Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6Ф6С
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010
2 Посад-7
Ra, мощность и полоса...
ниже мой пост от 15 июня 2010
"Дык, я веду речь к тому, что надо изначально делать универсальный выходник, с отводами, чтобы не париться с такими вопросами.
Например, на железе 12 кв.см. мотаем первичку 5700 втк. с отводом на 2500 - 2800. Получается транс на 5к, 5ватт, пригодный для любого включения большинства ламп..."
OM293 писал(а):
..Вам понятно, мне понятно. И спорить тут, я полагаю, не о чем...
Теперь мне всё понятно и спорить там действительно не о чем. Олег, вот ваша персональная тема, пожалуйста не флудите в других, кто посчитает нужным - тот здесь отпишется.
 Заголовок сообщения: Re: Пентодный трансформатор
Я некоторе время назад тоже было задался целью намотать универсальный транс. Но потом отказался от этой затеи.
БОльшее кол-во витков не является определяющим параметром :( Лучше я положу бОльше провода для триодного включения (к примеру, бОльшего диаметра) чем мотать нечто среднее, как говориться, "ни туды ни сюды"
А захочется другую...лампочку...и мотать другой транс ? Это разве лучше ?
напрашивается вывод - просто нужны две пары универсальных трансов: одна - триодная, вторая - пентодная...
давайте подитожим: триодная пара - дико секционированная, минимум изоляции, максимум сечения; пентодная пара - минимум межобмоточной емкости вследствии хорошей изоляции, небольшое или отсутствие секс... ой, секционирования...
...так я понял обсуждение?
поправлю - достаточно секционированная.
Я даже больше скажу. Один чудик накалькулировал режимы выходного каскада, подходящие множеству ламп с одним и тем же выходником. В триоде и UL.
согласен, усугубил...
а тема-то ожила! хорошо, что по виткам для пентодников? с какого разумного минимума закончится триод и начнется пентод? можно так вопрос поставить?
Вот тут про общие режимы для 6п6с, 6п3с, EL34, KT88 и прочих (только на английском) а сайт вообще жутко полезный :
http://www.tubelab.com/SimpleSE.htm
Romm писал(а):
...хорошо, что по виткам для пентодников? с какого разумного минимума закончится триод и начнется пентод?...
На мой взляд сюда примыкает вот такой вопрос: а нам нужен пентод в его чистом виде с хвостами нечетных гармоник ?
Примеры.
В теме 6Ф6С было описАние трансика
2. Для 6П6С тетрод.
сталь Е96 (Ш32*32)
2270 витков 0,2мм
186 витков 0,85мм
2270 витков 0,2мм
Зазор 0,09мм
Индуктивность 37Гн(50мА).
380 Ом постоянке
Выходник моего SE на ЕСС32 + 6С4С.
Аналогичное железо (Ш32*32).
375 витков 0,375мм
44 витка 0,9мм
750 витков 0,375мм
44 витка 0,9мм
375 витков 0,375мм
4,5 Гн(60мА)
43 Ом постоянке
ОМ293. Что Вы все подбрасываете ссылки на аглицком? Я вот плохо в нем и ,думаю,не я один. Если у Вас есть мнение о конструировании трансов,сложившееся после изучения пиар-сайтов,то поделитесь пожалуйста. Что Вы все загадками какими то говорите и пытаетесь приравнять пентодное включение к УЛ??? Имеете мнение? Расскажите. Неплохо было бы даже,если бы Вы озвучили личные впечатления от прослушанных(намотанных) трансов.
Или откройте тему ..нафик нам пентод.если есть УЛ..
Ну, нет этой информации на русском... а цифры, фотки и схемы там вроде такие-же, как и на русском... пентодное - это не UL... мое мнение: триод и UL...
Посад-7 писал(а):
...нафик нам пентод, если есть УЛ...
супертриод и суперпентод еще лучше...
Последний раз редактировалось OM293 23 сен 2010, всего редактировалось 1 раз.
ну развейте тему, развейте... выглядит как загадка - чешите, мол, репу... :confusion-scratchheadyellow:
...у мну если чего на уме - стараюсь не скромничать - выкладываю как можно полнее... а тут Вы как-бы отписАлись... :confusion-scratchheadyellow:
Я не знаю, что вам нравится больше : пентод в чистом виде или в UL включении...а может в триоде...отсюда и плясать я полагаю надо
ОМ295 Извините конечно,но вы провоцируете на цитирование вас:
Для 6п6с, например, транс абсолютно одинаков как для триодного, так и для петодного ее включения. Ra около 5к.
И никакой "спецпентодности" я в данном случае не вижу...---
Вы согласны,что не правы?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010
2 Посад-7
Универсальный транс Tango U-808 (300 долл за пару), (либо самомотанный аналог) с первичкой на 2-2,5-3,5-5 ком, с полосой 30-60000, с индуктивностью первички 17,1-14,8 гн без вопросов состыкуется со многими лампами.
Само собой, что можно готовить транс для каждой лампы в разном включении, да и мало того, еще для каждого режима тоже свой транс мотать.
Но зачем все это городить если есть в природе универсальные трансы ?....
Нет трансов "только для триода" и нет трансов "только для пентода". Есть трансы соответствующие той или иной лампе, тому или иному ее режиму.
Если Вы так считаете,то в добрый путь. Спор прекращаю,ибо понял,что под Ваши ,,состыковки,, отлично продойдет ТН-хх,нужно всего навсего скомутировать первичку.
Удачи в прослушивании.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010
2 Посад-7
С уменьшением мощности, подаваемой на выходник, в 2 раза, нижняя воспроизводимая частота тоже уменьшается, но в 1,41 раза.
Вот поэтому 20-ваттный выходник u-808 и работает нормально на домашних мощностях 1-5 ватт.
А "молиться" или нет на индуктивность первички, равно как и на габариты трансов - дело личное.
Вам тоже удачи в прослушивании...нет, не трансов - музыки.
