Текущее время: 25 июл 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013
Не мощность, а вращающий момент.
Согласен, ваша терминология точнее, именно вращающий момент.
Уважаемые старшие товарищи, вместо того что бы спорить о терминологии, пожалуйста, накидайте подробную схему управления ШД для трансмоталки :bow-blue:
Всем миром просим!
Петрович - а если в качестве ключа использовать КТ972, он ведь n-p-n, а значит, и на общий радиатор их посадить можно будет...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013
Господа, обязательно нарисую, но хочется в графическом редакторе, по взрослому нарисовать, пока редактор не дается, не видит библиотеки символов. Разберусь.
С транзисторами так, по любому требуются транзисторы нпн с большим коэффициентом усиления. Т.е. составные, хоть в одном корпусе, хоть набранные из транзисторов одной или разных проводимостей. Но только так называемая схема Шиклаи, хотя сейчас ее называют дарлингтоном на транзисторах разной проводимости, позволяет сажать выходные мощные транзисторы непосредственно, без изоляционных прокладок на общий радиатор или корпус. Так собрано у меня.
да вон КТ829 - КОПЕЙКИ СТОЯТ
КТ829 отличный выбор, да и все транзисторы стоят не дорого, исключая конечно экзотику.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013
А вот этот момент не совсем понятен - а почему КТ972 нельзя садить на общий радиатор без прокладки?
Нам что нужно? нам нужен ключ - включил -выключил, у КТ 972 на корпус идет коллектор, - сажай себе все транзюки на корпус, на корпус же, минус питания, а обмотки ШД одним концом к эммитеру, другим к плюсу питания...
Или что то не так я понимаю?
Нашел на работе вот такой ШД, 200 шагов/оборот (1,8 градуса шаг) - осталось только контроллер сваять...
картинка1
картинка2
картинка3
картинка4
А кстати - почему у этого движка 8 проводов выходит? это что? 8 обмоток, или 4 ? или как там вообще это все коммутируется?
Я тоже этим озадачен. Есть куча движков с разным количеством выводов. Вообще-то говоря у ШД по умолчанию всегда четыре обмотки. И если все четыре выведены отдельно, как у тебя вопрос очень интересный. Когда они соединены внутри и есть шесть или пять выводов то двигатель униполярный. На общие выводы подается питание. Если всего четыре вывода ШД биполярный и при его управлении применяется переполюсовка питания при этом за счет того что оновременно работают все обмотки возрастает крутящий и удерживающий момент. При восьми вывадах катушки можно соединить под любой режим. Самый главный вопрос. КАК?????
При восьми вывадах катушки можно соединить под любой режим. Самый главный вопрос. КАК?????[/quote]
Это конечно интересно. Методом научного тыка долго и нудно, Явно, что там четыре обмотки и все концы наружу выведены. Можно попробовать подать на одну обмотку небольшое напряжение, вольт примерно, переменное разумеется и соединяя обмотки последовательно получить максимальное напряжение, получится типа транса с отводами, по крайней мере определятся начала и концы обмоток, все начала или все концы соединяем и получаем униполярный движок.
Все правильно, конечно можно. Вместо кт 814 можно любой подходящий по мощности пнп транзистор поставить.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013
Блин - я дебил! :angry-banghead: КТ972 n-p-n, у него + на коллекторе... 973-й стАвить нужно...
Это Electroniq меня с толку сбил :happy-smileyflower:
Ну все, запустил редактор, пришлось правда прибегнуть к помощи профессионального программиста, благо это мой младший дитятко, за то теперь у меня кучка библиотек символов. По первому разу времени потратил наверное больше, чем на пайку. Вроде все проверил, ошибок быть не должно.
На инверторах к176ла7 собран генератор, частота подстраивается в диапазоне примерно 25-200гц, на к176тм2 собран двухдекадный счетчик с прямыми и инверсными выходами. При подаче обычного двоичного кода на вход дешифратор к176ид1 на его выходах появляется последовательность положительных импульсов, в порядке 0-1-2-3, при подаче инверсного кода последовательность будет 3-2-1-0 и шаговый двигатель сменит направление вращения.
Теперь формирователь пачек импульсов, на двух инверторах к176ла9 собран триггер, в исходном состоянии он запрещает работу тактового генератора , обнуляет счетчики к176ид8 и подачей высокого уровня на вход "4" дешифратора 176 ид1 обесточивает двигатель. При нажатии кнопки "пуск" или приходе запускающего импульса триггер опрокидывается, генератор - генерит, счетчики считают, двигатель вращается. Когда на ие8х счетчиках появится заданное количество импульсов на всех трех входах инвертора появятся единицы, соответственно на его выходе возникнет "о", триггер опрокинется и все вернется в исходное состояние, но двигатель за это время провернет свой вал на заданный угол. Где то так.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ОТ ВСЕХ!!!
:clap: :handgestures-thumbup:
по краям укладчика поставить кнопки триггеров, которые бы перекидывали реверс или стопали схему, и полный фарш обеспечен.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013
А, печатку не делали, или монтаж навесным способом выполнен? Можно поподробнее как переключателями нужное количество импульсов установить?
Я делал именно под ручную моталку, конечно можно стопы поставить, но когда мотаешь врукопашную не промахнешься.
Печатку я делал, но такую, полумакетную, разбросал детали по платке, развел основные проводники, типа питания ну и основные, много перемычек проводниками, это ведь экспериментальная, главное что бы токи правильно бегали.
Распечатал на принтере, по распечатке дырки насверлил и шприцом нарисовал, когда платка маленькая, это быстрее и проще. Такого уровня платки в самый раз на слепышах делать, сейчас это монтажной платой зовется по моему, это когда плата, на ней много дырок с метализацией. Пока плата травится можно весь монаж выполнить. Без проводников в данном случае все равно не обойтись, галетники по любому проводами соединять, а это 11 штук на каждый.
реверс по краям полезен, когда дроссель мотать или без слоев, тобишь внавал
