Текущее время: 22 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Баллансный усилитель на Г-807
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013
идеи конечно хорошие, но имеются в наличии готовые не разборные трансы.
изначально трансы расчитаны на УЛ 2х6п3с в плече, нагрузка 4/8 Ом.
как бы в своё время все работало, но замеров т.д. не осталось.
вот такая история.
Charm писал(а):
А двумя SE на канал неможна обойтись?
Слушал пару штук чужих, по известной схеме - звучание специфическое, мне не понравилось.
Может и не в трансах/структуре/схеме дело было. А в режимах/лампах.
Самому сейчас надо отремонтировать усь. Транс симфониевский ласты склеил.
Если не найду ему замену - попробую на двух ТВЗ1-9 собрать/послушать.
Последний раз редактировалось Sheva 16 окт 2013, всего редактировалось 1 раз.
Что за схема известная, Локи?
НЭМовская
Буду пробовать Локи, если не понравится -
возможно, L-пластины сниму и трансы общим хомутом стяну
I пластины.
это будет интересно, большой ток покоя в такой транс вдувать нельзя, придется подобрать "оптимальный минимум" для 807.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013
Зачем вам схема Локи? класс А да на два SE транса.
давеча мучал 6п14 от Эстонии, эксперементировал с токами покоя АВ.
ну и ничего себе довел до 350 анод, 25 мА на пару ламп.
т.е. по 4 Ватта на анод 6п14 в режиме минимальной громкости.
и ничего, для увесилителя для телефизора самое то :happy-smileyflower:
правда в конечном итоге все таки сделал 40 мА на пару, но по другим соображениям.
Схема как схема. Может и получше будет всего того, что здесь собирают.
А-ля "от транзистрного звучания Прибоя к ламповому"
Мне транс симфониевский, вернее -ригондовский, нужен в количестве одной штуки.
За неимением такового, попробую заменить его на два твз1-9
как по мне, если уж городить два ТВЗ-1-9 то в нормальный двутакт, может быть в НЧ что-то появится.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013
maxieco писал(а):
.... Ну если бы я что-то подобное делал, вообще попытался бы обойтись одним каскадом ...
крутил таки этак - не получается два каскада с переди, действительно надо городить один.
чтоб получить хоть какуе-то приемлемую глубину ОООС т.е >12 дБ, надо иметь входной каскад с Ку > 50, и это без запаса на крутилку РГ.
как насчет применить 6н2п с ИТ в нагрузке и с непосредствено подлюченным КП для получения требуемой полосы ВЧ ?
Зачем ставить такое гамно, как 6Н2П??? Я ж привел пример - D3a, в триоде мю=77, то есть вполне реально поиметь Ку>60, так что еще и на крутилку запас останется. А при Ri менее 2-х килоом никаких КП ей не требуется.
Вот не пойму я всё-таки, зачем применять всякое гамно, и усложнять в разы при этом схему, дабы это гамно хоть как-то могло выполнять возложенные на него задачи.
Д3а под Г807 - это круто...
6Ж,,,
мне 4 нравятся, пентодное начало.
Sheva писал(а):
Д3А под Г807 это круто...
Зачем Г-807? Можно взять нормальные 807, RCA например. :D
Чисто поиздеваться, перебрать их в РР-задохлик. Ничего более...
В Антона есть лампочки и получше. Тихо-ша. Молчу...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013
господа, тихо тихо... D3a, 807 RCA... так договоримся что надо будет мотать новые трансы серебром да на ипонском железе.
дифкаскад требует жесткого отбора идентичности, из чаво удасцо подобрать то и будет.
добавление КП нормальная практика в АВ2, только там непосредственная связь с другой стороны.
Upd:
если уж применение ОООС неизбежно, то почему бы во входном каскаде не применить пентоды?
По мне дык пентод либо на входе, либо на выходе, но не одновременно там и там.
Upd:
По-моему, так неизбежность общей сомнительна весьма. Можно, ведь, и покемоновскую применить.
хотелось бы ощутить "прорыв" :happy-smileyflower: от применения баланса, но боюсь.
в частности боюсь граблей присущих РР трансам, ибо хочется получить понижение искажений при понижения выходного сигнала как в SE.
приведу картиночку из ВАРА #2, стр 12.
боюсь, вопрос решаем только ОООС.
Введи в транс зазор. Небольшой. И обмоточку подмагничивания добавь, дабы сдвинутся на линейный участок характеристики. Правда, габариты при аналогичных традиционному варианту всё равно вырастут значительно.
