Текущее время: 20 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013
Эт я спросил с дальним намеком.
:roll:
Коллеги, прошу обратить внимание, что Дмитрий собрал выпрямитель по схеме удвоения, и поверьте, у него были на то причины, хотя напряжения обмоток позволяли обойтись мостом (ну может чуть домотать).
Не хочу бежать впереди паровоза (то бишь автора) , полагаю он охотно поделится своими мыслями по теме...
Кстати, может и Палыч замолвит слово за этот тип выпрямителя, в контексте давнего опыта с гайкой на нитке. Мост у него проиграл в чистую..
Выбор правильный! Хотя может диктовался еще и наличием трансформатора))))
Есть что-то в удвоении, волшебное.
Палыч уже раз сто говаривал об этом.
Сегодня еще раз попробовал перевести гу-50 в УЛ. Понравилось. Хотя на макете как-то не срослось. Звук довольно слаженный и моща достойная.
А если без гаек,
мостовую на четырех кенах собрать?
Зачем четыре кена, два кена и два каменных диода - получается отлично.
мостовая с 4 кенами :happy-smileyflower:
Это только для лохов с бабками.
И сделано это в одном усилителе, самом дорогом :laughing-rolling:
сами знаете в каком :obscene-hanged:
Пробовал два кена и два диода в мост, очень даже ничего.
Древний юзер писал(а):
если 42 позволяет по току то включаешь её последовательно с 192, получишь 320 постоянки ХХ, оно просядет, но вольт 300 будет.
А чем тогда ГУ-50 "смещать"?
Я бы не писал так категорично про 4 кена.
Я делал.Стоит делать на 4 кенах,если АС хорошие
Это мое ИМХО.
Sheva писал(а):
А если без гаек,
Уже думал... придётся накальные для кенов доматывать. Плату БП переделывать... считай херить её. А там ведь так сладко уже всё сделано. И смещение с регулировками по обоим каналам, и подача +30 вольт на накалы организована... Э-э-х.
Делать с 400 вольт анодного!? Типа как у Сергеева..Кондёры, блин, на 450 минимум надоть. А тута у меня уже itelcondы от Максима приспособлены. :)
Самое незатратное в этой ситуации, кажется, такой вариант - удваивать обе напруги по отдельности. И для ГУ-50 и для драйвера. Это будет что-то типа 380и 230 на ХХ. Вроде так как то :think:
192 после удвоения( по схеме Латура) даст 537вольт без нагрузки, а 115 - 322 вольта. И позволит ли диаметр провода?
Кончай страдать хней. Поставь вниз моста диоды и не парь моск ни себе, не людям. По совокупности характеристик комбинированный мост превосходит и вакуумный, и твердотельный по отдельности. :happy-smileyflower:
Вполне возможно, у меня получилось 541 и 324. ХХ я как то машинально вставил. Но нам ведь не так важна величина на ХХ.
Чтобы снять вопрос по проводу напомню, что в "Прибое" 4 штуки 6Р3С-1. Совсем грубо это 90 + 90 + 90 + 90. Это 360 мА. Нам же надо 200 - 250. Так что здесь с запасом.
Последний раз редактировалось pomor333 08 окт 2013, всего редактировалось 1 раз.
maxieco писал(а):
...Кончай страдать хней. Поставь вниз моста диоды и не парь моск ни себе, не людям.
А поговорить... :happy-smileyflower:
Вниз моста, вниз моста... Грю же - кен подогревать нечем, мотать надо. Но, видимо, другого пути нет. Как то вот прям щас мысля пришла... Чтоб оригинальную плату БП не курочить, надоть ей второй этаж пристроить, для этого... комбинированного. :)
практика показывает, что в ламповой схеме расчитать можно все до полвольта, но почему-то анодное питание получаемое в реале всегда заметно меньше расчетного.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013
pomor333, я имел ввиду, что при удвоении провод выбираем на двойной ток.
Точно. Как то выпало это из сознания. Порыскал по сети, не смог найти моточных данных этого транса.
Может кому больше повезло? :pray:
Совершенно верно. Это первый случай, когда у меня "лишнее" напряжение. Обычно не хватало. :)
Тоже искал - не нашел.
