Текущее время: 17 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013
Андрей, зачот, молодца! Давай уже запускай, а то я за шум переживаю. :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013
Сергей писал(а):
Вообще-то это что-то типа дросселя Локи, только манганином мотается именно бифилярно, концы на выводы, "скрутка" внутри остаётся. Медь - парамагентик, вроде. При таком "сердечнике" меньше всяких паразитов. На графите ещё мотали.
Кстати - о технологии намотки. - А на медь нужно что то положить типа скотч/бумага и.т.д? или ПРЯМО на медь и мотать? не замкнет?
манганин в лаке и шёлке, не помню точно наименование, пэлшом чтоли.. А изолировать медяху или нет зависит от организации выводов.
Понял... а в чем прикол ИМЕННО манганином мотать? почему не нихромом например?
По теме - собрал я макет преампа...
По звуку пока сказать ничего не могу - лохонулся с БП, у меня были трансы, которые я мотал для БП конденсаторных микрофонов... но там потребление 1 мА... поэтому я заказал вторичку 120 вольт 10 мА... это преамп эти трансы не тянут. Буду ваять другой вариант БП. С этими трансами БП выдает под нагрузкой 77 вольт... в общем, схема работоспособна, микрофон даже "завелся" ( что для ленточника вообще редкость, точнее он настоко "тупой" по чувствительности, что не заводится если его прямо в АС запихнуть) НО... фон 50гц и шумы ... попробуем победить, или ... прийдется переделывать на триоды...
Видимо Бакалавр таки да прав - пентод слишком шумный ( и видимо по ЭТОМУ, сегодня никто не ваяет на пентодах микрофонные преампы )
Или я не прав?!
Пентод пентоду рознь, однако. Если взять пентод типа D3a, то найти менее неё шумящий триод будет очень сложно. Но вот 1ж29б при всех достоинствах к малошумящим никак не относится... Моя вина - не придал этому фактору должного значения, хотя прекрасно помнил об этом... проблема в том, что в сверхминиатюрной серии выбор подходящих пентодов крайне скуден. Разве что 6Ж32Б - замена на неё 1Ж29Б автоматом даст выигрыш по шумам более 20 дБ...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013
Не понял, а разве 6Ж32П это из
Это же здоровенная 9-ти штырьковая лампа!!!
А что с режимами?! а питалово какое ??? я уже попросил транц намотать мне, вторичка 110 вольт Х.Х., короче 120 вольт шоб было на выходе стаба... для 6Ж32П это по видиму мало будет? Опять переделывать все сначала... ЭХ - было бы ВРЕМЯ... Я люблю експеременты, а вот времени просто катастрофически на них НЕТ! Мож все таки попробуем "добить" эту схему?
И еще вопрос по теме... а обязательно ли анодное стАбить? Просто кондер/дроссель/кондер не пойдет?!
Вот знакомый удифил с пеной у рта доказывает что лучше будет с дросселем, а другой человек, наоборот говорит что для преампа дроссель и нах не нужен, и что резисторы лучше в даном случае... А Вы , Гуру, что скажете?!
Не 6Ж32П, а 6Ж32Б. Внимательнее читай. :)
В свое время, чтобы избавиться от фона в преампе полностью, мне пришлось использовать два последовательных LC звена. А чувствительность у него была 200 мВ, а не 5. С другой стороны, в комбиках прекрасно работают и RC звенья, но там опять 200 мВ по входу, правда, гейн можно выкрутить :music-deathmetal:
Выводы можно сделать самостоятельно.
:oops: :angry-banghead: :bow-blue: Прошу прощения - туплю, спать уже пора...
То есть, те же режимы будут? или не получицца?
Понял... а можешь подсказать схему СТАБА -простую и реально хорошо работающую? а если бы еще и плата была под неё, то я бы прямо завтра бы её сделал...
Получится, изначально я и хотел её применить, покатут речь о 1ж29б не зашла. Режимы скорректировать надо, ну и схемка чуть другая при подогревном катоде будет. Прикину чуть позже.
Ну я использую параметрический стаб на полевике в большинстве случаев. Характеристики не рекордные, поскольку он параметрический, но в питании каскада I/U с чувствительностью 20 мВ работает замечательно. Могу вечером скинуть схемку с печаткой.
С чисто инженерной точки зрения - хороший такой макет :handgestures-thumbup:
Можно и константаном. А нихрома в изоляции я не видел. разве что в приборах, по моему.
О! Пожалуйста!!! :bow-blue: тогда дело быстрее пойдет... транс мну уже намотали, у них был тор 220/110, домотали только накальную обмотку 8 вольт, короче 15 минут намотка заняла...
Теперь у меня есть транс со следующими параметрами - вторичка 110 вольт 500 мА, вторичка 2 - 8 вольт 1 А. Первичка 220 вольт, с термопредохранителем. Должно пойти как дети в школу... осталось получить от тебя плату, вытравить/спаять/засунуть в корпус...
Спасибо! :oops: я пока только учусь...
ЖЖОШЬ! :D Не знаю как у Вас, у нас константин продают 5 баксоф метр. а намотать 24 Ома, нужно метров 20.
Это просто золотой резак выйдет :obscene-hanged:
Каким диаметром ? )))
0,8... другого не видел в продаже... 0,8 дедушка на "бомжатнике" на Кардачах тогует...
Ага, ещё б полтора нашёл ))) 0,1 более чем достаточно. Манганин у меня 0,07 , неудобно только наматывать. Таблицу могу в лс скинуть.
В декадно-шаговых АТС и вообще в старой телефонной аппаратуре на реле РПН очень часто чтобы не ставить отдельно резистор его мотали на одной катушке с реле константаном. Надпись на реле выглядела так: 4 5(выводы) 600 (сопротивление в Омах) 700 (количество витков) ПЭШОК 0,1 Биф. В Киеве около десяти лет назад начали менять аналоговые АТС на цифровые, потому наверное все это хозяйство посдавали на металлолом. Но поспрашивать у связистов стоит. Почему не применяется нихром. У манганина и константана намного ниже ТКР (температурный коэффициент сопротивления). А назначение нихрома - нагревательные приборы.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013
Спасибо за объяснение. Да, сейчас что то достать из старого оборудования от АТС, по крайней мере в Киеве, просто нереально - все поздавали на металл... А какие были там блоки - корпуса просто класс! какие то реле/коммутаторы были в таких коробках квадратных, а сверху округленной формы, просто готовые колпаки на трансы! А шаговые искатели! это же вообще супер прибор... эх! иногда встречаю на радиорынке, скупщики драг металов стоят и курочат их...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013
Андрей, Максим, а применительно в данной констркции СРПП на одной 6н21б не рассматривалось?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013
О, боже, не хватало ещё SRPP сюда...
