Текущее время: 18 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Угадай лампу по параметрам!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013
Дабы внести разнообразие в общение, и попытаться снизить общее напряжение :) предлагаю простую игру.
Игрок называет параметры лампы (допустим, только из совецких), остальные угадывают её.
Угадавший точнее всего (по личному усмотрению игрока, задавшего параметры) предлагает свою загадку.
Рискну начать:
Выходной лучевой тетрод.
Долговечность не менее 2000 ч
Масса не более 36 г.
Напряжение накала 6,3в
Ток накала 1,1А
Напряжение на аноде 190в
Напряжение на второй сетке 190в
Ток в цепи анода 66мА ±10
Ток в цепи второй сетки не более 32мА
Крутизна характеристики 8,4мА/В
Внутреннее сопротивление 12кОм
Ток первой сетки обратный не более 1мкА
 Заголовок сообщения: Re: Угадай лампу по параметрам!
41
а чё гадать-то :happy-smileyflower: Сирёга тока слепил на ней с раскачкой па 2й сетке
Таки да!
Дядя коля угадал, а Сергей Владимирович подтвердил.
Обоим по прянику :happy-smileyflower:
Есть желание продолжить? - велкам!
:obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013
По второй сетке интересно. Как раскачивали?
Драйвером - 6ж4. В анод ей 15вт ПЭВ, на 12к.
2 сетка 6ж4 на 150в через стабилитрон(на землю) и 24к(,на питание), а в катоде 6800 Hitano.
продолжу за Сергея Владимировича- 41я ланпа-- 1я сетка на землю на 2й сетке пол анодного---ток по вкусу на слух-примерна 55-60 ма :happy-smileyflower:
Я пробовал такой вариант, только качал через межкаскадный транс. Звук очень впечатлил!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016
Лампа, параметры, SSB-приемник....
http://www.dailymotion.com/video/x3wrzo ... riode_tech
