Текущее время: 18 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Акустика от радиолы Симфония
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013
Kolyaholod писал(а):
У кого есть возможность - сравните качество бумаги на 5гд3 и 6гд2. И сразу будет понятно в чем их отличие.
Имею по паре тех и других. 5ГД с бум. колпачком, на 6гд тканевый.
Сейчас сравнил оба дина.
На 5гд более рыхлая бумажка, а на 6гд более плотная и гладкая. По толщине, тактильно одинаковы, но 5гд сильнее продавливается пальцами. И что интересно, пробовал просвечивать фонариком подвес. На 6гд, с нанесенной липкой гадостью, подвес просвечивается, так же как на 5гд, который без "липучки" на подвесе.
Смею предположить, что у 6гд подвес более тонкий, поэтому и пропитка сильнее, но в сумме толщина одинаковая.
А в чём разница по звуку между ними? и какое сопротивление у них?
Сопротивляются 6,8 Омами:-)
По звуку однозвучно.
Я, в последнее время, что то призадумался о 50 летних магнитах и все больше склоняюсь к ферриту в них.
Юран писал(а):
2. Пылезащитный колпачек буможный, черный, с перфорацией
На днях рассматривал внимательно колпачок энтих 5ГД3.
оочнь внимательно :geek: , подсвечивая фонариком из мобильника и сделал открытие,
что колпак то .... тканевый :o , хоть и чёрный.
Ясна видна структура ткани. Вот так. :D
Попробую завтра сделать макросъёмку с хорошим светом.
 Заголовок сообщения: Акустика от радиолы Эстония
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013
Хотя радиола "Эстония" - это не радиола "Симфония", но акустика первой из них - явный потомок второй. А схема "Эстонии", якобы, идентична схеме ''Симфонии-2К''.
Попались мне такие АС в девственном состоянии. В одной из них не удавалось снять заднюю панель, так как заводской клей попал на поверхность прилегания к ребру нижней вертикальной перегородки резонаторов. В итоге - брусок оторвался от перегородки и остался приклеенным к снявшейся задней стенке.
Корпус АС - внешне почти тот же, что и у "Симфонии" (но без ножек), внутри - такой же, как и у большинства моделей "Симфонии" - с двумя объемными резонаторами. Но стенки ничем не обклеены.
Отличия от "Симфоний":
1) на НЧ - 6ГД-2 (исходно, не по ходу заводской "рационализации")
2) на СЧ - 4ГД-28
3) в фильтре АС - автотрансформатор
Родная схема прилагается. И полностью соответствует реальности в моем случае.
Еще до того, как открыть задние стенки, снял АЧХ (первый график).
Провел небольшую доработку:
1) заменил четыре электролитических конденсатора тремя МБГО по 20 мкФ параллельно
2) промазал стыки стенок герметиком
3) поместил в верхний отсек корпуса рыхлый рулон неплотной ткани (заняла 1/3 объема)
4) вместо торчащего из АС провода поставил обычную круглую колодку с клеммами.
На втором графике - АЧХ после переделки.
Фотоаппарат сын увез в отпуск. Так что фото будут позже.
После двух суток прогрева слушаю с удовольствием. Хорошая акустика.
Нашел, чем сфотографировать.
Еще, "эстонский ящик" покрепче будет. У "Симфонии" более хлипкий и бокс-колпак СЧ пластиковый.
Верно. Так и есть. Спасибо.
Надо как то и свою привезти к Диме, так сказать на "стенд" , померять для сравнения :)
Встречал где то, вроди на том аудиопортале, так вот человек писал, что у него с завода СЧ динамик подключен в противофазе к ВЧ, и даже приводил схему из книжки.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013
Стало интересно, померял импеданс, и вот что вышло.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013
куплю пару акустики от первой симфонии, если у кого то есть то пишите в личку. Кстати, только по Украине.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013
Я бы даже посоветовал с родной радиолой в сборе :obscene-drinkingcheers: от камня пищалки горят как спички, всё таки 1ватт с первым порядком.
Главное пока продавать желания не возникало.
Периодически бывают в продаже на сландо по нормальной цене, главное не спешить, и не брать копаный хлам, как вот тут к примеру: :crying-blue:
http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/prodam-kolonki-simfoniya-ID7pkJ7.html#16641749cc
Если брать по Украине с пересылкой, то только наложенным платежом, при получении смотреть внутренности, ибо может стоять всё что угодно, как часто бывает 4гд-35+2гд-36 :naughty:
alone писал(а):
А это график какого динамика?
Это импеданс акустической системы симфония-стерео, фильтры и динамики оригинал!
Панятна.
Просто я недавно мерял свои 6гд-2, у мну несколько иной график.
Горб на резонансной, и плавный подъем в ВЧ.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014
Вроде как обещают комплект динов от Симфонии,а именно:6ГД-2,3ГД-1 и 1ГД-3.Вот вопрос:какие ящики делать для них? Первого типа,или те,в которые эти дины ставились?а именно Симфонии 003
http://www.radiopagajiba.lv/RRR/simfoni ... nia_as.htm
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014
первого типа, в которых ткань завёрнута на боковины, никто никогда не видел - кроме как на картинке, скорее всего их никогда и не было. может так, для выставок, было сделано пару образцов.
Ну,тогда Симфония 2,наверное.
Посоветовался.да и сам склоняюсь.к такому варианту.Тем более 4ГД4 имеются.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014
А нет ли случайно данных этого автотрансформатора и дросселя , который на НЧ головку?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014
Автотрансформатор: сердечник Ш16х32; 360+30+60 витков (выводы 1-2-3-4) ПЭВ-2 0,35 мм.
Дроссель НЧ: сердечник приблизительно Ш12х12; 160 витков ПЭЛ 0,51 мм. Не разбирая дроссель, толщину прокладки в сердечнике точно определить не получается, но приблизительно - 0,5-0,8 мм.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015
Благодарю, Дмитрий
 Заголовок сообщения: Re: Акустика от радиолы Эстония
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015
Дима, привет. Вчера сам приобрёл именно "эстонцев". Нашёл таки прям в Архаре.
:D
Мечтал давно - мечты сбываются, надо только верить.
:dance:
Припёр домой, спаял провода (на моих АС стояли разъёмы по типу DIN 2-х конт.)...... отключил свои ОЯ..... на BEAGах, уселся в предвкушении поудобнее...... А чуда не произошло!!!!!!!
Верх и середина прут что надо, голос БГ задушевней задушевного ("Пришёл пить воду").
Стал перебирать жанры и исполнителей.... нифига, всё то же. Как бы это описАть....... ну скучновато и слегка визгливо. По сравнению с ОЯ низ даже можно назвать бубнящим, да и появляется он только на средней громкости.
Продаван уверяет, что дерево всё унутре проклеил.
Я вчера до поздней ночи штудировал тот АП...... там аж 30 страниц!!!!! Дочитал всё до конца.
Гэгэн грит литы надо менять на пропилен, Канделев грит ни в коем случае - оставить литы....
(ой..... щас Палыч ругнётся.... :mrgreen: )
Само собой, что попробую всё, но что то с разбегу эти АС меня не порадовали....
Или это просто привычка к ОЯ!?
PS усь - SE на EL34/
