Текущее время: 18 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HX 301-4
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012
НХ-301-4 (из контрольных акустических агрегатов BEAG HEC-12) установлены в закрытых ящиках 120 литров. Использованы выравнивающие фильтры.
25ГДВ-2 вынесены на подставки.
Схему фильтров и результаты измерений покажу несколько позднее.
Сейчас - в процессе доводки мелочей, в том числе - изготовления накладок, закрывающих торчащий край корзины.
 Заголовок сообщения: Re: HX 301-4
Оригинальный дизайн, понравилось,необычно...только вот ручки хромированные выше динов для каких целей?
Дальше о своих мыслях...
Последнее время замечаю за собой что всё больше и больше испытываю неприятные чувства при виде ламината...
Это у меня в ходе идущего ремонта в комнате и походам по магазинам появилось...как бык на красную тряпку реагирую
Это - чистый декор, чтобы не "выбивалось" из общего мебельного ряда в комнате. Да и уж больно много пустого места получилось на передних панелях АС .
А по поводу ламината - ой как понимаю. Только я пережил ремонт уже как 3 года назад (с завершением). Поэтому уже немного "остыл" в негативных эмоциях к строй/пиломатериалам.
Дмитрий , очень красиво получилось , супруге тоже понравилось.
Усь так незаметно на шкафу ГУ50 :).
Респект.
Это ЗЯ 300-350 литров вышло ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012
Спасибо, Александр!
Только объем у корпусов поменьше: приблизительно 130 литров исходный и 120 литров - после вычитания объема, занимаемого динамиком, фильтром и внутренними элементами жесткости ящика.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012
У коллег возник ряд вопросов по головкам HX301-4. В частности, что, якобы, резонансная у них 70 герц и это просто среднечастотник. И не лучший.
Предлагаю взглянуть на текст венгерской спецификации (резонансную 30 герц подчеркнул красным) и АЧХ HX301-4 с головкой 25ГДВ-2 на ВЧ. Это одна и та же колонка при разном положении в комнате. Соглашусь, АЧХ неидеальна. Но звучат хорошо. С ВЧ еще буду экспериментировать. Обещал прийти Александр (Sheva) со своим усилителем. Послушаем.
С уважением ко всем.
Д.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012
Про среднечастотники -это я говорил.
Привозили мне эти дины на обмер и обслух . Впечатление совершенно отвратное.
Мутная неразборчивая средина, -и это если вне оси,- а по оси она ещё и крикливая.
Резонанс высокий, средина никакая, верха нет.
Вопрос: зачем нужен такой особенный динамик?
Допускаю вариант, что хозяину динамиков досталась переклейка .
Но восторженные ахи и то, что увидел и услышал вживую- две большие разницы.
Потому и не поддерживаю общего радостного настроя.
А Маньяку я ответил в почту, что дырка в средине величиной в 10 дБ -точно звука не озонирует. Убедите в обратном.
Пришло время для ответа.
Но впереди всего (еще до ответа) встает вопрос: что это было?
Неужто «Привет с Большого Бодуна»? (Группа «Дюна»).
Какие до біса среднечатотники? Басовик 12 дюймов с резонансной 30 герц!!! Ведь конуса никакого у него нет. Точно, что «с Большого Бодуна».
Процитирую твердое и широко известное утверждение Александра Бокарева:
«Отношусь к АЧХ, как к той вещи, с которой начинается знакомство с данным изделием» (в смысле – с динамиками – ЛМ.)
И где я вижу АЧХ?
Запихурил, видать, дядя басовик в любимый «небольшой щиток» или широко известный измерительный «тесный ящик» и стал делать «обслух»?
Это что – такая новая метода? И без АЧХ?
Это что, значит, получается, Александр Бокарев изменил своим принципам сам с собой?
АЧХ в данном случае нужна еще и хотя бы для того, чтобы понять, а те ли динамики принесли дяде «на обмер и обслух»?
В итоге – обычный грязный поток (поточек) какой-то недовольной мути.
Если Александру Бокареву что-то там «не озонирует» (в смысле – наверное, воняет) то пусть он свою вонь нюхает сам.
А указанный провал на АЧХ обусловлен несовершенством высокочастотника 25ГДВ-2 и/или использованного на тот момент фильтра. И к BEAG HX301-4 это никакого отношения не имеет. Ведь это совершенно очевидный факт. Это же азЫ «чтения» АЧХ. Неужто Александр Бокарев позабыл азЫ?
По поводу же
Бокарёв писал(а):
Убедите в обратном.
Пусть Александр Бокарев повторит азЫ, и лишь затем будем переубеждать.
Теперь, собственно, по теме и сути.
Эти колонки проработали у меня более полугода. Немного добавил звукопоглотителя и перераспределил его, в результате чего чуть подровнялась АЧХ на НЧ.
В целом я доволен. Слушали их также более десяти человек, в том числе – и строгие, и критически настроенные. Мнения: от сдержанного позитива до похвалы.
Недавно приходил Влад. Ему тоже понравилось.
А ВЧ-головка, с которой я обещал поэкспериментировать, в итоге была заменена на Сонидо 175. Подробности, кому интересно, – в соответствующей теме. Здесь – только одна из снятых АЧХ. И никакой нет «дырки».
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013
... встает вопрос: что это было?...
:D
Дмитрий, не парься особенно. У меня немного другие БИГи, но могу подтвердить это, конечно же низкочастотники. И очень неплохие. Вот мои BEAG HX 403:
Не правда-ли - похожи!? Даже корзины. У моих чуть резонансная выше, но чувствительность поболее. Ясен перец это НЧ дин. Уж не знаю по какой причине АБ приписал их к средникам... :mrgreen:
С помощью Олега (ОМ293) нашлись и параметры ТС по моим динам:
Параметры ТС BEAG HX 403 20 VA.doc
Ну а раз Qts - 1,59 (1,28) то, конечно же, по оформлению было принято решение в пользу открытого. Сейчас они стоят в ОЯ. Верх обрезан в районе 330 Гц. Прекрасно играют именно здесь.
:handgestures-thumbup:
У меня есть HX301-16, соответственно 16 Ом, подтверждаю - настоящие низкочастотники. Главное им заварки, т.е. объёму не пожалеть. На картонке, щите и в т.п. порнографии они работать не будут.
Сергей, ты из соображений политеса не упомянул ОЯ!? :D
Или это касается только HX301?
Последний раз редактировалось pomor333 17 янв 2013, всего редактировалось 1 раз.
Политкорректности ;) Эти дины не для ОЯ.
Порыскал по сети. Нихрена они не одинаковые. У ваших с Димой подвес - ткань прорезиненая. Так?
А у моих, то есть у HX403 - сплошная бумага. Наверняка и Qts разные. У 403-х, если верить измерениям того буржуина, как я уже говорил 1,59 (1,28). Куды их в ящик, они для ОЯ.
Коллеги, спасибо за поддержку.
Добавлю, что
у 301-х Qtc = 0,45-0,5 (упоминался где-то экземпляр с 0,7)
у 401-х Qtc = приблизительно 1,5 (именно как указал Сергей - pomor333)
так что акустические оформления им нужны разные.
Коллеги,
у 401-х Qtc = приблизительно 1,5 (именно как указал Сергей)
так что оформления им нужны разные.
Да, Дима, поторопился я сказав, что они одинаковые :oops: . Это довольно разные звери... кроме полосы.
Но по степени солидности и благородства звука - они близкие родственники (не говоря уже о происхождении). Я 401-е слышал. Так что ты прав в образном выражении.
Про HX301 пару раз встретилось вот такое: динамик сделан по лицензии ангильской фирмы GoodMans!
Правда что-ли?
Вроде как слизывались с гудманов, как впрочем и 4А32. Насчёт лицензий не знаю, не видел :)
Правда что-ли?
И я встречал такое утверждение. Проверить едва ли удастся, но хочется верить. Ведь маловероятно, что венгры сами "на пустом месте" создали довольно приличные динамики (и не только 301-е и 401-е).
301 и 403 это, конечно, динамики разные по конструкции. 403 ставили в студийные мониторы и оформление было - фазик около 40 литров. Усь РР 6п14п
Завтра такой должны привезти - послушаю. Жаль, что один...
И 301 ставили в студийные мониторы, но в закрытый ящик и усь был транзисторный.
