Текущее время: 15 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поговорим о "Фолловер".
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013
паdлыч писал(а):
400 - Bad Request
Что то с браузером не так. Хром?
Схеме 2013, абсолютная копия старой. Только резистор 100ом в затворе стал общим для сигнала и смещения. Непринципиально.
Ну и еще небольшое изменение:
-из плюсовой цепи "ушел" электронный фильтр
-в минусовую цепь "пришел" дроссель Hammond...!
Как раз мой вариант-один ТН61 в питание...! :think:
Justas писал(а):
паdлыч писал(а):
400 - Bad Request
Вообще лежит http://www.audiodesignguide.com - либо домен, либо хостинг на yahoo закрыт. Быть может, временные проблемы.
Тема (чтобы её не "будить") вполне может быть поглощена "ЕСС82+КТ825, конструкция понедельника" - тема то одна и та же практически.
Мазила добрая старая не хочет открывать.
Пробовал по старой закладке на сайт Андреа, ноль эмоций, наверно *лежит* :confusion-scratchheadyellow:
Уже всё работает. Возможно, Андреа сам останавливал - он профессиональный администратор-системщик Unix.
а у меня не работает :obscene-hanged:
Вот от туда
Стабы для защиты, но пишет что звук ухудшают
Гляньте на этот сайт http://avtor-page.livejournal.com/4880.html
Фоловер - хорошая штука, у меня сейчас такая трудится.
Для защиты, если предварительный усилитель ламповый.
Сам штуки 4 полевиков спалил. Первые два - просто потому, что не знал. А ещё два - забыл, что он выкидывает такие фортели.
Сгореть могут даже от простого "горячего" переключения сигнальных кабелей. Потому - либо паяйте стабилитроны, либо соблюдайте любую рядовую инструкцию по эксплуатации и переключайте всё при отключенном усилителе.
Андреа *ковырялся* на своём сайте, поэтому недоступно было
Хочу вот это попробовать
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/40283-%D0%A3%D0%9C%D0%97%D0%A7-PowerAmp-01
В отличии от фолловера, нагрузка включена стандартно, но есть фишка в генераторе тока. Высокий для класса А КПД (35%) и довольно низкий Кг. Пред не нужен, детали недорогие, отзывы о звучании :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013
Расскажите.как "трудиться":
-как организовано питание(один транс...,две обмотки...,эл. дроссель...!?)
-Uпит.,Iо,как организован отвод тепла!?
-с каким предварительным...,ну и про звучание!?
-модулируемый источник тока
-пред..., встроен в усилитель
-начиналось с 3-х транзисторов,сейчас 6...
Основное достоинство схемы фолловера-сигнальный ток
(переменная составляющая тока) не идет через блок питания!
Условно:
-в левой схеме на пути "звука"-истоковый повторитель,разделительный
конденсатор, ЭРИ блока питания! :think:
-в правой схеме на пути звука-истоковый повторитель,разделительный
конденсатор!
если я правильно понимаю-идею! :confusion-scratchheadyellow:
Хотел все уложить в предыдущем сообщении,но уже через примерно 40 мин.
не был допущен к его редактированию!?
Да всё верно. Хотя для сигнала генератор тока представляет большое сопротивление, небольшая его часть всё таки проходит через него и БП.
Я думаю применение транзисторного фильтра устранит проблему прохождения сигнального тока через БП (если это действительно большая проблема). Но фолловер всего лишь повторитель и требует усилителя напряжения (УН), а это ещё кучка деталей. В этом отношении лучший вариант Хьюстон, хотя там свои проблемы. А по данной мной ссылке УН заточен под выходной каскад, именно это даёт малый Кг.
Транс от очередного муз центра. Аж на 60 вольт подключил. Предварительный - ламповый, две 6Н1П в режиме... каскадного повторителя... Так его вроде называют? Отвод тепла - четыре радиатора 120х120 мм Транс, к лампам от радиолы VEF-Radio.
Звук, как я уже говорил про данный фолловер. Четкий, как барабанная дробь. ))) На счет лампового предварительного усилителя не хочется повторять каких то шаманских заклинаний, но скажу, что приверженцы лампового звука трезвонят не напрасно.
Я то, как практик, проще поступаю. Беру и слушаю. В частности послушал группу АукцЫон, альбом "Бодун". Про который ещё в 90х прочитал разгромную статью, что альбом сведен хреново, всё де шкалит, фонит ну просто ужас. Так вот ничего подобного на моём фолловере не услышал.
Пластинка - ламповый фонокорректор Ульянова - фолловер.
Так вот - всё нормально сведено. Федров просто нагрузил композиции кучей звуков(как это он любит делать) ну и на других средствах воспроизведения всё сливалось в какую то неразбериху. А тут - нет.
Так что оценку могу дать данной конструкции только самую высокую. )))
Акустические системы Aleks 302 и Magnat-1000. Усилитель сделан с возможностью подключения двух АС.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013
А что вдруг все затихли? Что то страшное написал? :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013
Освежу немного тему.
Последнее время собираю детали для фолловера, но на днях друг упомянул интересную схемку. Печаталась в журнале Радио 2,3 за 2013 год. Так и вижу отвращение на лице многих :mrgreen:
Схема приклеена ниже. Не буду рассматривать ее целиком, только сам принцип выходного каскада. Оказывается дроссель в нагрузке повторителя замечательная вещь. Заодно и КПД растет :happy-smileyflower:
Думаю если первый каскад сделать по желанию СРПП или любое другое, а в БП поставить электронный дроссель как в Фолловере, выйдет "конфетка".
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013
странно смотрится схема... на выход по сути нагружен ФВЧ первого порядка... это нормально?
Из отзывов я знаю только то, что этот усилок выиграл в какой-то год первое место. Из этого ИМХО следует что он очень неплох по звучанию.
В схеме ничего странного. Все как с лампой, в аноде вместо резистора дроссель - индуктивное сопротивление. Для звукового сигнала дроссель является много большим сопротивлением чем динамик, поэтому через него сигнал не идет. А для постоянки питания он всего лишь резистор в 0,1 ома.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013
А вторая часть этой статьи уже вышла? Там автор обещал рассказать о дросселе, он у него какойто шибко специфический.
Смещение полевика бы сорганизовать как то поинтересней.
Вышла в 3м номере 2013г.
Если вкратце, он применил ШЛ железо 20х40, намотал катушку до заполнения без каркаса. Катушку пропитал. Поместил дроссель в подходящую емкость и залил смесью эпоксидки и порошка для электро-магнитного торможения (думаю толченный феррит пойдет тоже). Подал на дроссель рабочий ток до затвердевания. Порошок заполнил всю поверхность дросселя и получился броневой сердечник. Можно и не подавать ток, так тоже номально работает.
