Текущее время: 18 окт 2026
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013
А если в питание второй сетки пентода, или тоже не стоит?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по конденсаторам К73 П-3
:shock: Во вторую сетку надо ставить лучшее из доступного, а не то, что под руку попалось. Это очень важная позиция.
Они могут "зазвенеть", в цепи второй сетки (выходного каскада) некисло так меняется напряжение и ток в динамическом режиме. Достаточно сунуть счуп осциллографа и глянуть. Честно говоря у меня сейчас в цепи ЭС стоит полипропилен японский и я от него не в восторге, но напихать туда бумагомасла - места нет. :(
Ну и слава богу, только вот этого гамна там ещё не хватало...
Тема отделена На вкус и цвет. Мне полипропилен там не нравится (он мне вообще мало где нравится) . Так вот найду ещё "гамнистее" старый электролит типа мэллори или спрагуэ ;)
Полипропилен бывает весьма разный, но
во многих случаях будет предпочтительней и пропилена, и туалетной бамаги.
Мне проще хорошее бумагомасло найти (фольговое и с приваренными к фольге выводами) Чем фольговый же полипропилен. А вот то что называют полипропиленом (МКР) с напылением и даром не нать. Возможно ЭГЦ подойдут старые, но тоже что-то не попадаются, или вот те плоские электролиты что Павлыч когда-то любил (название не помню) Надо бы сравнительную прослушку устроить.
если хотим ТЛЗ то ставим кандер по вкусу, если хотим ближе к реальности - стабилитрон.
у мну вторая сетка от отдельного БП...нагруженного на резик тантал АН, ток в три раза больше тока сетки...и кондёр бош МР
помор писал(а):
...и кондёр бош МР
Тем кондером убить можно, просто нечаянно уронив его кому-нить на голову, я был фшоке...
Он наверное свет специально не включал, что бы не шокировать? :shock: viewtopic.php?f=19&t=1082#p31304
А нас-Рать!
Имхо, хотим ближе к реальности - лампы сдаём в музэй :obscene-smokingjoint: зы. Стабиловольты больше нрарек.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013
Максим, а что из WIMA можно поставить в сетку?!
FKP4. Но здоровые они, гады.
Всем спасибо.
Будем искать! (с)
глянул счас на FKP , дык 1.5 мкФ максимум на один кубик :( Маловато будет ! (с) А городить батарею чёт не хочется.
Ну дык спрашивали за Виму, а у неё более емкого и притом требуемого качества в программе нет. А батарея будет ничем не хуже одного, четыре кубика вплотную друг к другу, и будет уже прилично. Если требуется больше, тогда уже надо смотреть в сторону электролитов.
http://www.wima.de/EN/products_gto.htm Может эти ещё ничего (хоть и напыление) ? Мне не попадались
Мне тоже пока не попадались, хотя я как раз имею дело с техникой, для которой они предназначены. Это импульсная серия с высокими значениями тока. Необходимость применения подобных изделий в аудио представляется довольно сомнительной.
Есть надежда ( в виду применения), что не пожадничали на нормальные материалы.
Сейчас этот форум просматривают: iguana64 и гости: 5
