Текущее время: 19 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013
Плохо спрашивал или плохо читал.
Sheva писал(а):
Пивета, д -Шнюк
И тебе не чихать
У меня почти все РР уси собраны по "скелету" такой схемы
20 Гн не пробовал выкинуть? Может резика будет достаточно?
Электролит с катода фазика я бы перенес в катоды выходных ламп.
Теоретически в классе А он там не нужен, но если посмотреть осциллоскопом на максимальных амлитудах - лишним не будет.
Резики в экранах заменить п/п стабами - по мне гораздо лучше играет.
При питании 320В, думаю на выходе больше 10Вт будет. Может и все 12.
Далее, можно будет поменять ФТ на советские дженсены К40-У9.
По мне ФТ на ВЧ дают неприятные призвуки. Впрочем, на 6П6С этого может и не слышно.
Сильно заинтриговал ты меня переключателем на входе ФИ.
Давно о таком думаю. РГ на 100К линейный???
Еще раз приветствую всех, уважаемые коллеги! Спасибо за внимание! К сожалению, живу сейчас цыганской жизнью, новое место службы за 400 км от дома (
Та схема, что сложилась, результат долгих метаний туда и обратно )
Дмитрий, ЕСС82 у меня только венгерские TUNGSRAM, других пока не пробовал.
Александр! То, что касается дросселя - грешен, чистая "эзотерика", лежал старинный красивый слаботочный дросселек от какого-то древнего аглицкого прибора - места внутри было много - поэтому на резистор даже и менять не пробовал.
Электролит в катоде выходных пробовал. Даже тумблер ставил. Мне показалось, нужен когда вых. лампы в триоде.
Но триодное вкл. "ушло" быстро, а в "тетроде" как-то показался лишним.
Про резисторы в экр. сетках - другу менял по вашему совету (респект! :-)) на стабики - вещь, но у него УЛ включение и анодное 320 В. У меня 270, все врое по даташиту, и детальки подобраны были "аутеничные" :-),
поэтому оставил пока классику.
По поводу темброблока извините, отвечу позже, надо отбежать.
книжки не читаю - в школе не учился
Опять я - по поводу темброблока. Впервые нашел схему на сайте Железного Шихмана, потом увидел у нашего СОфорумчанина СЕРГЕЯ в конструкции SE на 6Ф5П, уже потОм случайно (?)нашел в древнем журнале пиндосских радиолюбителей "QST" за 195.. какой-то год - где-то скан статьи лежит - название типа" Заставьте свой АР-88 звучать красиво".
Смысл применения в том, что в качестве акустики дома применяю давно и упорно старые 4А28 в небольших щитах, примерно метр на метр. Лень и зашоренность, ничего не поделать :-) Немножко не хватало "мяса". Приведенный на схеме узел решил проблему "на раз" , в моем случае.
Регулятор с показательной зависимостью, хотя это кажется некритично.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013
думаю 6п7с заняться, жаль что лампа не распиаренная, инфы маловато, а может это и к лучшему, цены вменяемые.
Лампа как лампа. Будет полностью усь на семерках/
дШнюк
классика питания экранов - это Альтек А332А или Громес 260А
Будет очень даже аутентично/
п/п стабы отдыхают.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013
пока точно не решил, искал гу-29, нравятся по виду, а нашёл 6п7с у себя на барахолке, со схемой ещё не определился.
пока довожу до ума усь 1515, ирагюсь режимами и межкаскадниками.
понравились к40-у9 в проходе, вот только как-то подмыливают высокие.
В ту же схему,
вместо 15-15 можно и воткнуть.
Естно, анодные провода отдельно вывести и режимы/смещение подстроить
Играет очень похоже с 15-15, из-за больших габаритов электродной системы - более масштабное звучание.
К71-7 или 4 попробуй.
Мылят, есть такое дело! Чтоб не мылили ВЧ надо шунтировать ССГ или КСО на 10 нФ.
К71-7 - весьма неплохо, подтверждаю. Так же рекомендую К78-2 или X2-MKP (и то и другое полипропилен).
6П7С должна дать шикарный драйв. Вот только барахолка, как источник сырья, настораживает. Если лампы б/у, то только для запуска. Я перестал у барахольщиков брать.
Используя пленочку в межкаскаде нужно запастись терпением. Их как правило нужно прогревать пару дней. Даже именитые мундорфы становятся прозрачными на второй день.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013
попробовал к79, к71, мпт-96, к31-11-3 .
оставил к31-11-3, вроде шунтирующий кондёр, а характер звучания менял сильно, этот оставил как наиболее мягко и жирно звучащий, при этом на мой слух более прозрачно, остальные были сухо и резко звучащими.
за аналитичным, точным и холодным звуком я не гнался не когда, по мне так преукрас только плюс, т.к я меломан и музыкант, а не аудиофил, мне нужно чтобы звучало так как хочется мне, пусть это будет далеко от натуральных тембров, но будет так как хочется мне.
ну барахольщик, барахольщику рознь, а точней барыга барахольщику, у нас это в основном дедушки пенсионеры, которым я иногда даю намного больше чем они просят, если товар стоящий, всё что досталось не правильно, так и проходит, я всегда беру только новые лампы в упаковке, уже наученный, раньше много раз пролетал, благо у нас город маленький, такой товар не пользуется спросом, распиаренных цен на комплектуху нет, а пролететь на коробку ламп ценой шоколадки не трагедия.
я смотрю последние время очень часто стали убирать конденсаторы в катодах драйверных ламп, оставляя только резистор, и увеличивать конденсатор в катоде ламп выходного каскада.
поставил в катоды 6п6с 8200мкф, были хорошие кондры, бас не много стал увереннее, а вот разницы аннулирования в катодах 6н9с кондёра, усиление ниже и пропадает сочность звучания и напор, но оно становится своеобразным, более прозрачным, вроде даже нравится.
у кого какие наблюдения есть на этот счёт?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013
Наблюдения такие.
В выходных РР лампах, работающих в классе А - в катодах, кондер нафиг не нужен. Теоретически.
Практически, по осциллосопу на макс амплитудах/ могет там и АБ попахивает/, и на слух - вреда/не пользы, но лишним не будет.
8200 это не надо, если да- то- низковольтный.
47мк х 20В достаточно.
В драйвере,
как меломан/меломану
- кондер в катоде ставь.
Насчет усиления ты чего-то напутал, оно никуда не пропадает.
Кондеры - вещи интересные - музыкальный инструмент, блин.
Те же междукаскадные - металл/масло/бумага дают болле слитное/плотное звучание. Не аудиофильное.
без кандёров звук унылый, послушал часок и понял не моё.
не зна как насчёт усиления, но без них на слух слегка тише.
попробую в 9-ке подпоять по 30мкф мбо-2, не знаю можно ли их туда и нужно ли шунтировать, погонять немного, ни как не могу найти тот звук который хочу.
в котодах 6п6с 8200мкф на 56в.
смещение 20в. анод 300в.
перелопатив ведро кондёров, болше всего устроили кбг-мн, я конечно понимаю что они далеко не низковольтные, и ёмкость ставил всего 4мкф, но с ними усилитель звучит мягко, с литами звучание крикливое и резкое.
вот и думаю теперь........
Тише/громче - тайная поведомая мраком.
Лампы звучат/на ухо громче.
В катодах выходных 56В - нормуль,
бОльшие "заточенные" по напряжению кондеры будут звучать хуже.
Естно, аудиофилы их вообще не хотят и стараются приземлить лампы под фиксу.
Междукаскадные - бумаго/масло
можно поискать свой звук/система/АС - пленка/фтор
КБГ-МН - вещЪ, в коррах винила их ставлю.
есть и другие, лучше
любите Родину
к Рому надо,
он расскажет как кондер сделать.
гридлик с 510к снизил до 270к, посмотрел в даташит, для 6п6с 300к. такого номинала зелёненких не оказалось, а млт я не применяю, кроме как в накальных обмотках.
триодный усь на 6п6с оставил в покое, пока устраевает, пусть прирабатывается, только смещение 6н9с 2в выставлю позже, как найду подходящего номинала резисторы пэв.
в триодном все литы стоят nippon chemi-com со старых запасов, выдранные из японских пионеров у друга в радиомастерской, жаль на пентодник их не хватило, звучат бесподобно, пока колдую над теми то есть.
как правильно подобрать резюк месной ос в пентоднике?
ставил 270к и 330к, зазор в трансе сделал минимальным, не знаю может пентоднику не хватает индуктивности транса, мотался то под 6с4с.
вот моточные на транс
http://yadi.sk/d/3hQa3ycc94ukZ
270-330 разницы не раслишишь
Ставь переменник и подбирай на слух под свои АС
Так чтоб неподгуживали на низах, и не более того
Незашунтированный катодный резик в драйвере - это местная ОС, естно кушает, положенное ей на пропитание, усиление каскада.
Поскольку, спросонья я запутался, что мы находимся в РР ветке -
в драйвере/небалансном, по своей природе, фазоинверторе в катоде - конденсатор не нужен.
Если ты его ставишь и нравится звучание - твои уши, тебе и слушать.
ПЭВ в катод девятки -
как-то слишком уж габаритно, да и наводки он может ловить.
я не как не могу добиться упругого баса от этих однотактов, в остальном всё устраивает, вот только бас рыхловат, не очень собранный, нужно будет как нибудь двухтакт собрать для пробы.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013
Дистанционно искать бас у меня не получится.
Причин почему его мало или оно не такой как хочется - может быть очень и очень много.
Кроме того, у всех разные понятия о басе. Мои АС выдают всего навсего 50Гц, даже 55.
Но они покроют своим басом, как бык овцу, великое множество других АС зачем-то играющих более низко.
Хотя, играющих- это для них сказано слишком громко.
Как меломан меломану - РР обязательно надо делать.
