Текущее время: 28 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 829 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013
Рисковано менять расстояние от пищали к среднечастотнику , хотя , у вас будет возможность создать собственное мнение.
Не упрямтесь , послушайте вначале макет , потом окультурить всегда успеется .
Басовик (нижний) слишком высоко от пола .
Может гудеть на 250 Герц.
Может и нет , но вероятнее , что да.
Щит слишком узкий , суженные боковины забирают еще драгоценной ширины .
Я расстояния по высоте оставил как у вас. Просто за счет того, что мои щиты 110 см они выглядят по-другому. Ширина щита 60 см, боковины 25-15 см.
Не забывайте что фото делались на мобилку между делом без соблюдения пропорций и перспективы ))))
PS Всю правду потом покажет микрофон. Но сравнивая звук нескольких АС на ЗЯ и фазиках с моими пробниками на картоне, ну никак не находил в щитах бубнения. Красивый, неперенасыщенный с обертонами бас.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013
Bubi, скажите, как вы крепили ВГД снаружи щита? В нем же отверстий под шурупы нет
Крепим снаружи.
Можете продеть резинки через отверстия корзины и завязать с внутренней стороны щита - три узелка в три отверстия.
У вас расстояние от пищалки до сч не такое .
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013
pentod, Сергей, убери эту аватарку, в жизни ты намного красивее :obscene-drinkingcheers:
как посмотрю на её, так мороз по коже :character-oldtimer:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013
Хорошо)))
Скопирую фото с деревенской серии, сделаю свое лицо.
Щиты уже собрал, завтра куплю фрезер, пол дня работы и можно будет клеить ткань.
А ВГД-1 я действительно перенесу ниже
блин, ну как такое возможно??? Кто проболтался???!!! Хрен их теперь днем с огнем сыщешь: http://www.avito.ru/perm/audio_i_video/ ... _152950142
Вашпе продаваны пообнаглели...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013
Bubi писал(а):
Окончательные размеры.
Патентую.
Всех с Наступающими.
Хорошего звука !
Здравствуйте
Хочу сделать такую акустику. Есть 4 динамика 6ГД-2. Но у меня ограничение по высоте щитов 90 см. Выше навесная мебель. Перевесить невозможно, т.к. она (мебель) практически до потолка. А как неоднократно писал Александр Бокарев, 6ГД-2 нужно устанавливать на щите не ниже 50 см от пола, иначе возникнет провал в районе 150-200 Гц.
У вас нижний дин врезан на высоте (по центру динамика) 25 см. АЧХ у вас идеальная. Значит и я могу установить нижний динамик на такой же высоте.
Но у вас второй 6ГД-2 врезан на расстоянии 40 см по оси от первого. Этот размер важен? Чем обусловлен этот размер? Вы пробовали ставить дины ближе? Можно установить динамики ближе друг к другу?
Если я установлю динамики с зазором между корзинами в 5 см, то у меня размеры впишутся в нужные мне 90 см по высоте. Не нарвусь я в таком случае на какие-то "подводные камни"?
Здравствуйте.
Никаких гарантий , тестилось только в такой пропорции расположения динов один относительно другого.
Все рассчитано по формуле ,,золотого сечения "
Нету там провала , сам удивляюсь.
Расстояние осей от края , взаимное расположение динов , пропорции ящика.
Можете попробовать пересчитать и отмакетить .
Так будет разумнее.
Три пары собранных доселе колонок по этим размерам дают одинаковую АЧХ и размеры , правктически не подвержены влиянию комнаты , регулируется введением сердечника в катуху , изменением индуктивности последней.
Goldenratiocalculator.com уже не существует, та программа в которой считал все.
Есть еще в виде приложения для андроида здесь
http://www.androidz.ru/biznes-profesiya ... 55050.html
Может стоит ЗЯ собрать , увеличить размеры ящиков Симфонии до 120 литров с широкой мордой , а пищалку в отдельный бокс внутри корпуса.
ЗЯ беспроиграшный вариант , прощает +\- 30% обьема ...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013
По идее важно расстояние от оси басового динамика до края щита. Самое короткое расстояние определяет длину волны с которой начнется акустическое короткое замыкание. Мне кажется, если я сдвину динамики 6ГД-2 поближе друг к другу ничего страшного произойти не должно.
Но вы совершенно правы, сначала макет, потом измерение АЧХ и только после этого выводы.
Открытый ящик не хочется. Я люблю щиты. У меня во второй комнате уже есть щиты. Звук нравится.
Вы не могли бы поподробнее рассказать про катушку с сердечником? Конструктив, количество витков, диаметр провода, размер каркаса катушки, материал сердечника, как организована регулировка. Быстрее повторить проверенную вещь, чем изобретать велосипед.
помню,провод был 1.8мм 2.2килограмма (можно рассчитать длину) осталось 100грамм лишнего,сопротивление получилось 0.3 Ом, катушка основание,сантехническая труба 50мм каркас из пресс картона, железка пол-подковы тс180 с удаленной частью листов, штук 10 снял, чтобы влазило в катуху с натягом.
Индуктивность уже не помню ,но ниже все есть
Пора мне щит начинать на 6ГДР-1. :D
Естественно по паре на щит. :character-beavisbutthead:
Освежу немного свой процесс :obscene-smokingjoint:
Чтоб немного съэкономить решил использовать ткань со старых штор. Увы как всегда не все продумал. Наклеил на ОСБ с помощью ПВА и утюга. Выглядело неплохо, но как только я промазал ткань грунтовочным слоем лака, сразу проступило все неравномерности рассветки плиты и мои линии разметки. Пришлось брать цветной лак, который как бы с морилкой, и наносить пару слоев. Лак я взял венге, так как в моей комнате вся мебель такая. На данный момент жду как высохнет этот лак и наложу 4 слоя прозрачного полуматового. Взял полуматовый чтоб не выводить потом в зеркало последний слой.
На фото этапы работы. Думаю в воскресенье провезу домой и займусь фильтром
P.S. А фрезер очень крутая вещь. После него любая домашняя поделка становится уже не работой новичка, а уже интересной, а то и лучше покупной.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013
Привез колонки домой и прикрутил динамики. ВГД я посадил просто на силикон, не выпадут и вытащить не сложно.
Завтра подмажу все светлые пятна типа бумаги по кругу динамиков и приступаю к фильтрам
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013
Интересное решение ткань лакировать! :think:
Прежде не видал такого...
А можно фото крупным планом под 45 градусов к поверхности?
Завтра выложу. Сегодня уже темно для фото без вспышки, да и комната у меня темная.
Подходящая ткань без лака, просто наклеенная при помощи ПВА смотрится гораздо лучше, но у меня дома кошка и пришлось извращаться. Я думал мне удастся выровнять лаком поверхность и ткань будет как бы под водой смотреться, но 5 слоев не дали такого эффекта.
Мне тоже нравится идея с лакировкой ткани.
Должно быть красиво , рельефно.
Как вы думаете, какой вариант фильтра я нарисовал правильно?
Ни один.
Тут можно приблизительно сосчитать .
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/
Я рисовал последовательный, а не параллельный фильтр
