Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дискретные резисторы
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010
Посад-7 писал(а):
Переключатель(даже не на прецизных резисторах)всегда будет в плане идентичности идентичности каналов лучше любого переменника(дискретность)К тому же,в галетники можно ставить резисторы ,,по звуку,,А вообще,кто что говорит про звук тех и этих. Слишком много мнений.Но,теоретически и в плане надежности галетник по идее конечно лучше.
igorSh .Если идея только в том,чтобы соблюсти ,,идентичность,,каналов,то ИМХО не парьтесь. Может еще и разбалансиовать при прослушке придется. Это не причина.чтоб заморачиваться именно на них. Одинарные хорошие переменники найти гораздо проще,чем сдвоенные(тем более с похожими ,.половинками,,
Кстати...,если моноблоки будут рядом,то ручки можно соединить пассиком при заранее установленном положении баланса и крутить одной.А если по углам,то бегать и щелкать как то не айс ;) В этом случае,почему бы не поставить сдвоенный альпс в источник?
Как-то не хочется сидюк маранц курочить :) Вариант с пасиками не очень привлекает, да и слушаю музыку практически всегда на одном комфортном для меня уровне громкости.
До решения о том как будут стоять моноблоки пока далеко - сейчас я ищу вариант для полумакетов/моноблоков в простых корпусах и остановлюсь наверное на переключателях - действительно, что там той пайки, а резисторы можно подобрать на любой вкус. Спасибо за помощь и напутствие!
igorSh .Завтра постараюсь список кандидатов нарисовать,для облегчения поиска.
---Как-то не хочется сидюк маранц курочить --
Да бросьте...,если не на продажу,то не надо бояться открыть крышку.:) Любопытство и эксперименты(разумные;)) делают человека человеком.Вы ж не американский обыватель:)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010
В Бригах стояли дискретники 33кОм,в Одиссее 10кОм,5кОм.
Названий не знаю.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010
мне, после хирургического удаления дискретника с заменой на обычный Альпс из центра Сони, понравилось больше... кстати, а сеточный резистор кОм эдак 300 не служит идее безразрывности?
Буду примногоблагодарен!
Не, сидюк трогать не буду :)
Названий не знаю.
Аха :) 3шт лежат, ждут своего часа :) 33к
Один уже с полгода в макете, второй как раз примеряю в новый корпус для отмакетированого дракончика :) ну а третий типа "шоб було"
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010
Вот такое нашел, в моем городе вроде есть, написано для Хи-Енда... :)
Пойдет?
http://lib.chipdip.ru/054/DOC000054740.pdf
Как я понял, для L-аттеньюатора качество резисторов да и самого переключателя не так критично, может ограничиться недорогим дискретным резистором который найду, чтобы не маяться с пайкой и подбором резисторов?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010
судя по картинке жутко жесткий при переключении наверное, да?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010
Не знаю, не щупал пока, но то что жесткий не страшно, наоборот хочу чтобы щелчек чувствовался отчетливо.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013
Купил на пробу такие резисторы: http://www.ebay.com/itm/160898412109?ss ... 1423.l2649 . Приехали,
вчера поставил его в усилитель заместо синего Alps-а. Alps ушёл в мусорку в первую очередь из-за разницы в сопротивлении подков и появившихся через пол года хрустов в начале. Посмотрим как долго будет жить этот регулятор.
Первые впечатления положительные.
Alps был такой:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013
У меня есть опыт прямого сравнения: дискретного РГ (Одиссей 010), ПП3-47 и ALPS http://www.samodelka.ru/goods/3957.htm. Последний не оставил никаких шансов двум первым. Хотя ПП3-47 был интересней (в звуке) дискретника Одиссей 010, но не настолько.. Цена победителя конечно кусается, но для того чтобы ПОСТАВИТЬ и ЗАБЫТЬ + иметь ГАРАНТИРОВАННЫЙ результат, она того стОит. Кстати, асимметрия сопротивления половин в пределах 2% (уже 7шт. прошло через мои руки, всегда проверяю «на вшивость» перед установкой).
У дискретного РГ (Одиссей 010) две слабых стороны. Первая: качество контактов, вторая звуковые свойства резисторов. Если все исправить, то это будет уже совсем ДРУГОЙ РГ. И ценой (имхо) уделает ALPS..
Yurik_V синий ALPS где покупали? Похоже на подделку попали, коей сейчас немало..
Ничего там не кусается.
Слегка покусывать начинает вот это, а действительно злобно кусает уже это.
Брал два разных варианта:
http://www.ebay.com/itm/Japan-ALPS-RK27 ... 337e8f9054
http://www.ebay.com/itm/Japan-ALPS-RK27 ... 336fbf02fe
И вроде бы как с дырочками по бокам должны быть оригинальные.
Синим Альпсом аудиомания торгует. Блю вельвет, етишкин кот! :animals-cow:
Сам года 3 назад хавтанул сдуру. Думал полная ламбада теперь наступит. Ага! Минуты 3 всего простоял он в макете. Пока я афигевал. Его даже ППБ 15ваттный уделал на месте по звуку. Больше я ни-ни на такое.
Кстати, может кто знает( Макс, наверняка! :mrgreen: ) есть такая штука, что можно крутить без стопора, а она кагбэ шаги на мелкосхему подает. Хочу что-нить такое забацать, типо РГ с дистанционным пультом. От пульта, примерно понятно, но надо ж еще и ручку! Если вручную, эту штуку крутить, она уже будет переключать релюхи, которые в свою очередь будут переключать отводы на входном трансформаторе-аттенюаторе.
Вопчем, что это за штука такая, и как она называецца?
З.Ы. Посмотрел по сцылке. Именно в самоделке я его и брал. Такой же тока на 10кОм. ;)
Гы
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... irkLFxmLXE
https://sites.google.com/site/konstrukc ... u-32-gmi-6
один из возможных варинтофф.
maxieco писал(а):
Гы
Таки ГЫ! :obscene-drinkingcheers:
Дык как крутилка называецца?
А схема фигнюхи, что с ютуба есь?
За схемой - к админу, это его девайсина.
Крутилка сама назыаецца энкодер, дык без контроллера оно штука бесполезная.
Ок! Пасиба! :obscene-drinkingcheers:
Обращусь, когда окончательно созрею.
Энкодер... красиво звучит... северный олень...
Я понимаю, что без контроллера бесполезна, но я даж не знал как оно называеццо! :happy-smileyflower: На один шаг ближе к цели. ;)
Эта штука называется энкодер или по-народному импульсатор. :)
Лучше всего брать оптические. Механические ещё то Г - 1,5-2 года и кирдык. Хотя, может это у нас здесь такими торгуют...
Вапще-то, эта штукенция ВАЛКОДЕР называется. Можно из мышки старой выковырять, ежели совсем жаба душит.(Гугл помогает :)) )
Но отправная точка, все же, нужна была! :obscene-drinkingcheers:
