Текущее время: 16 ноя 2026
EAR, в вашем варианте звуковых дров (вернее, интерфейса) усиление здесь
Bubi писал(а):
Ну а почему кнопку настройка( под ползунком микрофон) не нажать ?
По умолчанию в винде она неактивна; открыть (активировать кнопку) можно, как описано в предыдущем посте.
Так всё и стоит. Переустановил дрова, на всяк случай. Не хватает усиления. Если добавляю усилителем, обратная связь.
А нас-Рать!
Оно параллельно, и виндовские настройки, и Реалтековские, меняешь в одном месте, меняется и в другом. Только в виндовских есть усиление микрофона, а в Реалтеке нет.
А нас-Рать!
В микшере в общих параметрах (на воспроизведении) микрофон НУЖНО ВЫКЛЮЧИТЬ!!! И орите в него хоть до утра - в акустике будет тишина. А я на сегодня - всё, спать. Включите на акустику, когда разберётесь, при реальных измерениях. Если акустозавязка - для измерений точно достаточно.
Да это одни и те же ползунки, я уже писал. Только в одном случае - это стандартные средства винды, а в другом - то же самое, только прорисованное на цветных картинках производителем (для тех же стандартных средств винды). Всё, в это углубляться нет ни малейшего желания, сорри. Для радиофорума - достаточно.
Всем спасибо за терпение, как говорится-будет день, будет и песня...надеюсь не за упокой, как сегодня!
А нас-Рать!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012
Добрый день!
-RMAA установил
-хочу протестить встроенный"Реалтек" для начала,
если подключу линейный выход к микрофонному входу,
уровень входа, выхода +20дБ-все правильно!?
На основной рабочей панели RMAA,что и в какой последовательности
устанавливать и нажимать!? :think:
В сети
Добрый день.
Просмотрите эту тему с начала. Там есть описание, в том числе, первоначальной настройки в главном окне программы.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013
Добрый день! Помогите пожалуйста. Никак не могу запустить RMAA 6. Запускаю, появляется заставка на пару секунд и исчезает. RMAA5 работает. Буду очень признателен. Система: ноут ASUS Z99H звуковая на борту WIN XP SP3.
Последний раз редактировалось kardanych 25 фев 2013, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо! А шестые версии под XP есть?
Спасибо всем. Нарыл на просторах RMAA 6.2.3 заработало, странно зачем уходить от XP.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013
Здравствуйте!
Помогите-где не дорабатываю!?
Проверка встроенной звуковой платы компьютера RMAA 6.2.5:
-соединил линейный выход со входом микрофона
-в общем микшере(на столе)-все на максимуме!
-в настройках Реалтека-все на максимуме!
-уровня не хватает! :oops:
В какую сторону идти,что читать!?
Вот так выглядит микрофонный вход звуковой карты. Думайте. :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013
В сети
Всем добрый вечер.
Один из частых вопросов – какими звуковыми картами пользоваться при проведении акустических измерений. Ответы неоднократно давались форумчанами, в том числе – и в этой теме.
А меня коллега попросил сфотографировать внутреннее устройство используемой мною карты Focusrite Scarlett 2i2, поскольку ни схемы, ни описания используемых деталей найти не удается.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013
Спасибо, Дмитрий. А то на IXBT так и не удосужились сделать полноценный обзор карты, ограничились описанием и фото внешности http://prosound.ixbt.com/news/april/20/ ... -2i2.shtml . Теперь понятно какой «мотор» у этого девайса. :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013
Добрый день. Первые шаги в измерениях АЧХ. Динамик 6ГД-2 в ОЯ на высоте 0,7 м от пола, в центре комнаты. Три замера: в ближнем поле (5 см от фланца), на 30 см и на 1,0 м. Микрофон Ber. ECM8000. Внешняя ЗК. Подскажите, это похоже на АЧХ этого динамика? И при замерах на каком расстоянии располагать микрофон, чтобы получить реальную АЧХ динамиков? Первый раз пишу, звиняйте, если что не так.
R.I.P.
В сети
Добрый день.
Это вполне правдоподобные АЧХ головки 6ГД-2.
Уточною, что это реальные АЧХ головки в тех условиях, в которых проводились измерения. То есть в конкретном помещении (комнате), при конкретном акустическом оформлении ГД и расположении как ОЯ (в вашем случае), так и микрофона.
Абсолютную АЧХ собственно динамика можно получить при измерениях либо в безэховой камере, либо же по методике, изложенной коллегой Justas в соседней теме. С некоторыми оговорками, в ближнем поле - это почти реальная АХ собственно динамика.
Но если вы строите акустику для себя, то, по моим представлениям, для вас имеет бОльшее значение та АЧХ, которая получается в ваших реальных условиях - то есть в вашей обстановке. Я на таком этапе в своей работе устанавливаю измеряемый объект (АС или ее макет) на месте предстоящей (так сказать) эксплуатации, а микрофон - на уровне уха в месте предполагаемого прослушивания (диван в моем случае).
Подчеркну, это то - как делаю я. А каждый из нас решает, чего он ищет и к чему стремится.
С первым успехом вас!
И с наилучшими,
Д.
Спасибо, Дмитрий, за ответ.
Приступаю к измерениям по Вашей методике.
R.I.P.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013
Добрый день. Появилась проблема при измерении АЧХ ВЧ динамика.
Тон настройки уровня и синхро тон перед измерениями устанавливаю на 5000 Гц.
При записи на 90% при переходе на анализ записанных данных программа зависает.
На 1000 Гц при замере НЧ и СЧ динамиков все работает нормально.
В чем может быть причина? Глюк в RMAA? Железо все работает вроде нормально.
Переустановить программу? Есть какие-либо мнения.
R.I.P.
Вопрос снимаю. Разобрался. В главном окне программы вверху справа установил 24bit, 96kHz.
Все работает нормально.
R.I.P.
Такая характеристики динамика 3ГД-31 получилась.
При измерении ВЧ динамика почему-то постоянно горит квадрат "Зашкаливание".
Для того, чтобы он погас, необходимо снизить уровень до -40дБ и тогда запись не идет.
Программа пишет, что низкий уровень, аппаратной ошибки нет. Может кто-либо прокоментировать этот график?
R.I.P.
