Текущее время: 15 сен 2026
 Заголовок сообщения: Прямонакльные лампы
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010
С другого форума ..........
"При питании накала переменкой Фон 50Гц будет невыносим.
Если запитать выпрямленным и стабилизированным 6в, то имеем на концах нити накала(катода) +3в и - 3в. Соответственно, при смещении сетки1 относительно ср.точки накала = -14в, имеем смещение сетки относительно одного конца накала = -11в и второго конца накала = -17в. Ток с разных концов катода будет разным(почти двукратно). Износ нити неодинаков."
ВАПРОС- как лучше сделать накал у прямонакальных ламп??? :angry-banghead:
У мну в усилителе на накал сделан стаб по току, на LM317, катод с отводом по середине,он на земле....есть вариант запараллелить половинки...но разве проблема решиться?
Есть есчо вариант... на одном канале плюс и минус накала распаять зеркально от другого, и например раз в месяц менять местами лампы чтобы равномерно происходил износ нити накала.
Что посоветуете?... только ни нада придлагать :obscene-smokingjoint: ламп с косвенным накалом
 Заголовок сообщения: Re: Прямонакльные лампы
А переменкой-то, переменкой пробовали? Может не все так плохо, с фоном? С балансировочным резистором. Нельзя только этот резистор проволочный ставить - у него регулировка дискретная получается, точного баланса не добиться.
Тем более, может я и ощибаюсь, но у вас ведь двухполоска и это усилитель СЧ-ВЧ? Тем более проблем от фона меньше должно быть.
Насколько я помню, речь шла о лучевом тетроде 6П21С.
Если с триодами типа 2С4С фон от переменного накала не столь велик, то для пентодов с их Кусиления он неприемлем.
1. Выпрямлять. Перетыкать.
2. Косвенный накал. :) Не вижу противопоказаний.
Уж лампы типа EL6, EL12, EL11, AL4 поинтереснее чем 6П21с.
Ни в коем случае не навязываю своего мнения.
ЗЫ: Вот и сейчас "Посад 7" упрямо борется с 4П1Л в пентоде, несмотря на предупреждения.
У Павла с фоном вроде всё нормально, "по-одесски" накальник и балансировочные "струны" :) Прийдёт и отпишется, если посчитает нужным.
Позавчера звонил - 10мВ на выходе.
Это при 1,5 Ваттах на 8 Ом .
У меня на 6С4С был такой уровень при 3,5 Ватта.
3-4 дБ разница :)
:) Не писал про это, может не мешает ему ? :)
фона нет...лмка своё дело отрабатывает
попробую переменкой и балансировать придёцо ....если фон появится то..... дым в трубу, дрова в исходное и только менять местами остаётся :obscene-hanged:
Да поставьте тумблер и щелкайте по настроению. Мне кажется не так страшен черт...как его малютка.
С 6П21С вряд ли переменка прокатит.Если только это не будет СЧ-ВЧ звено.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010
О сколько нам открытий чудных
готовит книга и глаза
там всё написано что нужно.
Зачем ещё нужны слова(ua1ong)
:angry-banghead: х1024 раза
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010
это как, в смысле - точку поставил?
не дождётесь :character-oldtimer: :character-oldtimer:
Я поставил точку на прямонакалах.
Десяток подобранных пар 6С4С ждёт кризиса :).
в принципе тоже лежат примерно такое же количество, выжидают :D
Згя вы так,батеньки:))Пгямонакал-это святое:)))
Паша, я прекрасно помню твой РР на 6Н7С + 6С4С с моими выходниками и пермаллоевыми входными ФИ трансиками!
И что нам тогда помешало просто "перекосить" плечи ????
Врачи советовали держать осанку любой ценой
Начинается мерянье закромами. ПК - молчи :) Вчера были большие, но по пять!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010
Попробуйте питать накалы от импульсника - адаптеры, втыкаемые в розетку. Прямые накалы питаются прекрасно, причем весьма критичные к помехам, без каких-либо проблем. Робитон выпускает неплохую линейку EN, это импульсники их последнего поколения, мы их тестировали, очень даже неплохи.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010
Имею несколько прямонакалов ГУ-15 но инфы по ним мизер
Кто что может сказать интересно её применение в УНЧ -схемы,режимы
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010
попробуйте питать накалы правильными стабами , анодное стабить и отвязывть и тут начнут открываться новы горизонты звуковоспроизведения)
