Текущее время: 12 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: межкаскадники из кондов СМ
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013
Заказал себе десяток СМ. Часть из них пойдет в БП. Один точно по Вашим стопам. Что получится, отпишусь
:shock: на них цена - собачья! Рад, если Вам достались за нормальный ценник :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013
50 грн./шт. 1955-1957 годов. Но из одного - 4 шт. межкаскадника. Остальные в БП для ГМ-70.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013
Есть пара СМ. Тоже хочу раздеть и попробовать в качестве ежкаскадного. Корпус не решил пока из чего для него лучше делать. Есть лист тонкой латуни, можно легко спаять детали корпуса, по идее будет прочно и герметично, и изоляторы можно использовать от тех же МБГО например. Или неметаллический корпус лучше будет? И залить его не маслом а воско-парафином?
