШД, если считать слева на право, то 1-4 это катушки находящиеся на одном магнитопроводе, а 5-8 катушки находящиеся на другом магнитопроводе.
И вот как их уже не пробовал коммутировать - ноль на массу! Не крутится и все!
Если согласно рисунку, то нет проблем. Начала обмоток у вас есть. 1,2,5,6 в кучу, это на +
а остальные 4 вывода методом научного тыка разбросать по ключам. Максимум, 16 перестановок.
У меня с моим движком была такая же ситуация. времени ушло с полчаса :happy-smileyflower:
1,2,5,6 на +
3,7,4,8 на ключи
UPD: а может у вас просто напросто схема не работает?
К примеру, потенциал присутствует постянно на некоторых(всех) ключах...
Вы проверьте...
Нет - не присутствует. все ключи работают, подключал 16 омный динамик - "поет" на всех контактах... А если у двигателя 4 вывода, тогда как он подключаеться?!
alone - Вы и Петрович, даете абсолютно разные схемы включения... Я уже совесм запутался... но кто то из Вас точно неправильно рисует схему...ИМХО...
Да нет, схема одна и таже, именно так и работает такой двигатель. В центре питание и обмотки поочередно подключаются на общий провод, и каждое переключение соответствует одному шагу, в принципе даже без контроллера, заменив его на 4 кнопки можно проворачивать ротор. У вас сложнее тем, что обмотки попарно не соединены.http://www.joyta.ru/551-upravlenie-shagovym-dvigatelem/, http://market.elec.ru/nomer/16/stepper-motor/ Вот посмотрите, в инете можно много про двигатели найти.
ПЕТРОВИЧ - я конечно сегодня замороченный, не на шутку, мозги так и кипят, однако, "найти десять отличий" я еще в состоянии, давайте смотреть вместе, на схеме которую дали Вы, обмотки соеденины к ценру ( на который подано + питания ) с одной стороны началом, с другой концом, вот Ваша схема :
download/file.php?id=7192&mode=view
А на схеме у мр. АЛОНЭ все НАЧАЛА соеденены в кучу, а на концы он советует подавать сигнал с ключей... download/file.php?id=7194&mode=view
Если это "одна и та же схема" то как говорил наш прапорщик Приходько... вобщем, лучше я не буду цитировать... :happy-smileyflower:
Петрович, НА ВАШЕЙ СХЕМЕ, какая обмотка к какому ключу должна присоединяться?
Да - это я знаю... но мне не нужно "про двигатели" мне нужно конкретно как МОЙ двигатель включить. А по нему в интернете ни хрена нет. Движок называется LM255-08W Minebea-Matsushita.
Ничего нет по этому движку...
Петрович - Вы так и не ответили, как подключить двигатель с четырьмя контактами к Вашему контроллеру?
Для этого нужен другой контроллер, Там уже не 4, а 8 ключей необходимо. Этот уже на дикретных микросхемах собирать не стоит, хотя и вполне реально, но легче пару корпусов специализированных микросхем приобрести.
Насчет концов или начал всех обмоток в кучку, не знаю, сомневаюсь, дело в том, что любой униполярный двигатель легко превращается в биполярный, стоит только не использовать средний вывод обмоток. Я тоже теорию особо не изучал, запустил СВОЙ двигатель и все. Сейчас почитаю, может и пойму.
Вот рисунок позволяющий понять нутро вашего двигателя. Все концы питания в кучку, а на фазы последовательно подаются импульсы. В вашем случае главное определить начала и концы обмоток. А дальше все просто. Главное не нервничать, здесь нужно методично, вдумчиво, и уверен, все получится. Кстати, фото из статьи по шаговым двигателям с сайта Радиокот.
Посмотрел в инете фото вашего движка, там же выводы на колодке, должна быть система, какая то логика, не верю, что просто от фонаря выводы распаяны.
Я приводил схему - восемь контактов, если смотреть слева направо подключены к обмоткам следующим образом download/file.php?id=7193&t=1
Да я уже все это смотрел... равно как и перебрал все мыслимые и немыслимые варианты включения - результата ноль! в одном из вариантов, двигатель очень медленно, и с незначительным моментом вращается, причем, его вращение ( частота) никак не зависит от частоты задающего генератора, "поет" на одной частоте, а крутит совсем медленно... измение частоты тоже не влияет никак.
И вот что это? уже два дня "воюю" :happy-smileyflower: и не могу "победить"
