Текущее время: 14 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013
Lektor писал(а):
Со стабилизацией второй сетки ЕФ80 звук получается отличный. Без нее не хуже. Так зачем?... Пробуйте)))
Вот здесь - приношу извинения за неточность - думал, что Михаил отказался от стабилизации. :confusion-scratchheadyellow:
Дима, так и есть. Нафига та стабилизация! Без нее замечательно звучит. Но пусть народ пробует и решает для себя.
в схемах на канденцаторах стабилизация не нужна, с непосредственными связями - обязательна.
Lektor писал(а):
увеличение емкостей фильтра БП после дросселей выше 470мкФ, пагубно сказывается на звуке.
Интересное наблюдение. Пожалуйста, уточните, речь о группе конденсаторов, включенных параллельно, или об одном конденсаторе большОй емкости?
Бытует мнение, что один большой электролит, "звучит" лучше нескольких маленьких ...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013
Бытует и обратное мнение. Особенно если электролиты разного качества. Все это на уровне ловли блох.
У меня стояла батарея конденсаторов 4*470мкФ. Пробовал одну банку 3700мкФ. Разница в нюансах.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013
Господа, есть ли разница в качестве EF80? Между Telam/Tungsram/Siemens - что выбрать?
Подключусь к вышевопрошающему, есть ли разница на слух между ГУ-50 "Ульяновск" и "Светлана". Вопрос Дмитрию и Михаилу. По недавним событиям уж больно один человек искал на всех форумах Светлановские 60х.
У меня ульяновские, других не имею. А отличаться могут от производителя и по году выпуска.
EF80 у меня от Tungsram. Достались почти даром 6 шт. Нареканий нет, хотя и сравнивать с другими производителями не как)))
Думаю не стоит заморачиваться этими вопросами.
Применял EF80 Siemens и WF. Различий звучания ни я, ни несколько человек не ощутили.
Это же относится и к ГУ-50: в разных усилителях применял производства и "Светлана", и "Ульяновск", причем "Ульяновск" - до и после смены значка-логотипа (если не ошибаюсь, в 1975 году).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013
Спасибо Михаил, спасибо Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013
Наконец-то добрался я до своего "Прибоя". В плане переделки его на ГУ-50. Выходники перебрал ещё весной, а сейчас вот начал с блока питания. Там две анодные обмотки 192 в и 115 вольт. Транс стержневой, обмотки пополам на каждой половинке. Коммутация снаружи, переделал вот так:
После моста, на кондёрах фильтра, получилось 445 вольт на ХХ. Под нагрузкой в 110 мА, падает до 420. Чё делать то? Фильтр CRC, резистор уже 220 Ом. Как бы напругу покрасивше снизить до 330-ти? Так там родной трансик удобно стоит, и напруги все кроме анодной, в ажуре (для "присутствующих" здесь схем). При токах на Гу-50 около 100 мА + по 10-15 мА на драйвере получаем нагрузку 230 мА. Ещё не пробовал нагрузить, но как-то сомневаюсь, что упадёт. Рассчитывать схему под другое анодное? Так ведь коллеги именно такие режимы хвалят - при анодном 320.
:think:
Коллеги 320 под СЕ хвалят
при наличии раздельных обмоток эффекивно построение двух этажной схемы с отказом от межкакскадного конденцатора :handgestures-thumbup:
115 соединяшь последовательно и питаешь драйвер, а 192 питаешь выходной каскад. на трансе присутсвуеют непонятные обмотки, ими можно поробовать "добить" выход.
Поделюсь картинками, взможно не у всех есть.
Выходники зачем перебрал?
Сергей, очевидно, зазор добавил...
...Светлане спасибки!
:o
Последний раз редактировалось pomor333 07 окт 2013, всего редактировалось 1 раз.
Ромка, прогресс налицо... :obscene-drinkingcheers:
Так ведь я упоминал про схемы ТУТ (или здесь). :) Естественно SE. И только SE.
Древний юзер писал(а):
...115 соединяшь последовательно и питаешь драйвер, а 192 питаешь выходной каскад. на трансе присутсвуеют непонятные обмотки, ими можно поробовать "добить" выход.
Обмотки транса:
-192 в
- 115 в
- 42 в
- 12,6 в
- 6,3 в
Всего 5 обмоток, по половинке на каждой катушке. Ну и сетевая конечно. Вроде всё видно.
Какая из них непонятная? И как можно запитать выходной каскад на ГУ-50 192-мя вольтами? Да собственно и 115-ю драйвер?
PS.Транс от природы выглядит (выглядел) вот так:
если 42 позволяет по току то включаешь её последовательно с 192, получишь 320 постоянки ХХ, оно просядет, но вольт 300 будет.
дривер можно запитать из 115 с удвоителем, ибо ток дривера небольшой.
