Текущее время: 13 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Баллансный усилитель на Г-807
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013
Интересно... такое решение не часто встретишь... второй раз всего услышал.
перекашивать транс конечно придется, чуть-чуть, ибо разбирать ни как.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013
наконец-то вчера измерял основные данные трансов.
пичалька, лучше конечно по две лампы в плече.
индуктивность составила 16...22Н на частоте 100Гц, т.к. измерялось на малом токе то показания прибора мягко говоря "текли", вобщем можно принять 19Н как рабочее.
при определенном включении (вторичка с отводом) Raa =5,4 кОм на 8 Ом , в идеальном случае выходная мощность 28 Ватт.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013
Как-то, лихо ты провел нагрузочную 5,4к для класса АВ.
Какое питание/ Еа? Где точка покоя?
УЛ ВАХи при экране 400В?
На самом деле,- ослиллоскопом быстрее выкрутить правильное смещение/режим
Но можно и на графиках поупражняться.
Как Фунтик-фунтику
Не надо читать Моргана с Джонсами. Вред от этого один.
Возьми старый спр-к р/любителя. Терещука например.
И триодные ВАХи 6П3С/Г807
ну слава Богу, думал уж ни кто и не спросит.
графики построены по почиталке от уважаемого Пермяка http://valvelab.pochta.ru/1wave_2wave.zip
честно гря не знаю, спер где-тот это график.
Sheva писал(а):
...Возьми старый спр-к р/любителя. Терещука например.
взял с полки 4 штуки Трещуков, не нашел.
в наличии 1957/60/66/70.
А где второй том 70 года? Это издание самое полное, ИМХО.
Антон, завтра построим.
Сегодня - выходные, бабье лето/ в штатах-индейская осень/
сидим в лесу - на костер смотрим
Пермяка с Джонсоном, при всем уважении, не изобретай велосипед - быстрее он не поедет.
Вот тебе ссылка - как построить нагрузочную прямую
http://andy.kis.ru/SE_triod.php
/вахи ул и триодные практически совпадают/
Для класса АБ берем точку покоя D.
Но лепездрически, - 510В меня пугают.
Сделаем питание/рабочую точку под 400, ближе к классу А /350В/
Дядьку, ничего не надо разбирать. Мотанем ютипихи 5 витков, потом реостатом выкрутим. Заодно и спектр глазом глянем.
Именно. :handgestures-thumbup:
прикольная ссылка, но когда аффтар пытается что-то строить по ВАХ с отсутвующе гиперболой мощности меня это несколько напрягает :music-listen:
Да есть там на графике,
точки - "Гиперболоид инженера Гарина"
Если "напрягает"
скачай с даташита на миллимитровке и построй для себя с космической точностью.
Последний раз редактировалось Sheva 26 окт 2013, всего редактировалось 1 раз.
И ухо приложим,
а то - услышим.
Хорошему РР-усю все ваши перекосы - до фонаря. Будет играть одинаково хорошо.
Плохому РР,
скажем так - неинтерестному на слух, будет во благо - перекосить фазик или выходной каскад.
Sheva писал(а):
И ухо приложим,
а то - услышим.
Плохому РР,
А в цитате Др.Черепа ни о каких перекосах речи вообще не идет, там речь о введении обмотки подмагничивания в готовый PP транс. Если он в насыщение не свалится, то должно работать независимо от степени хорошести усилителя. Да тут об усилителе в целом речи вообще нет, рассматривается только и исключительно выходной трансформатор.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013
да, точечъкы проглядэлъ :obscene-smokingjoint:
вот интересности: http://valvelab.pochta.ru/6p3s.htm
но не совсем понятно каким именно способом они получены.
Dr_Cherep писал(а):
....Мотанем ютипихи 5 витков, потом реостатом выкрутим. Заодно и спектр глазом глянем.
это напоминает про корень женьшеня: взять потолше и примотать покрепше.
Прочитал почиталку. Раза три перечитал. Вывод - не забивай себе мозг всякой херней/
А то будешь как автор - умнее Цыкина и АМЛа
Последний раз редактировалось Sheva 27 окт 2013, всего редактировалось 1 раз.
Ну если 0.4 - 0.6 мм utp жилы это потолше... :think:
