Текущее время: 25 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013
паdлыч писал(а):
Была 6С, а стала двойной триод, значит 6Н :happy-smileyflower:
Усилитель физика(известного в узких кругах)- прошлый век.
Гдеж мне тут найти проволочки :angry-banghead: А без их он не играет :laughing-rolling:
Все приключения КТ825
Палыч, приветствую)
а ток какой получился в схеме с 6с(н)46?
как всегда, думал запомнить, типа потом записать, и облом с памятью.
А вытаскивать и измерять влом. Работает, и пусть работает
В схеме на ЕСС82 и кт 818 лампа катод на земле, смещение нулевое на лампе, тогда источник сигнала должен быть без постоянной составляющей, поясните пожалуйста? Как будет выглядеть схема если источник имеет 1.75В амплитудного и 2.5 В постоянного напряжения, т.е желательно чтобы смещение 1ой лампы было -2.5, тк. питание источника +5В, катод лампы на +5В . 2.5 В на источнике . т.е смещение получается 5 -2,5 В?
Наверное можно попробовать лампу 13п1с, напряжение питания использовать 24-36В?
У меня один радиатор , пилить его не хочется , по этой причине актуально применение лампы с нулевым смещением. Лампа планируется 6Н6П, транзистор, может быть кт973 , что из этого получится?
у меня играет в качестве источника дека СиДи, иногда ноут подключаю. Радиаторы небольшие, практически холодные
Тогда ЕСС82 работает с сеточными токами и перегрузочная способность малая будет без смещения. можно попробовать лампу 13п1с, напряжение питания использовать 24-36В?
а я что, должен разрешение давать?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013
Я имел ввиду применима ли 13п1с для данной схемы и вот этот вопрос проигнорирован дважды, третий раз интересуюсь: ЕСС82 работает с сеточными токами и перегрузочная способность малая будет без смещения? Есть еще 6н16б лампа, но смещение 2.5 В при таких низких напряжениях для наверное многовато, участок ВАХ будет наверное не линейный?
да хоть четырежды. Кто то кому то что то должен?
у меня же стояло и 82 и 16, остановился на 46.
а сколько усиление в триоде у 13П1С?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013
7 в тетроде, а в триоде не известно.
По этому поводу кто-нибудь специалист скажет:" Если источник СД проигр. или ноутбук. то ЕСС82 работает с сеточными токами?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013
Не приставай к Мэтру , будь проще
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013
Для чего тогда форум создавался?
я уже давно проехал этот КТ825, и не собираюсь туда возвращаться, хотя играет хорошо, так и стоит в кабинете. Какие вопросы? я ничего не понимаю, будет ли работать с ЕСС82?
Дела на два часа, по исполнении доложить всем присутствующим.
Или что? Всё разжёвывать? Это неинтересно, это не коммерческий проект, *и не делай как Я*.
См. мою подпись
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013
А вот это моя конструкция такого усилителя. Выходные транзисторы 2SB897, питание 24 В, от внешнего импульсного блока.
Все прожекты зело исправны быть должны, дабы казну зряшно не разорять и отечеству ущерба не чинить. Кто же будет прожекты абы как ляпать, того чина лишу и кнутом по жопе драть велю. Указ Петра Великого от 9 декабря 1708 года.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013
Кто то выложил http://cxem.net/sound/amps/amp194.php
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013
поудалял лишнее
Вычитал на одном из форумов:
Просматривал новости по всем углам инета и наткнулся на интересное явление в форуме Ап (аудио подвал):
viewtopic.php?f=11&t=939
Заранее говорю что я по этому поводу не высказываюсь, но сам факт отсутствия "ранних" авторов говорит о чём то... не нормальном. facepalm
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013
Подсадил знакомого *ламповика *на транзюки, он долго *ломался*, но я выпаял их из своего усилителя, и лампочку привёз, так что деваться было некуда. Результат получился отменным, следующим будет Хьюстон. Уже читал нашу тему.
Вот его макет.
...а что это там за миниатюрка распаяна? 21-я???
