Текущее время: 30 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013
6С4С.....
Лучше всего звучит при 250 анод-катод.
Мощности не много, но играет гораздо всего...
Я то - рассказывая/рисую схему "профукал"
- 45+250=295...310В автомат/питание надо делать.
Скучно, господа...
Владу,
в тех-же "двухкаскадных" Кводах-2 /при их габаритах выходных трансов/ - "местные" ОСы/и не только/ с катодными обмотками - правильное решение.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013
Александру
Резистор второй сетки 100 Ом - да, стремится к нулю, но у него есть две функции: антизвонная и уменьшение разброса в лампах обоих каналов. Может лучше вообще без него, а может таки куплю стабилитроны на 12 В и попробую, вдруг действительно лучше будет, я себе мало представляю физику процесса, да и не пробовал ещё этот вариант.
По поводу местных ОС - если в первом каскаде не шунтировать катодный резистор, а выходной каскад с катодной ОС, то звук становится зажатым, как тут принято говорить. Зажат не так сильно, как в случае ОООС со вторички ТВЗ на катод, но всё же, на мой ух лучше этот конденсатор оставить, даже если усиление драйвера избыточное.
Квод 2 не слушал, ничего не могу сказать по этому поводу, но раз в нём слышно замену ламп (опять же, сам не слышал, но люди так пишут), значит ОСи там неглубокие.
Основное назначение - выставить нужное напряжение на экр.сетке.
При 300 на аноде и 300 на экране - будут слишком большие искажения.
Смотрим даташиты, при 315 на анодого - на экране выставляют 250...225В.
При таких напряжениях, ток покоя экр сетки 4мА.
Следовательно, понадобится резистор (315в-250в)/4мА =16,5кОм
Теперь самое интересное.
Ток экранной сетки на максимальном сигнале (скачком!) увеличится до 6мА.
То есть, на 16,5кОм - высадятся все 100в.
А на самой экранной сетке будет всплеск/изменение напряжения на 35В !, - нехилый уровень управляющего сигнала.
Конечно - ставят еще и конденсатор, но он не "успевает" отслеживать такие безобразия.
Поэтому,
(например - в частном случае, анод 250 и экран 250),
экранную сетку запитывают непосредственно от анодного.
При хорошем БП, анодное не на столько сильно "просаживатся" на макс сигнале,
как экранное на резисторе.
В процентном соотношении, в динамическом режиме,
анодный ток изменяется меньше чем сеточный.
Вообще-то
Экранные запитывать,
Лучше всего - от отдельной экр.обмотки силового транса.
Проще всего - от анодного, последовательно через п/п или электроный стаб, с их низким дифсопротивлением - на порядки меньшим,чем наши 16,5К.
По Осам
Катодные резисторы я шунтирую всегда. (Естно, наш любимый ФИ не в счет)
Даже общий выходной в РР и в классе А.
На схеме не показываю, но на практике шунтирую.
Влад,
"избыточное усиление драйвера"
усь/выходные лампы лучше звучат - когда усиление драйвера не в "притык", а с хорошим запасом.
/Не потому ли любят предУсилители/
От "перегруза" на входе есть аттенюатор - регулятор громкости.
В Кводах трансики размером с кулачок.
Потому,-
их заводят катодными обмотками в "местные" ОСы выходного каскада, что есть меньшее зло.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013
Ну вот, нарвался на свою голову на доходчивое объяснение :) Пол ночи не спал, вспоминал, какие у меня в тумбочке стабилитроны есть. Утром встал, порылся - не нашёл ничего подходящего.
А избыточная чувствительность мне пока ни разу в жизни не мешала, в отличие от недостаточной.
а разве сейчас проблема со стабами? какие нужны?
Да не проблема - съездить на радиорынок да купить. Только я завтра в отпуск улетаю, не до того немного сейчас, уже по возвращении займусь.
так в отпуске такими вещами забивать себе мозги - преступление
VladB писал(а):
Ну вот, ....
Пол ночи не спал, ....
Влад,
проблема в том, что ты включаешь мозги :)
а другим это нафиг не нужно - ждут готового результата.
Равно, как ты по телефону, мне ткнул носом в схему, что для 6С4С 250 меряем катод-анод,
Понимаешь,
что и п/п стабилитрон в экран 6П6С
под 300В анодного, надо брать "номиналом" под 50В.
Хорошего отдыха.
Паяем для удовольствия, а не для работы.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013
Мужики, посоветуйте какое Raa все таки брать при расчете- 10к или 8к ? Я прикидывал для 10к, может лучше на 8к пересчитать? И еще один момент не очень понятен, кто то при расчете пользуется Rн 8ом(допустим), а кто то Rн 8ом*1.25 , как лучше будет? Упрощенным расчетом пользовался. Транс ОСМ-016, первичка будет 2х2400вит, со вторичкой не определюсь никак, Ктр получается 31-36, не определюсь никак. Да, отвод на UL получается 25%(из-за намотки) , не многовато? Рекомендуют 22%-23%. Еще есть мысль намотать пару слоев в конце намотки для КО, если не понравится, добавлю к первичке, стоит это делать?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013
Надо определиться,
мотаем наилучший транс,
или паяем ПЕРВЫЙ усилитель на 6П6С - очень музыкальная лампочка.
http://www.mariklab.ru/epiphyte.html
Собери усь, с трансами со временем разберешься.
Естно, затем - нагрузишь на лучшее, чем на Таны
Намотаешь сам или применишь готовые.
УЛ и Катодные обмотки - это своего рода ОСы.
6П6С лампочка достаточно линейная/что в тиоде, что в пентоде/, ей этого не надо.
Самому усю,
ОСы могут и понадобиться для согласования с конкретными АС.
Пока не заморачивайся, со временем разберешься.
Опыт радиолюбительства большой, но с лампами мало работал, ремонтом занимался когда то, ТВ и т.д. Ламповый первый собираю, просто не хочется что попало лепить, собрать уж более-менее что то. И разобраться походу что к чему, да и с настройкой потом легче будет. Танов у меня подходящих нет, к сожалению, а вот ОСМов навалом разных и ТС 180, да и трансы мотать приходилось не раз, как это делается представление имею. Транс у меня получается по 4секции первички последовательно(6 слоев по 100вит ПЭТВ 0.22 секция) на каждой половине каркаса между пятью секций вторички в параллель ПЭТВ 0.6 (2слоя по 75вит -секция). Каркас с перегородкой по середине, первичка в половинки,с изменением направления намотки в другой половине, а вторичка полностью от крайних щечек. 2х2400 первичка, 150 вторичка, Ктр=32. UL отвод можно после первой секции взять, вывод на трансе так и так будет, хочешь используй, хочешь-нет. На счет катодной, полностью домотаю, если место останется пару слоев мотнуть думаю, не понадобится, подключу послед. с первичкой. Или не стоит? Посоветуйте, мне намотать труда не составит. Секции лучше перекрестно соединять, или просто послед. на каждой половине? Опыта нет в этой области, по этому что на что влиять будет практически не знаю заранее, а тут люди опытные, по этому прошу совета, может что то не то делаю. Пропитывать или нет, то же вопрос. Инфы море перечитал уже, голова кругом идет. Ламп разных более-менее много, наши все, импорт. нет, но почему то именно на 6П6С хочу, уж больно много хороших отзывов о них. Входной каскад и(или) фазинвертор скорее всего 6Н8 или 6Н9. Октальные еще есть 6Ж4, 6Ж8 и 6П9 может на первых двух что попробую. Пальчиковые пока не рассматриваю.
Да, и силовой хочу на ОСМ 016 намотать, два канала потянет? Анодное лучше 250-280В или 280-320В сделать? Про какие то лампы попадалось, что звучат по разному при разном анодном. Вот пытаюсь учитывать нюансы.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013
6П6С не прожорливые, силовик на ОСМ-0,16 должен потянуть. Анодное им 270-280В в пору. Очень хорошо звучат в пентоде, натуральный тембр звучания. В триоде не вижу смысла использовать, мощность малая. ФИ при пентодном выходе на 6Н8С, 6Н7С. Выбор может зависеть от производителей ламп. У меня стояли фотоновские 65г, 6Н8С понравилась больше.
Для питания еще хорошо найти отдельный накальник типа ТН. И звук будет лучше и не долбаться с подбором витков.
Спасибо за совет! ТН-46 есть, была мысль использовать. А накал постоян. стаб. стоит делать? Анодное то же стаб. хочу сделать.
Не сотвори себе кумира и не создай монстра!!!
Не нужно городить огород. Потеряетесь в кукурузе, а нам потом вас искать))) Ничего стабить не нужно! По крайней мере не в этот (первый) раз. Если гуляет напряжение в сети, купите сетевой стабилизатор. Желательно с сервоприводом, они точнее. Что можно застабить - вторые сетки 6П6С при пентодном включении.
Накалы питаем переменкой. Не парим себе мозг.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013
Видать сказывается привычка - "Лучше перебдеть, чем недобдеть!" Накал ладно, а что плохого анодной стабилизацией сделаю? Я кайфую от самого процесса изготовления, по этому за быстрым результатом не гонюсь.
[quote="Lektor"]Не сотвори себе кумира и не создай монстра!!!
Что с сервоприводом, что без серврпривода результет один. Сервопривод начинает отрабатывать когда сеть уйдет от установившегося значения вольт на десять. На реле отрабатывает точно также, но скачком напряжения.
