Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013
Justas писал(а):
maxieco писал(а):
Стоимость вместе с плафоном составляет около 2$, что по Вашим понятиям является нищебродством. А какова цена качественного мощного резистора?
Докладываю - ПЭВР 15 Ом 30 Вт стоит на радиорынке в Киеве 15 грн.
Но сюда еще нужно добавить крепление - шпилька с прокладками керамическими - еще + 3 грн.
Кстати, ставил я и ПЭВ-25 - но только уже на радиатор и через термопасту - все работает ок - главное, чтобы радиатор был приличных размеров.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013
Выкладываю свою пионерскую поделку... можно обс...ть, ой критиковать, на здоровье если организм требует -:-)
:clap: великолепно, ничего лишнего...а почём нынче такой корпус?
Да и хотелось бы узнать общую сумму во сколько вся эта красота обошлась. :obscene-drinkingcheers:
Корпус вот он http://www.aliexpress.com/snapshot/237239676.html с доставкой получалось 125 баксов, но при получении у почтальона тот меня обрадовал что я ему еще 25 евро должен отвалить за растоможку так как это металл люминий и на территорию германии он ввозится облагаемый пошлиной :-) об этом нигде написано не было ну да и бог с ним, вся конструкция встала примерно в 350 евро, много потянули кондёры и транзисторы и пришлось покупать набор метчиков чтоб резьбы понарезать в радиаторах, так корпус сделан нормально, единственное что ножки из резины воняли так что просто жесть выкинул на след день поставил от старой хлебопечки :-)
Дороговато, однако, для пионерской поделки. :)
Пжалста. Компоновка слегка неоптимальна, стоило бы подвигать платки перед сборкой с целью укорочения всех соединений. Ну и разводка на фото - провода излишне длинные, их бы подтянуть и уложить аккуратно. РГ стоило бы разместить сзади у входных разъемов, ручка на морде со штоком переменника соединялась бы тягой. В данном конструктиве это несложно сделать, но платки подвигать придется. А в остальном всё вполне симпатично и аккуратно. :)
А красиво внутри все.
Хотелось бы не видеть альпса на входе :)
Сколько кил ?
Хотелось бы короткий монтаж моножилой , а навес на макетках отличная идея , толщина проводников на порядок больше чем у ПП .
Вообще вы молодец.
И цап у вас получится хороший и красивый .
А как вам главное - звук ?
2 maxieco со штангой не срослось, так и хотел, там нужно штангу с обоймой (или втулкой) так сделана фрезеровка в плите лицевой короче штангу найти не смог, а провода оставил подлинее чтоб можно было в случае чего платку снять (на время замеров и отладок), а вообще в планах немного переделать разводку сигнальных проводов, жду заказанный РК кабель.
2 Bubi Звук нравится! хоть и источник пока iPod по моим ушам похож на пентод но с нормальным басом (чего мне не хватало в 6п9)
А на что он ещё может быть похож с такими ВАХами? :lol:
Какой кабель? И зачем?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013
кабель для входного сигнала между разъемом потенциометром и усилителем, щас стоит, то что было на момент сборки, полное ГУано с экраном в три окисленные жилы..
Млин, ну я же спросил, КАКОЙ конкретно кабель??? Почему-то у меня есть подозрение, что это будет нечто коаксиальное, которое к подобным цепям близко подпускать нельзя.
Да ХЗ, что нить экранированное типа этого http://www.reichelt.de/Mikrofon-Videole ... r=ML+214-5
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013
Если обязательно хочется экранированного, а экранированный кабель следует применять только при наличии к тому показаний, то вместо той пакости по ссылке следует использовать это: http://shop.klotz-ais.com/cgi-bin/quick ... 18464&ls=d
либо другой патч кабель аналогичной конструкции производства Клотца, благо оно в Германии и делается. Соотношение цена/качество у их продукции просто непревзойденное.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015
Наконец то собрал в корпус!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015
Что, никому уже не интересно?
Чтобы было интересно, необходимо (кроме показа двух не очень качественных фото) рассказать, хотя бы:
- от какого источника работает (если с несколькими - есть ли разница)
- с какой акустикой работает, с какой лучше "дружит" (или "всеяден")
- какие жанры, на ваш взгляд, лучше звучат
- что, быть может, запомнилось/впечатлило в ходе создания конструкции; были ли "подводные камни" при налаживании; если проводились какие-либо измерения - то интересны их результаты
- интересно будет все, что угодно, что было бы полезно тем, кто захочет повторить конструкцию: окончательная схема, прежде всего
Для меня пройденный этап. Вердикт - пустая потеря времени и средств.
- от какого источника работает - http://panasonic.ru/discontinued/home_a ... -PT850EE-S
http://allnokia.ru/catalog/nokia-Asha+302/
- с какой акустикой работает, с какой лучше "дружит" (или "всеяден") - я так и не разобрался, "всеяден" ли он, или нет.
"Вега 50 АС-106" 1993 г.в. - хорошо-отлично
"10 МАС-1М" 1977 года выпуска - отлично-отлично (как бы больше чёткости)
Не смог оценить звучание на открытый динамик 4А-32В 1986 г.в. 16 Ом частота резонанса 34 Гц - на малой громкости не хватает баса, а на большой уже невозможно слушать в квартире.
Вывод таков - или грамотное оформление динамика 4А-32В, или это всё таки динамик для других задач.
скажу честно - слушал Prophetmaster Test CD-IV New!!! - понравилось всё. Особенно запало в душу контрабас - это что-то !!! - композиция "4 Musica Nuda 2004 - Eleanor Rigby.ape"
Как уже говорил, сравнивал на этапе макета разный источники питания:
- электронный дроссель
- обычный дроссель (использовал унифицированный дроссель серии "Д" - Дроссель Д53)
Однозначно в пользу Дросселя! Не знаю как передать слуховые ощущения словами - но разница налицо - вернее, на ухо.
С электронным дросселем всё тоже очень чистенько, но теряются нюансы. А вот с обычным Дросселем - звук оживает. Человек с хорошим музыкальным слухом легко насчитывал 7-12 инструментов в той или иной композиции. С электронным дросселем даже не стал этого делать. ИМХО.
Окончательная схема - она без изменений.
Есть нюансы в плане использования деталей:
- трансформатор от ТОРНАДО (г. Житомир) - 22 Вольта 5,7 Ампер
- шунт на диодном мостике (поставил на 50 Ампер) - МБМ 0,5 мкф 160 Вольт
- первый электролит - Самсунг 10000 мкф 63 Вольта
- Дроссель Д 53 (обмотки соединены последовательно)
- второй электролит - 2 шт. К50-18 10000 мкф на 25 вольт последовательно
- шунт К75-10 0,47 мкф 250 Вольт
- мощный резистор 15 Ом ПЭВР-35 - на радиатор через керамическую прокладку с обильным применением КПТ-8
- входные конденсаторы в итоге применил К76П-1 2,2 мкф 63 Вольта (пробовал ещё К71-16В, К42У-2) - особой разницы не заметил
- а вот и подводный камень - выходной конденсатор!!!
вначале использовал 4700mkf - 63v SD 25*41 SAMWHA, 85°C - синий такой - слушать не хотелось - просто обычный звук.
заменил на 4700мкФ - 63V, 105°C, SAMWHA, Серия - "HE" - http://rcmarket.ua/конденсатор-электролитический-с-жесткими-выводами-4700мкф-63v-0 - покупал не там - просто точное описание и фото есть, если кто захочет найти именно такой -
и ВУАЛЯ! усилитель зазвучал !!!
- параллельно выходному электролиту поставил К77-1 12 мкф *63 Вольта
Корпус использовал от "Стереофонический усилитель мощности "Орбита УМ-002-стерео" - http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/orbita002kompl.html
Радиаторов достаточно - ничего руку не обжигает - просто тёплые.
Мощности звука предостаточно для квартиры.
Особенность усилителя - хочется слушать и слушать - целый день тупое радио слушал - просто звук приятный - обволакивающий!!!
С чем сравнивал - Стереофонический усилитель мощности ''Эстония УМ-010С'' - http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/esnonija010upum.html - купил новый с пломбами в родной упаковке (1992 г.в.)
Вердикт: "После Хьюстона - Эстония УМ-010С слушать не хочется"
Пройденный этап - это всегда малоинтересно. Но разве можете сказать просто - "Плох усилитель на 1 транзисторе?"
ПС: Подскажите как грамотно развести землю, а то когда подпаивал вход прямо на конденсаторы входные - шума и фона в колонках было НОЛЬ.
А как распаял к разъему на задней стенке корпуса - появился фон в колонках - маленький - но некошерно - на мозги давит сам факт сего.
piton_007
Спасибо, коллега!
:text-goodpost:
