Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Акустика от радиолы Симфония
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013
Давно и не спеша присматриваюсь к акустике от радиолы Симфония, просят в среднем 150..200$ за пару.
Раньше никогда их не слышал, и даже не видел в живую, но судя по отзывам как для лампы трудно найти замену из новодельных до 1000$.
И вот свершилось! купил! акустика от Симфонии 2.
В составе АС динамические головки НЧ 5гд-3, СЧ 3гд-1, вч 1гд-3, разделительные фильтры первого порядка.
Без негатива не обошлось - пищалки оказались спалеными.
Сразу заказал новые пищалки или точнее б\у, а пока временно поставил 2гд-36, послушал - на верху ужас! высоких мало и с серединой не стыкуются.
Попробовал ещё вариант, в одну колонку поставил 4гд-28 прям на место 3гд1 в ту же дырку и через те же родные электролиты, послушал, зазвучало! красота!звучит цельно, почти не отличить от шп! очень хорошо стыкуется с 5гд-3, хотя при желании конечно можно придраться к нижней середине.
А вчера приехали 1гд-3, и опять засада! один динамик явно после ремонта, видно что колпак(рупорок) срывался, диффузор мятый и с надрывами, к тому же не отцентрован.
Второй в норме, если не считать что тоже не отцентрован и оборван токопровод возле клемы и болтается рядом и играет через раз.
Хух, устал, зато восстановил пищалки! один купленный и один свой спаленный в котором тоже оказался оборван токопровод правда уже от самой катушки и от нагрева катушка на половину отклеилась от каркаса хотя бумага даже не потемнела. Во втором спаленном кстати та же история, токопровод перегорает в месте где он висит в воздухе от корпуса до катушки, при этом визуально катушка и каркас нормальные - так что если что не спешите выбрасывать.
Теперь долгожданный момент! награда за труд - имею возможность послушать как же должна звучать акустика от Симфонии, а заодно сравнить с переделанной на 4гд-28, и по первым впечатлениям могу сказать что разница больше жанровая чем по звуковому балансу, ширик как всегда лучше на середине, лёгкий джаз и классика очень не плохо, высоких хватает, пищалка не просится совсем, но при плотной подаче перкусии утомляют ВЧ.
В оригинале середина на самую малость похуже но зато вч почище......
......продолжение следует.
 Заголовок сообщения: Re: Акустика от радиолы Симфония
Продолжу.
Предвидя что без фото не зачёт, выложу несколько картинок.
Все динамики без маркировки.
Ящик внутри оббит войлоком очень похожим на валянки.
Резонаторы на месте.
Ещё:
И ещё:
...а что это за емкости, две, внизу АС???
Из двух электролитов составлен один неполярный.
пардон, не точно выразился... в нижней части корпуса два отсека?
Резонаторы Гельмгольца.
Производитель пытался подровнять горбы на ачх.
Поздравляю с приобретением !
ребята, а пачиму такое щастье? Дины найти можно... Корпуса тоже покрепче спилить... войлок правда поискать... И вот оно! Или тут эзотерика пошла?
2 Юран, плиз, черкните по последнему моему вопросику в личке? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013
Войлока в оригинале нету. Интересно какой о него эффект.
У меня тоже такие Симфонии только у 5Гд-3 пылезащитный колпачёк такой как у средников - жёлтенький.
Ценность и раритет только 5гд-3.
Позднее 5гд-3 сменили маркировку на 6гд-2 , а заодно заменили магнит на ферритовый, а так же вставили другой диффузор из другой более плотной бумаги с тканевым пыльником по центру, и в корзине появились 4 отверстия для крепления шурупами.
Ранние динамики шли без маркировки, и поскольку есть несколько переходных моделей, то из за этого присутствует путаница.
Если не ошибаюсь сначала заменили диффузор, и корзина стала анодированного (жёлтоватого)цвета, а затем и магнит стал ферритовым с выштампованной на нём маркировкой 6гд-2.
Настоящие же динамики которые можно безспорно назвать 5гд-3 стояли в первой симфонии и по паспорту имели номинальное сопротивление 10 Ом.
Выводы сделаны на основании информации найденой в сети, по этому поправьте если ошибаюсь.
Кстати у моих 6.5 ом!
Во всех книгах 6ГД-2 нормируется на 8 Ом, а 5ГД-3 на 10 Ом (тестер соответственно покажет 5 или 7,5 соотвецтвенно)
Вот как на Аудиопортале .SU писал ДЕН123:
1. 5ГД-3 имеет сопротивление на постоянке 7-8 Омов (у 6ГД-2 от 4,8 до 5,7)
2. Пылезащитный колпачек буможный, черный, с перфорацией (иногда отсутствует)
3. На гофре отсутствует липкая хрень.
4. Бумага лучше - чуть тоньше и породистей.
5. И звук у него значительно интересней.
Первые партии 6ГД-2 шли в точно таком же исполнении но Re все равно в вилке 4,8 до 5,7. К
Вот кстати и схема колонки симфония 2 :
Енто мой пятак!
Для статистики - какие бывают 5ГД-3.
У кого есть возможность - сравните качество бумаги на 5гд3 и 6гд2. И сразу будет понятно в чем их отличие.
Эт можно.
Озвучьте критерии - органолептические? химические? физические? эстетические?
К примеру как такая оценка?: У 5Гд-3 бумага более эмоцианальна, с какой-то теплотой, хотя у 6Гд-2 несомненно присутствует некоторая музыкальность. Но этот мерзкий цвет! :)
bibigon, зачем Вам критерии, если нет возможности сравнить?
Покрасьте бронзовой пылью, как некоторые гудмансы. :)
Kolyaholod, вот и я как раз об этом: если положу слева 5гд-3 а справа 6гд-2 - как я буду их сравнивать? Нет никакой возможности! :)
Сергей, хорошая мысль!! И после этого приму вид Дока на Вашей аватаре? :)
bibigon, слева все-таки должен быть 6гд2, а 5гд3 непременно справа. Только тогда сравнение будет корректным :happy-smileyflower: :obscene-drinkingcheers:
