Текущее время: 13 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013
ага... тогда пааждите, если не ошибаюсь, в полевиках уже стоят защитные диоды...?
СообщениеДобавлено: 09 май 2013
Защитные диоды внутри стоят на переход исток-сток. Внешний ставится на исток-затвор.
Максим, спасибо! самый исчерпывающий ответ за всю историю форума! )))))))))))))
а это чё такое :happy-smileyflower:
А сколько человек применило в ЭД 2SK2996 и сколько IRF740?
Применял 2SK2996 , IRF ниразу.
А нас-Рать!
Тем не менее, в подавляющем большинстве схем в инете нарисованы IRF. А они без защитного стабилитрона. Так что 2SK2996 скорее исключение, чем правило. :)
Попалась схема на соседнем форуме, автор Tank. И транзисторы в продаже есть, не намного дороже IRF, и корпус изолированный, и на больший ток. :)
А нас-Рать!
это от жадности ставят недоделки типа IRF :happy-smileyflower: а патом на форумах вопят-люди добрыя-памажите -генерит чё делать и всё такое
а полевиков с защитой полным полно и налюбое напряжение и ток и выходное сопротивление
Ставят, патамушта есть в тумбачке. :mrgreen: Я тоже, наверно, на Тошибу перейду, только IRF надо всё равно куда-то девать...
:happy-smileyflower: выбрасить жалка :roll:
те, которые мы с тобой покупали, кончились в том году, ещё двадцатку прикупил :character-oldtimer:
работаемс..не штаны просиживую :obscene-drinkingcheers:
Дык я-то после этого ещё брал полсотни или сотню, запамятовал уже сколько точно...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013
Коллеги подскажите (нет возможности взять сразу и попробовать деталюхи надо заказывать) Возможно ли применение электронного дросселя в Усилителе Хьюстона (например после ёмкости 10 000 uF или до нее)? (на выходе нужно 24 вольта) как изменяться номиналы какой транзистор лучше использовать?
за ранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013
Я тоже применял 2SK2996. Обожаю изолированный корпус, для высоковольтного ЭД - самое то, плюс все защиты на месте. Они часто бонусом в мониторах попадаются. Кстати, а че за схема у TANK-а? Она что, чем-то отличается?
Вот схема.
А нас-Рать!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013
ИМХО - можно наверняка... кондер ДО ЭД стАвить нужно... ИМХО. А вот по схеме - наверное какой то номинал поменять нужно - это уже пусть наши инженеры подскажут...
Как по мне- А не проще LT/LD или КРЕНку поставить?! есть с фиксированым напряжением, именно на 24 вольта, ИМХО - самое оно :handgestures-thumbup:
А нужна ли для транзисторного усилителя эта штука? Может проще ёмкости фильтра увеличить. Хотя попробовать можно, но резистор R3 нужно сильно уменьшить, или совсем убрать. В ламповом усилителе цепочка R3,С1 служит для плавного увеличения анодного напряжения, и ток через транзистор пока лампы не прогреты, небольшой.
В транзисторном усе пока С1 не зарядится, транзистор будет прилично греться (зависит от тока покоя усилителя).
Транзистор высоковольтный не обязателен. Поставить с меньшим допустимым напряжением но с большим током. Чобы получить на выходе 24в, на вход надо подать вольт 27-28 (делитель R1,R2 + падение на переходе)
Если не ставить R3, то желательно увеличить С1 до 100-470 мкф.
Ага, огромное спасибо всем откликнувшимся! в принципе я тоже думал, что старт с "медленным" пуском будет очень Жёсткий в и без того "ГОРЯЧЕМ" усилителе.. просто Хочется получить довольно "чистый" источник для Хьюстона, c хорошим запасом по току (нашел, точнее уже заказал тор 2х18 вольт габаритная мощность 160 ватт) в оригинале Автор применял просто П фильтр СLC (10 000uF + дроссель 10mH x 5A + 10 000 uF) вот с дросселем и встала проблема, подумал может заменить электронным??? вот решил у Вас спросить, может можно решить проще.. ХЗ
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013
да намотай ! это проще и дешевле чем электронный
