Текущее время: 21 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013
Kryz писал(а):
Вот правильный пентодник!
Спектрограмма усика на 2Х6П1П в параллель где-то на трех Вт мошности.
2-ая грамоника 2,5% 3-я на уровне шумов приборчика(0,3-0,5% где-то). Velleman PCSGU350.
Буду переделывать на РР. :obscene-smokingjoint:
Очень недурственно, очень....
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013
Спасибо!
Romm писал(а):
это типа чтоб и вторую в шумы загнать?
Не в бровь, а в глаз! :obscene-smokingjoint:
Да, но на фоне исчезнувших 2й, 3й и 4й выросшая 5я не даст спать спокойно.
Лично мне эта картинка уже ласкает взгляд.
ЗЫ: Это сигнал генератора непосредственно на выходной каскад?
Или ещё задействован пред?
Костя, там все, что ниже -50дБ фигня полная на этом приборчике. У него самого гармоник полно, как и шумов. Так что на все, что ниже 2 нижних клеток внимание обращать нельзя. 8 бит не слишком серьезно. Однако ж до 1мГц и все получше спектролаба с ноутбучной картой. Так же и генератор собственный получше моего г3-112. Не намного правда. :)
Это сигнал с генератора на ВХОД усилителя. После него РГ, драйвер и межкаскадный трансформатор, который я намотал с пятой попытки. :happy-smileyflower:
Что касается пятой гармоники - поживем-увидим. Мне бы до того межкаскадний фазониверсный намотать достойный.
АЧХ уся так себе. От 20Гц до 30кГц по -3дБ. Но вопщем приемлемо. аттач.
Перечитал, понял, что мог запутать. Это была спектрограмма ПОЛНОГО усилителя. От входа до выхода.
АЧХ вот:
А чего за драйвер , помню что у меня осталлись приятные воспоминания от связки 6С1П + 6П1П (в пентоде тоже) КНИ не измерял. Питание 260 В. было, на второй сетке 200.
Драйвер по методу Сакумы-Kryza. :happy-smileyflower:
Подобное - подобным. 6П1П иже буди. В триоде.
Хоть что со мной делай, но после перебора драйверов, когда ставлю в раскачку ту же лампу, дальше перебирать отпадает охота.
Схемо вота:
Ежели тр2 бифиляр, то хватат ли усиления ? И есчо, чёт не совсем понял назначение R15 совместно с С4 :confusion-scratchheadyellow: А для полной гармонии наверное в кач-ве выпрямителей лучше взять что-то наподобие 6Н1П, 6Н6П. И регулировать напряжение смещения сеткой управляющего элемента. И выпрямитель нагрузить всё-таки. Вот, по программе вольного рисования :obscene-smokingjoint: Сорри, под рукой Сплана нет
Усиления в самый раз. Тютелька в тютельку! :mrgreen:
Что касается R15 - ты прав фигня нарисована! :laughing-rolling: Не проверил, сорри. Им на самом деле смещение регулируется. Но твой вариант с управлением по сетке кошернее. Мне нравится, импользую. :obscene-drinkingcheers: Хотя, не, я ж на РР собрался переделывать, Там уже регулировать 4 смещения понадобиться. Тоже вот головняк... :confusion-scratchheadyellow: 6Н8С по условию установленой панелки. Это я свой усь на 6П43П разобрал и в этот корпус смонтировал. 6Н8С в панелки СГ4 пошли.
Можно 6Х6С заюзать и использовать классическое смещение.
Можно-то можно, но 4 дросселя у меня не влезут, а с резюком вместо него, как-то мне не понравилось по звуку. Ладно придумаем че-нить...
Главное - транс намотать! :shock:
А что там по смещению у 6П1П получилось ? (вых. каскад)
16,5Вгде-то. Я еще до конца не определился с режимами. Есть довольно заметная разница при регулировки смещения на первой сетке и питании второй.
Так же ж и по спектру - третью гармонику можно в достаточных пределах менть. А вот вторую незначительно. По сему и заморачиваться не буду. Буду делать РР. С прицелом потом на 6AQ5(вундервафельных) сваять РР в закрытом корпусе с пультом ДУ от Админа. Прыкольно получиццо! :whistle:
А если для РР смещение оставить, как есть, но добавить ещё один подстроечник для балансировки. Как на рисунке в верхней части.
Примерно в эту сторону я и думал. Спасибо.
Усиление "триода"6П1П = примерно 8-9.
6AQ5 могу прислать.
6AQ5 могу прислать.
Вот при 2В с сидюка его как раз и хватает.
А 6AQ5 у меня более чем достаточно. :D
Лучше присоветуй как межкаскаднег ФИ на ПЛ железе мотать. ;)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013
ПЛ - двухкатушечный?
Размеры железа и катушек?
Драйвер прежний?
В личку.
некто писал(а):
В личку.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015
модератора забыл приписать
