Текущее время: 26 авг 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Push-Pull на Г-807, ВиктОр эдишн...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010
admin писал(а):
Да неужели :) Наверное, пикофарад эдак 20 :) И что? Кто борется? И зачем? Ловим блох?
Угу, эта ёмкость со стороны анода Г-807 погоды не делает, разве что появится желание использовать усил как мощник для ВЧ на 160 м. :obscene-smokingweed: А с точки зрения дизигна классное решение :obscene-drinkingcheers: вовремя подкинул ;)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010
admin а можно у Вас попросить расчетные данные под ТС-180?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010
Да простит меня Виктор, отвечу на предыдущий пост и задам вопрос:
Выходник на железе ТС-180 для РР Г807. Rаа = 8,2 ком / 6 ом.
Первичка: 4560 витков ПЭВ-2 0,31 мм. Rакт первички – 190 ом.
Вторичка: 144 витка ПЭВ-2 1,00 мм. Rакт вторички – 0,145 ома.
Приведённое – 145 ом.
На каждой катушке:
Четверть первичной обмотки – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков в слое.
Половина вторичной – 72 витка. Четыре слоя в параллель.
Ещё четверть первичной – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков.
Обмотки первички соединяются перекрёстно-последовательно,
вторички – последовательно.
КПД транса – 96%.
Спёрто у Шалина, на практике не проверено.
Очевидно, что данный "Шалинский" транс рассчитан для тетродного включения. Виктор, как Вы на железе от ТС-180 конструктивно реализовали УЛ-намотку? Сколько % взяли для УЛ-отводов?
How It's Work?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010
На двухсекционном каркасе нет проблем с идентичностью обмоток, столь критичной для УЛ. УЛ отвод получился ровно на 40 процентах, в первичке 5 секций, отвод между 3 и 4-й. Сколько витков в обмотках - не помню, но не по Шалински, сам считал.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012
Был на днях в гостях у Виктора,слушали разноплановую музыку,усилитель просто выносит мозг,очень удивило звучание))))
Все чистенько,ни какого низкочастотного бубнежа и каши,фона ноль даже на максимальной громкости ухом к динамику!!!
До сих пор под впечатлением и не верится,что Г-807 может так звучать!!!
Вот где-то так.
С уважением,Василий!!!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012
Кто нибудь имеет опыт сравнения звучания РР на Г-807 и цирклотрон на ней же?
Или разницы ни какой?
Всёж проще готовить выходные трансы...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012
admin писал(а):
...трубка с колпачком надежно фиксирует и прижимает лампу к панельке, вся конструкция после сборки оказывается очень прочной...
Блин, опередили. :)
Разбирал как-то (года 3 назад) передатчик судовой, там лампы прижимались к панельке подпружиненными штангами с кольцом на вехнем конце. Тогда то и возникла идея организовать подвод анодного провода к Г-807 через трубку. В точности как на фото. Испугался возможности пробоя. :oops: Зря опасался?
Штанги, кстати, эти остались. Различной высоты. Внутри полые.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013
Уважаемый мы схему дождемся? Ато годы уходят!Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013
Еще схемку добавлю, как только нарисую :)
обещанного 3 года ждут :bow-blue:
pomor333 писал(а):
Блин, опередили. :)
использую высоковольтный провод от различных дохлых умножителей
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013
pomor333 писал(а):
Блин, опередили. :)
Эту идею я подглядел у одного еврея года 4 назад, подкинул ВиктОру, он воплотил в жизнь :) Мои 1625 тоже ждут такого подхода, но я что-то тяжёлый на подъём стал. :angry-banghead:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013
Поподробнее можно, про перестройки механики миллиамперметров и как вы его подключаете для контроля тока? У него наверное еще и шунт на 1 кОм?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013
Да там нечего рассказывать подробно. Скрутил подстройку нуля, предварительно удалив упор-ограничитель. Потеря каких-то процентов точности - некритична. Шунт сколько - я не помню, подбирал под ток полного отклонения 100 мА, уже после наклейки шкалы.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013
Пора, три с половиной года минуло!
Утолите жажду форумчан схемой :bow-blue:
Виктор на другом континенте :animals-chimp: , так что звыняйте, наверно не удастся
г-807 и 6П7С - одна лампа, не считая цоколя?
нет-не одна,разница довольно существенная
Не настолько существенная.
Миша и цоколь от 6П3С на Г-807 "переобует".
По звуку
звучат очень похоже и чисто, /искажения меньше чем 6П3С/ но все же, по своей природе/нелинейности - лампы для РР.
Низ/бас - как бы и есть, но середина/высокие его забивают/маскируют.
В 6П7С - в меньшей степени
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013
Было дело, переобувал))) Прикольное занятие.
В однотакте разница была слышна. Но порой и одинаковые лампы от разных производителей звучат довольно по-разному.
В моем однотакте у г-807 бас был. Мне ее характер нравился, норовистый, мужицкий. Работала в родном включении с обратной связью.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013
admin писал(а):
zoltar писал(а):
Как в итоге включены выходные лампы? Триод или ульралинейное?
Все время в ультралинейном.
Ультралинейный хуже пентодного.
Г807 отлично работает в пентоде, попробуйте.
