Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012
Romm писал(а):
Палыч, воныж кыпьяток дюже, ци 6П9! А!!! Понял!!! Это по типу как усб-подогреватель кружки для чатеров, чтоб далеко на кухню не бегать! Умно!!! )))))))))))))))
внимание обратил. они-ж к верхей полке близко, подкоптится :D
да это пробный пуск, потом перевалится на нижнюю полку
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012
поставил на своё место
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012
надоело ходить по макетам разложенным на полу, собрал 6п9 в корпусе от бесперебойника, транс какой был - тан-2, поэтому с питанием вышло 210в на анодах 150 2-я сетка 2в литиевая в 1-й сетке
(разрядилась до 2в всётаки))), по питанию стоят эл. дроссели (поканально)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013
Собрал усилитель в пентодном включении.
Анодное 285В, вторая сетка 155В, батарейка 3в.
При прослушивании наблюдаются щелчки в динамиках обоих каналов. Уважаемые участники форума, как устранить проблему?
Дык режимы все нужно. При исправных деталях и нормальном монтаже "заводится" с полпинка ))) Да, чуть не забыл, щёлкать может из-за стабиловольтов в цепи экранной сетки. Либо ёмкость параллельно ему стоит мелкая, либо стабиловольт неисправен.
у меня потрескивают... особенно при разогреве... найти бы время выводы в ножках пропаять!
У меня их десятка три, ни одна не шуршит.
менял местами... звук тоже поменялся в каналах...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013
Заменил СГ4С на КС650, щелчков не обнаружено. Спасибо за совет. Продолжаю слушать.
Ага, значит таки дело было в стабиловольтах. Стоило подобрать ёмкость, а резистор в цепи подобрать в соответствии с Iст. (около 25 мА) Ну а там уже на вкус и цвет или КС-ку или газ :)
Подскажите, на какой минимальный ток должна быть расчитана вторичная обмотка силового трансформатора для усилителя в пентодном включении?
Ну посчитайте потребляемый ток + 30 % запаса, хотя бы. На примере 6П9, обе лампы пусть потребляют 70 mА, + 50-60 mА оба параметрических стабилизатора, итого 130 mА. Оптимально анодная обмотка д.б. рассчитана на удвоенный ток. Хотя на первое время подойдёт трансик и с радиол 3-го класса.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014
Пробовал ставить 6п9 в эту схему без передлок http://el-shema.ru/publ/lampovyj_usilit ... y/1-1-0-83 . Был приятно удивлен, звук получился даже лучше чем с 6п14п. Правда ток был порядка 45ма, многовато, лампа грелась очень сильно. Думаю подобрать ток катодным резистором. Сильно не пинайте, это первый усилок на 6п14п, а 6п9 решил для прикола поставить, не ожидал даже хорошего результата.
Единственное что вручную соединил катод с 3 сеткой.
странно... у меня как раз наоборот - воткнул через самопальный переходник 14-ю и тоже был приятно удивлен)))
Истина где-то рядом xD
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015
LinuxManiac подскажите на схеме ( сообщение от 25 сентября 2011) двухтакта на 6П9 какие мощности резисторов? и еще одного 6Д20П хватит для питания этого усилителя или лучше 2 в паралель?
Резисторы в анодах фазоинвертора (33 кОм) мощностью по 2 ватта. Все остальные - 0,5 ватта.
Одного диода 6Д20П достаточно для выпрямителя питания одного канала усилителя.
Добавлю, что без каких-либо изменений схемы или замены деталей этот усилитель работает у меня дома с тех пор по настоящее время.
спасибо за ответ! а можно ли два 6Д20П паралельно? трансформатор ТСШ-160 на выходе 400 милиампер, дальше разделить по каналам и на каждый канал по 6Д20П , конденсатор, дроссель и т.д.??? посчитал накал - 7,4 ампера, почти впритык, наверное придется диоды ставить
простите мою настойчивость , но ведь 6Д20П выпрямляет ток до 220 милиампер - 4 на 30 = 120 милиампер на выходные лампы, 9 на 4 = 36 милиампер на входные лампы еще немного запаса. тоесть хватает одного диода? Поправьте пожалуйста если я чего то напутал
