Текущее время: 18 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013
Старожилы!
Подскажите какое максимальное напряжение выдержит этот усилитель?
Мне пришел трансформатор на 22 вольта.
Сделал электронный дроссель - на выходе 32.4 вольта.
Дилема!!!
Включать на авось, или что-то менять?
Это на х/х а под нагрузкой сколько?
вообще то странно у меня после дросселя падает на 6 вольт.
да нифига ему не будет от 32 вольт, вопрос только в каком режиме он будет при таком питании и вашими номиналами, вообще наверное можно просадить излишек напряжения на нагрузочном резисторе поиграв с его номиналами и получить нужное падение напряжения и ток на стоке. ИМХО
Вот именно!
Я как раз так и прикинул - и перезаказал трансформатор, чтобы было на 6 Вольт больше.
Просто трансформатор у меня тор - 22 вольта на 5,7 Ампер.
у меня тор на 25 вольт после дросселя выдает 28 вольт все работает
не парься
У меня сейчас вообще от 35 работал. Сейчас трудится Чуфолевский Фолловер, с предусилителем на лампах, так его я вообще на 60 питаю.
Хьюстон проходит модернизацию. )))
Последний раз редактировалось Певец 21 июн 2013, всего редактировалось 1 раз.
печка?
Не сказал бы. Куда сильнее грелся стабилизатор на IRFP150. Который у меня заменяет дроссель.
подключил.
под нагрузкой питание просело до 27,4 вольта.
выставил резистором 100 кОм половину питания на выходе 13,7 вольт.
послушал одну песню - расплавился выходной конденсатор.
посмотрел - он был на 25 вольт.
заменил на 10000 мкФд 50 Вольт.
включаю - послушал песню - он опять сдох - выстрелил и потек.
что то не так, видимо.
но звук отличный - на 6 Ом громко играет.
переменное напряжение на выходе почему то не показывает (может тестер не работает на переменном напряжении).
теперь не знаю что и делать - новый ставить без изменений в схеме - тоже ведь выстрелит....
подскажите алгоритм действий
алгоритм прост: нагрузка в виде резистора, и оскоп.
На вход генератор, и везде измерить напругу.
это конечно профуровень.
но мой уровень - это тыкнуть пальцем - тут G, тут S а тут D.
из приборов у меня есть омметр и вольтметр - о генераторе речь не идет.
из фразы "нагрузка в виде резистора, и оскоп." я понимаю такое.
- нагрузка - это резистор. у транзистора 3 вывода - куда паять этот резистор - непонятно.
- оскоп - гугл выдает кастрацию - http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l= ... d&id=40496 :)
но все равно спасибо
оскоп это осциллограф
нагрузка это резистор мощный и на выход вместо колонок
генератор можно с компа запустить
фото того что напаял :happy-smileyflower:
покупая аквариумных рыбок..не забудьте для их приобрести сосуд :happy-smileyflower:
Да Вы кажись, перепутали полярность конденсатора. Второго не дано.
вот фото, правда с телефона качество не очень
уже, к сожалению, не проверю - выпаял.
но если это так, то выходит весь звук на динамик шел через 10 мкФ К77-1
но низы были
непонятно
может я неясно сформулировал вопрос.
у моего 2sk1058 распиновка GSD (1 вывод, 2-й вывод и 3-й вывод) - это из дадашита RENESAS (http://documentation.renesas.com/doc/products/transistor/rej03g0906_2sk1056ds.pdf)
у моего IRFP150 производитель неизвестен - покупал на рынке (циферки и буквочки маркировки такие: IRPF150 ниже Y16W AM)
судя по даташитам разных производителей, распиновка этого транзистора может быть GSD (1 вывод, 2-й вывод и 3-й вывод),
а может быть (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68497/IRF/IRFP150.html) и GDS (1 вывод, 2-й вывод и 3-й вывод)/
я спаял фолловер для варианта распиновка GSD.
НО! меня смутило то, что во время работы транзистор, по сравнению с 2sk1058 , - не грелся.
Вот я и подумал, что вероятно, мне ошибся с распиновкой моего IRFP150.
В связи с этим и задал вопрос - как определить с омметром на руках, какова распиновка транзистора - GSD или GDS ?
Полярность не соблюдаете.
С Чуффолевским легко перепутать полярность. Ставят по привычке электролит на выход транзистора плюс, а минус, через динамик приходит на общий, но забывают, что общий у Чуффолевского фоловера не минус, а плюс. )))
GDS... Я тоже сперва лажанулся.
на исток(дрейн=D) (+)выходного электролита а( - )на денамиг
