Текущее время: 27 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Push-Pull на Г-807, ВиктОр эдишн...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010
Тему завел неделю назад, сотня просмотров - и я ничего не вложил. Стыдно стало :) И хоть приболел, но займусь темой.
Итак - почему пуш-пулл, почему Г-807 и все по порядку.
Однажды сильно впечатлившись разницей звучания Г-807 и 6П3С (сравнивалось на гитарной "голове" - все идентично, кроме выходных ламп 4хГ-807 супротив 4х6П3С), твердо решил себе, что сделаю усилитель для аудио на этих лампах. Пушпулл - из-за возможности задавить "сладкие" четные гармоники - музыкальный репертуар у меня специфический. Да и просто интересно попробовать. Кроме того, ждала своего воплощения инженерная идея надежного и безопасного подвода анодного напряжения к "пимпочкам" Г-807. Дело в том, что панельки и анодные колпачки я закупил давно, однако идея торчащих на проводках колпачков не давала моей мысли успокоиться.
Идея вызревала очень долго, да и лежали запасенные специально для УЛ-включения "кастомные" торы, заказанные мною под такие цели. В итоге, усил стал задумываться и строиться вокруг них. Иронией судьбы - они все же не вошли в усилитель, но об этом дальше.
Был заказан корпус у мастера-краснодеревщика, по моему проекту и замыслу. Боковины - черешня, поперечные вставки - из дуба, остальное - березовая фанера. Металлическую панель мне вырезали и выгнули в жестяной мастерской. Вся последующая обработка - разметка, сверление и покраска - самостоятельно.
К моему большому сожалению, более информативных фото об этих узлах не сохранилось (они были, но я их где-то потерял во время одной из переустановок системы).
 Заголовок сообщения: Re: Push-Pull на Г-807, ВиктОр эдишн...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010
Решением одновременно эстетической, конструкционной и электробезопасностной проблем стала продаваемая в строительном гипермаркете 6-мм дюралевая трубка. Она идеально входила в отверстие на керамическом колпачке, осталось придумать только остальное :) Как ее согнуть, и как закрепить на панели.
Для решения первой было применено импровизированное трубогибное устройство, состоящее из двух досок и закрепленного на одной из них 207-го подшипника. Внутрь трубки на время гнутья вставлялся отрезок подходящего по длинне оголенного медного провода. Резьба нарезалась обычной плашкой. Конец трубки вклеен в колпачек эпоксидной смолой. Решение оказалось очень удачным и с конструкционной точки зрения - трубка с колпачком надежно фиксирует и прижимает лампу к панельке, вся конструкция после сборки оказывается очень прочной.
Смотрите процесс и что из этого получилось в итоге.
Хорошая мысль про tрубки))
В усилителе применено фиксированное смещение. Вообще, ИМХО, автосмещение - это компромисс, которого следует избегать при первой же возможности :) Учитывая качество электросети и свои представления насчет будущего устройства, я счел довольно важным оснастить его средствами контроля анодного тока выходных ламп, ну и эстетически это не должно было портить вырисовывающегося облика устройства.
Из ЧПРП было извлечено 2 одинаковых миллиамперметра на 100-0-100 мА с нулем посередине шкалы.
Они были подвергнуты разборке, для них была изготовлена новая шкала и механика перестроена так, что ноль сместился в начало шкалы. Кроме того, добавил китайские голубые СМД-светодиоды для подсветки шкалы изнутри.
Потенциометры смещения были выведены на верхнюю панель в районе выходных ламп, под шлиц отвертки. Конструктивно они объединены в один функциональный узел с переключателем, который выбирает, какая из катодных измерительных цепей вых. лампы подключена к миллиамперметру на данный момент. Тут же находится переключатель триод-УЛ.
На места пошли панельки, распаял накал, началась собственно сборка.
Для Р2Р-монтажа фазоинвертора сделал небольшие платки с приклепанными клеммами, которые стали монтажными стойками.
Еще несколько фото этапов монтажа, разной степени готовности.
Теперь об интересном. Пришла пора первого включения. Собрал один канал. Проверил. Отдохнул. Перепроверил. Включил. Дыма нет, звука тоже. Быстро нахожу причину - на анодах выходных ламп отсутствует высокое напряжение, хотя на выходе ИП оно наличествует. Выходной трансформатор оказался дохлым :( :( :(
Снял, прозвонил - 3 из 4-х секций вторички не "звонятся". Пиздец... :( Полдня провалялся в совершенно расстроенных чувствах, потом решил, что я это так не оставлю. Достал "из тумбочки" два ТС-180, выдохнул, и решительно принялся их разбирать. За 2 часа был готов кит для изготовления выходников. Еще 2 дня интенсивной работы и колющей боли в спине стоило их изготовление. Как это было - фото.
Впоследствии оказалось, что второй тороидальный транс в полном порядке, но дальнейший ход событий был уже предрешен.
Отдельно пожалуй стОит еще замолвить слово о выпрямителе и ИП.
Поскольку имеющийся у меня тороидальный силовик был со средней точкой и накальной обмоткой на 5В, появилась возможность использовать кенотрон. В то же время, манила возможность сравнения кенотрона в звучании с ПП диодами, поэтому я сделал переключатель, позволяющий на лету переключаться между типами выпрямителей, "дуал ректифайер". Кто знает - подобная возможность заложена в одноименный гитарный усилитель от Mesa.
Ну и на завершение, пара фоток законченного монтажа и внешнего вида. Вот вроде и все...
Еще схемку добавлю, как только нарисую :)
Красотища!.. :)
А что с торами то было? :roll:
Спасибо за оценку :)
А что с торами? Второй, как я уже говорил - оказался работоспособным, но уже погоды не сделал. Потом применю его в гитарник наверное. А дохлый - честно говоря не знаю. Я их заказывал года за 3 до постройки усилителя, все это время они лежали, иногда я их возил-носил-перекладывал... может обмотки повредились как-то при транспортировке (упал-перебило витки), хотя внешних повреждений на нем не было видно... А может, и приехал от производителя битым - к сожалению за все это время я их даже не прозвонил...так что не могу знать наверняка. :oops:
Наверное, карма моя была подпорчена в тот день :roll:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010
звук кенотронный от полупроводникового выпрямителя отличается???
и в чём по Вашему восприятию раздница??
Громкостью.
admin писал(а):
Громкостью.
:lol:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010
Как в итоге включены выходные лампы? Триод или ульралинейное?
Вот странный народ, то борется с емкостью акустического кабеля то ..
Это-же довольно большая конструктивная емкость получилась анод-общий провод.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010
Да неужели :) Наверное, пикофарад эдак 20 :) И что? Кто борется? И зачем? Ловим блох?
ну кто-то ловит... :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010
Все время в ультралинейном.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
