Текущее время: 04 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 424 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013
Следующим будет усилитель РР на ГМИ 6 , вот здесь постараюсь сделать дизайн поинтересней, тем более, что делать буду в двух экземплярах. Будет интерес - доложусь. Еще в макете усилители на ГУ 50, ждут своей очереди.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013
канешна интересно!
...ложка дегтя - прилегание колпаков трансов к верхней панели - щели выдают "ручное" происхождение... лично я у себя вижу просто трансы на шпильках с крышкой , закрывающей катушку, наверху... никаких колпаков :roll:
Вот глаз, как шило! Колпаки были не прикручены, просто лежали. У колпаков в уголках косынки с резьбой, когда притянутся и щелей не будет, можно было конечно подровнять, но то ли внимания не обратил, то ли лениво было, варил осенью, не помню уже.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013
Ну вот, для завершения по этому усю, нутро его. Работает, в очередной раз удивил, как неплохо звучит такая незамысловатая схема, фона нет в принципе. Хотя ежели разобраться, все по взрослому. Два каскада усиления, блок питания 1,5 тыщщы микрофарад на канал, быстрые диоды, фильтр помех из сети питания, задержка подачи аноднго напряжения. С межкаскадной емкостью еще поиграю, пока Виму поставил.
В целом доволен, будет хороший подарок другу.
А можно, плз, подробней, про круглую коробочку в верхнем левом углу, на зеленом стеклотекстолите...
А нас-Рать!
Это готовый фильтр из какого то прибора, возможно, что от кассового аппарата. Внутри колечко и пара конденсаторов, примерно такие стоят на входе любого компового блока питания, они служат не только для того, что бы не пускать в сеть помехи от импульсника, но прекрасно работают и в обратную сторону.
Интересовал именно такой конструктив, круглый и компактный. То, что в БП комповых, габаритней, но, может быть, и эффективней, х.з.
А нас-Рать!
Платка была длинее, там стояло еще пара предохранителей, от чего не вспомнить мне, уж извините, но я думаю, что сделать фильтр такого размера и залить в любой коробочке не большая проблема, даже используя детали от компа.
У меня нет времени делать корпус .
Заказал в Житомире- фирма Торнадо.
Сталь 1 мм , укреплена уголком ,порошковая эмаль.
Добротная работа .
Все дырки крепежные сходятся идеально.
Они еще трансы на торах мотают неплохо,цена средне-умеренная , качество отменное.
43Х40Х20 под БП(там будут все эти большие кондесаторы BHC, ROE, много бумаги ,два транса , два кена и 6 дросселей и под усь(тоже много чего будет ,покажу потом)
Две коробки 500Грн.
Очень сердито.
Есно лампы видно не будет , уже не модно .
Ввел тенденцию Алекс Шева .
Спасибо ему за идею.
Саша ты прав ,лицезреть открытые лампы отвлекает от МУЗЫКИ.
Нормальная заготовка для корпуса, а для монтажа что нибудь заготовлено? На фото не видно. По всему туда прийдется делать еще и шасси несущее.
Монтаж как таков там символический , два резистора в первой лампе(сетка и катод) и два во второй(еще прикинем куда резисторы) ,вот и весь монтаж.
Планками обойдемся монтажными .
Аллюминиевую п образную планку под4 лампы в усилителе и под 4 кенотрона в БП ( два больших , два для смещения) и все .
Ну и окошко сзади для разьема питания из БП в усь.Да , еще по передней панели и ручке регулятора громкости и баланса думаю.
Токарь нужен , есть планы , как сделать красиво.
:shock: чьорый ясчег!!! Теперь йа знаю, как это выглядит!!! :D
Будет еще два ящика , корректор и нажаль цап тоже прийдется , как без него-то...
Эх Юкрейн.
Четыре ящика в углу комнаты , под кондеем :)
Закрытые ящики еще хороши от сглаза.
Их не сглазят, лампы.
Это очень важно для звука ,теплого ,лампового.
Теплостанция , станция теплого лампового звука.
http://lurkmore.to/Тёплый_ламповый_звук
во блин народ собрался, читают Лукоморье наверное больше чем справочники... :lol: На любой случай жизни если не цитата из песни, то уж пошлют на соответствующую статью на lurkmore.to :obscene-birdiered:
а меня вот такие корпуса привлекли http://www.ebay.com/itm/1-set-Full-Alum ... 3325359%26
...правда, места маловато... :roll:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013
Вот я про это и говорю, приходится подстраиваться под имеющиеся ящики. Можно конечно и так, но это телега впереди лошади. Да и проблем, заказать - оплатить - получить, тоже не мало. Я предпочитаю делать сам, быстрее, получаю то, что задумал, легко переделать. Кстати сам процесс сварки занимает очень немного времени, несколько процентов от общего времени, если нужно сварить подготовленные заготовки, а вы не умеете, сварить можно в любой автомастерской, гаражах, не говоря о специализированных мастерских. Причем материалы настолько не дефицитные, что хоть в тайге, хоть в тундре, хоть в Москве можно легко найти. А вот лист дюральки, хороший, каленый, плакированный, это уже проблема, раньше просто продавался, в Москве например на улице Горького в магазине Пионер. А и денег дюраль стоит, и крепить, в домашних условиях только на винтиках - заклепочках, с уголками , геморой еще тот. Преимущество одно - легче дырки вырезать.
верно, согласен...
Господа, заболел, простудифилис, пью водку, ем пельмени, чихаю, кашляю, несу бред! Постарайтесь не заразиться!!!!!!!!!
"челябинские сварщики так суровы :obscene-smokingjoint: " Петрович, выздоравливайте скорее, а то местные зафлудят быстренько тут всё :teasing-blah:
Ну вот усь нашел себе место, а то встроенные динамики любого компа слушать невозможно. Как оказалось у Мака неплохая встроенная звуковая карта. Колоночки маленькие, от какого то Самсунга, но по сравнению со строенными динамиками звучат, как симфонический оркестр, комнатка маленькая, на полной мощности слушать не возможно, уши не выдерживают.
Железные корпуса конечно супер.Браво мастеру! У меня так красиво сделать из металла не получается .Заказываю .
А как выход и когда очень невмоготу услышать новый усилитель - совмещаю дерево и металл. Часто использую паркет из ценных пород или дерево шпонирую .
