Текущее время: 06 ноя 2026
 Заголовок сообщения: ТВЗ от ВЭФ-М557
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013
Уважаемые форумчане с какими лампами можно применить ТВЗ от ВЭФ-М557 с динамиками 4А32.
 Заголовок сообщения: Re: ТВЗ от ВЭФ-М557
выбирайте (Ra9500 на 4-Ом)а у вас 16 ом :happy-smileyflower:ну разве што 6н7с
Тоесть на 16 ом никак?
у вас на 16 ом Ra=37700ом-вот как то так
Выбросить их да?
E1ixir писал(а):
Выбросить их да?
ненадо-хорошие трансы другие динамики взять и всё
схемку бы какую посаветовали а то я в этом деле новичок.
А чем не подходит схема на 6п9? Разве там Ra 10000 Ом не норма при 4 Ом динамика? http://www.audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=166&start=40
А от круглошкалика ничего кроме твз не осталось?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013
У более поздних ВЭФах транс 75/3000 витков и динамик 2,4 Ом
На 16 Ом будет 25,6к
С такой приведенкой, с 6П9 и одного вата не снять.
Как-то несерьезно для 4А-32.
Спасибо всем за ответы,но дело в том что я незнаю нечего про Ra и приведёнку еть два приёмника точнее сказать то что несмогли
съесть мыщи (а жрали они даже КСО) вот и подумал сделать усилитель спецом купил 4А32 для энтого дела,а оно вон как.
Лучше всего, как рекомендует Серж, - найти низкОмные динамики.
Для 4А-32
Посмотри на транс в руках.
Можно ли туда домотать 26 витков вторички.
6Ф6С мышки не згрызли?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013
Да. 16-ти омная акустика, это для тех, кто имеет неограниченный доступ к трансляционным усилителям. Чтоб выходники не мотать.
В вашем случае не всё так страшно, бОльшая анодная нагрузка, не меньшая. Вам надо лампы с самым большим внутренним сопротивлением. Из обсуждаемых на аудиофорумах наиболее вам подходящая 6П9 (6П15П). Внутреннее - 130 кОм. Оптимальная нагрузка для неё - 15 ком, у вас приведённое, как коллеги тут уже прикинули, порядка 37 кОм. Ну больше чем в 2 раза нужно. Не страшно для первых шагов. 6П9 свободно есть на Истоке, не дифьсит. 6П15П и того больше. Схем на 6П9 навалом.
И это будет менее затратно, чем искать новые динамики. Тогда всё пойдёт в дело.
pomor333 А можно по-подробней про трансляционные усилители, мне на шахте в узле связи отдали ТУ50 с дополнительным блоком, сказали, что для умощнения до 100 Ватт и еще один 90У-2. Все же таки хотелось сделать именно на 4А32-2 У4 Ломо,а низкоомные есть 4ГД35.
Sheva Трансы глянул, домотать витков, попробовать можно если не делать межслойную изоляцию или какую-нибудь тонкую, то ряд еще можно.
Да, на них еще последний ряд недомотан, может получится даже больше, а что это даст?
А лампы мышки не осилили.
Это надо 2 одинаковых, ламповых ессно. Чтоб 2 одинаковых транса из них вытащить. Обмотки у них, как правило, коммутируются снаружи. Просто огромное поле для экспериментов. Под любую лампу можно приспособить.
Да трансы одинаковые,вытащить не проблема вот знать бы как их скоммутировать под 16 ом и с какой лампой,мож кто имел
дело помогите.
E1ixir писал(а):
Да трансы одинаковые,вытащить не проблема вот знать бы как их скоммутировать под 16 ом и с какой лампой,мож кто имел дело помогите.
Не. Не так. Придётся самому. Иначе после "вытащить" проблем будет больше. Это несложно, формула во вложении:
Пересчет нагрузки в первичную цепь трансформатора.doc
Нужны будут только данные трансформатора, лампы и калькулятор из стандартных программ винды.
Ваш случай:
66 : 3200 = 0,02 (после запятой можно округлять до 3 цифры) это коэффициент трансформации, n.
n в квадрате = 0,0004.
4А32 - 16 Ом.
16 : 0,0004 = 40000, то есть 40 кОм. Вот это и есть приведённое сопротивление, для ваших "ингридиентов".
Ri лампы 6П9 = 130 кОм (это в справочниках). 12% от Ri = 15,6 кОм - это оптимальное сопротивление нагрузки для 6П9.
Так вот выходной трансформатор требуется с таким n, чтоб получить приведённое сопротивление около 15 кОм. У вас оно 40 ком. Гораздо больше требуемого, но не смертельно для первых шагов. Просто не получите от схемы (лампы) выходную мощность на которую она (лампа) способна.
Так что матчасть учить придётся. Это же не кружок "Умелые руки". Литературу, выше уже обозначили. Там всё то же самое, что я щас тут накалякал.
Вот так всегда,-
как японских индейцев опускать - так мы умнее всех на свете.
А как начинающим помочь с трансом....
Спасибо Помору за разжеванный ответ.
С формулой стало как-то понятней,буду делить все трансы на динамики и лампы которые у меня есть.
А калькулятор отниму у жены.
Кстати,
Откуда/почему взято Rа=12% от Ri ???
В первом приближении, в СЕ-пентоде, я бы брал около 10%
6П9 130к - 10к
6П6С 52к - 5к
6П3С 22,5к -2,5к
На самом деле,
Дело в том, что внутренее лампы зависит/изменяется от режимов/напряжений питания - на аноде и экр сетке
Есть еще и другие причины
Более правильно смотреть даташиты и брать оттуда рекомендованное Rа
А так, конечно - не смертельно, играть будет и послушать можно
